Как добавить стробоскоп к осциллографу
01.06.2010, 09:58
Re: Как добавить стробоскоп к осциллографу
[QUOTE=kison;214974]
Подсчитать одно значение != героически доделывать.
Ну да. Вместо того, чтобы добавить строчку в стартапе у Кейла нужно
вставлять кусок кода во все загрузчики.
Сообщение от 62256
Если обезьяне дать печатную машинку, она станет писателем? Вот примерно так Вы и "работали". Отвечать действительно не надо, дисскуссию с Вами вести неприятно. Гонору слишком много, причем без оснований.
Но Вы то конечно писатель, хоть без печатной машинки.
И учите, как писать тем, у кого пишущие машинки есть.
И, если он на пишущей макшинке не находит буквы ( ну нету ее там ) -
Вы поучаете, что буква есть, так как в описании написано, что есть...
И после всего этого - гонор у меня...
01.06.2010, 10:02
Сообщение от mrKirill
Вы с ним смотрю очень хорошо "работаете", на Электрониксе Вас скоро с такими темпами забанят и тут получите перманент.
Еще раз повторяю для тупоголовых - смените свой тон общения. Ничего путного с ним не выйдет. В конце концов достанете всех, помните "Вы плюните - толпа утрется, а если наоборот?"
Вам мой тон не нравится?
То есть, то, что меня вальяжно поучает тот, кто и в глаза этого
чипа не видел - это нормально?
А то, что я спрашиваю про то, что в этом чипе обнаружил или наоборот не смог найти - что с описанием не совпадает - это тон не тот...
01.06.2010, 10:14
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Vallav
Все Ваши сообщения, переходы на личности (между прочим это наказуемо на форумах) на минимум 2х форумах можно охарактеризовать фразой - "Шума много - толку ноль".
На других пеняете надо и не надо, а у самого не то что бревно в глазу - целый лесозаготовительный цех.
Гидравлика + электроника = POWER
01.06.2010, 10:16
Сообщение от Vallav
У меня много машинок. Пусть и немного других. Если Вы думаете что ARM7 LPC2388 совсем не похож на СМ3 LPC1768, то напрасно.
01.06.2010, 10:22
Так укажите мне на бревно из моего лесозаготовительного цеха.
Или Вы только чуете, что там лесозаготовительный цех, но бревен
обнаружить не получается.
Вы не ввобщем, Вы конкретно. Не получается?
А переходы на личности у меня - исключительно после того, как
эта личность перешла на мою личность.
Все равно низзя?
01.06.2010, 10:26
Сообщение от kison
Вы не поняли.
Я речь веду про конкретный чип и про расхождения с описанием,
которые я в нем обнаружил.
Так что в данном случае Ваш многочисленные, но другие пишущие
машинки - не катят.
Если Вы в них указанных мной расхождений не обнаружили, вовсе не означает, что в данном чипе их тоже нет.
01.06.2010, 10:30
Сказал спасибо: 61
Сообщение от 62256
Во-первых, точки дискретизации, необходимые для эквивалентной дискретизации и образующие так называемый ряд точек дискретизации, смещаются по отношению к предыдущему ряду не на строго определенное время Δt, а ряды точек дискретизации выбираются по псевдо случайному алгоритму, образуя случайно чередующеюся выборки.
Т.е. они отказались от "классического метода" RIS (который мы рассматривали ранее) и модифицировали метод "с фиксированной сдвижкой", введя элемент псевдо случайности для (в том числе) фиксации (определения) времени выборок?
01.06.2010, 10:32
Сообщение от Vallav
Вы совсем слепой или читать не умеете?
наверное так увидите - УЖЕ НА ДВУХ ФОРУМАХ УКАЗАЛ ВАМ НА ВАШЕ БРЕВНО.
Сообщение от Vallav
О как у Наполеона самомнение зашкаливает
Варианта 2:
1. Вы открыли Америку с этими расхождениями... (что очень сомнительно)
2. Вы не умеете читать/писать/готовить (программировать) (что очень вероятно)
Закончим офф-топ пожалуй. И переход на личности.
Последний раз редактировалось mrKirill; 01.06.2010 в 10:34.
01.06.2010, 10:34
Сообщение от Vallav
Я так ни одного расхождения и не обнаружил. Конкретнее - что по Вашему за ошибка в документации?
01.06.2010, 10:38
[QUOTE=mrKirill;214994]
Здесь это указание не повторите?
Варианта 2:
Есть еще третий вариант - в самом деле расхождение между чипом и
его описанием.
А Америк таких - бяк в описаниях или еррат на чип наоткрывали уже...
Странно, что Вы не в курсе этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
