Соединить 2 контролера по WiFi
03.06.2010, 11:07
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Соединить 2 контролера по WiFi
Сообщение от HiDux
Почитал. Прикольно.
Внимательно читать нужно
Сообщение от 7Fantomas7
В конце концов договорились что ему на Мегу необходим изернет контролер, а чем передавать будем пока не решено.
7Fantomas7, обратите свой взор на модули компании WIZnet ( http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494)
Там все уже готово, все стеки в "железе", наружу выходит SPI или UART (смотря какой модуль или чип возьмете).
Не бойтесь Ethernet, помните "Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник""
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
03.06.2010, 15:42
Сказал спасибо: 287
Мужики, огромное спасибо за советы.
Честно сказать энтузиазма добавилось.
Но неястность с финансированием сильно напрягает, бесплатно мозги сушить както не охота.
03.06.2010, 16:01
Сказал спасибо: 53
Ну спасибо за хорошую память от тех годах, которые мы проводили с ZX Spectrum. Многие из них не работали бы на современных компютерах, в т.ч. и Я.
Еще раз спасибо на добром слове о радиолюбителях, ой - о компьютерелюбителях !!!!
С уажением, Ustal
Последний раз редактировалось Ustal; 03.06.2010 в 16:07.
03.06.2010, 16:14
Согласен. WIZnet оптимально для Меги. А дальше все равно точки доступа и напрвленные антены. Я же о радиоканеле говорил...
03.06.2010, 16:15
Сообщение от Ustal
Ну спасибо за хорошую память от тех годах...
Ребята, давайте без офф-топа. К вопросу темы ближе
"Ни что так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата"©
03.06.2010, 16:16
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Кстати вот вам интересная инфа - я с 12dbi всенаправленной антенной связываюсь на 45% сигнала с точкой расположенной в 540 метрах по прямой. скорость 54 мегабита. железо D-link Range Booster 650 (DWA-547) в карте три антенны. Одну из них вывел на кабеле к окнам.
так вот каждый день приходится антену менять в положении по окну. Канал извивается как змея и на него влияет все от дождя до тени от тучек.
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
03.06.2010, 18:20
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
WiFi так поставлена задача
вообщето необходимо UART, даже не UART а продублировать RS485 другими словами сделать RS485 только без проводов при этом драйвера RS485 обязательное условие должны присутствовать. Я по правде говоря не против 433мГц и даже за и по этим модулям собираю информацию и отзывы.
А сомопальный радиомодем на RS-485 обязятельное условие? Есть уже куча готовых решений по "удлинению" RS-485. Навсидку глянь это http://www.rateos.ru/spectr433.shtml.
Сказали "Спасибо" nikcher-65
03.06.2010, 23:31
А смысл свой эзернет городить? Не проще сделать так: берутся почти _любые_ точки доступа, правится прошивка, к UARTам точек цепляется что-угодно, только при загрузке немного в юарт пишет, всё кроме первых ~5 строк в прошивке правится. А вот первые строки придётся в бутлоадере. Ну или таймер по включению ставить. Или пропускать UART только после прохода заданной строки... Для данных целей подойдёт acorp wr-g, прошитый под wive-ng(сам по вайфаю моргал светодиодами через тиньку - работало  ). Ну или другой агрегат с rtl8186. А вообще любая тд, просто мне понравилась Wive-ng(опенсорсная прошивка для rtl8186).
Или у вас проблема с дальностью сигнала? Посередине пути ещё точка в качестве репитера не пойдёт?
зы А можно и мозги вынести на процессор точки. Чтобы атмеги только как интерфейс использовались...
Сказали "Спасибо" Parus95
04.06.2010, 00:41
Сказал спасибо: 287
У меня был ZX Spectrum я его сам собрал и наладил, а еще был Pentegon128 я тоже его сам собрал и наладил вобще монстр по тем временам.
Вобшем все отказался я от этой работы, нет четких гарантий что будет оплачена.
А новую нашел вроде и интересную и оплачиваемую буду топик создавать в Электроника средств транспорта
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 04.06.2010 в 00:43.
04.06.2010, 05:55
Мы используем готовые решения от moxa.ru у них имеются готовые модули с програмным обеспечением цена вопроса модуля 12т.р., тупо подключаешь через UART свой контроллер и он сам по себе работает, а моха сама по себе. Все просто, но дорого. А обеспечить связь на 500 метров не проблема, есть специальные антенны но по цене кусаются, но при этом они обеспечивают связь на десятки км.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
