Промышленный контроллер LOGO
Непрочитано 31.05.2010, 07:43
OkhinVI
OkhinVI на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промышленный контроллер LOGO
Я считаю, что актуальным было бы создание не готового контроллера, а так сказать - полуфабриката. Если брать микроконтроллеры atmel, то у них куча функционала, кому-то одно нужно, а кому-то другое. И порой обе эти функции на одной ножке сидят. А значит кто-то эту ножку ка вход АЦП будет использовать, а кому-то кучу выходов нужно. Но при этом всё остальное может быть идентичным. Например создать на ATxmega128A1 контроллер с программным обеспечением и возможностью вариации схемы. Кому то захочется посадить на борт 8 метров ОЗУ, а кому-то нужно кучу входов/выходов, а ОЗУ-шки и 8К встроенной хватит. Плюс 12-ти разрядные АЦП с предусилителями можно сделать для подключения термопар. Но базисная библиотека для работы с этой периферией уже чтобы была готова. Изменил схемку для подключения термопары, а программный модуль ПИД регулятора иже готовый использовать.
Тут два варианта:
1. Сделать библиотеку для Си и писать на Си программки
2. Использовать специализированный язык, оторванный от конкретного микроконтроллера.
OkhinVI вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 09:18
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
Сообщение от sonos Посмотреть сообщение
Верно говорил один из участников дисскуссии про надежность и "нужность" заказчику контроллеров собственного изготовления. Сам работаю на предприятии изготавливаем оборудование для фармацевтики - первое время делали управление на контроллерх AVR с мембранной клавиатурой- начались жалобы- затем поездки на место, которые заметно "кушали" финансы- подсчитали - оказалось дешевле купить промышленный контроллер и ставить именно его. Хотя все это прменимо только может к этой специфике-слишком дорого обходится простой оборудования.
Поддерживаю. Я лично не плохо пишу для Авров и Пиков но на предприятиях никогда не парюсь и заказываю промышленные конт. фирмы Сименс. Несколько раз использовал Лого, совсем недавно С7-200, был опыт и с С7-300 и даже С-5. И вот почему, заказчику абсолютно наплевать на чем ты сделаешь конструкцию и на каком языке писать будешь. Ему важно чтобы нажал на кнопку и все замигало, и что самое важное не позже чем завтра. А деньги - время, простой установки выливается в бабки во много раз большие чем стоимость даже С-200. Заказчик готов потратить на 1000уе больше но чтобы завтра утром все и без проблем. У сименса есть сертификаты. Их устройства блокируются при любой внутренней неисправности т. е. при выходе из строя никому руки не отрежет. А с вашей самоделкой как вы будите прокурору объяснять почему оператор без головы остался? И вообще последний проект я сделал за 2 недели, а это установка на пол цеха в которой только аналоговых датчиков 16. Самоделкиным я бы пол года потратил.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Сказали "Спасибо" Luzkov
kazus-Dfcz (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 09:48
PROXREX
PROXREX на пути к лучшему
Нарисовал на дисплее такие линии, а устройство их сгенерировала
Плавно переходим к SCADA решениям. К примеру, моя картинка:
Применение тачскрин экранов на производстве, отличный поворот в диспуте!
PROXREX вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:11
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от PROXREX Посмотреть сообщение
Так а диспут то о чём?
Очевидно, по-моему, что всё имеет право на жизнь.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:49
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
Привет всем!...Год назад я здесь поднял тему создания ПО для ПЛК и соответсвенно был поднят вопрос о схемных решениях. На тот момент у меня не хватило времени, да и не много было единомышленников. Если этот вопрос снова поднят то я могу в нём поучаствовать и помочь в решениях!
kos_ua вне форума
Сказали "Спасибо" kos_ua
lvadia (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 12:28
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Интересно!
RY723 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 13:38
OkhinVI
Сообщение от kos_ua Посмотреть сообщение
Серьёзные проекты требуют команды. И один человек может написать и программы и разработать схемы и провести отладку и устранение всех недочётов...
Но если их будет например десяток, то готовый результат будет уже не через 10 лет, а например через год
А что говорят о том, что самоделки плохо ремонтируются... так обычно если полетел промышленный контроллер, то всё равно приходится обращаться к тем, кто всё делал (из собственного опыта). У нас на предприятии используются контроллеры разных производителей и для всех их иметь соответствующее ПО и программаторы не получается. Отдельные модули при поломке порой 2 месяца ждать приходится...
А если это будет ПЛК, на который всю документацию можно достать в интернете и сделать ЗИП стоит копейки, то вопрос ещё будет спорный, что лучше.
OkhinVI вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 13:54
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Есть мысль))) а может попробовать создать проект, типа "Открытый ПЛК". При наличии заинтересованных участников, создать сайт (возможно со временем).
На шараге пытались поднять такой проект, но за его судьбой я не следил.
st_1 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:00
vo1
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 280 сообщении(ях)
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от OkhinVI Посмотреть сообщение
Если собрать девять беременных женщин, ребенок через месяц не родится.
Извиняюсь за такую шутку, но..
Кто хочет быть альтруистом в этом случае ?
Такой проект может быть реализован на условиях альтруизма.
Если - не согласны, то нужно сначала ответить на несколько конкретных! вопросов.
1. Кто, кому и сколько должен платить ?
2. Каковы будут затраты и каков будет доход ?
Для начала - этого достаточно, имхо.
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
Непрочитано 31.05.2010, 14:51
Asalnikov
Asalnikov на пути к лучшему
LOGO SOFT COMFORT 5. 4to nikto ne polzyetsa? Ya yje goda 3 kak activno yuzayu ego
Asalnikov вне форума
Siemens Logo AndGrig Производственное оборудование 8 18.11.2013 08:39
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
