Как добавить стробоскоп к осциллографу
Непрочитано 31.05.2010, 08:50
Vallav
Vallav на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как добавить стробоскоп к осциллографу
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Если переписать софт, кажись так:
Частотой CLK ADC через раз выбираем то сигнал, то выход фазомера и скармливаем ADCешке.
Фазомер- RS триггер, нагруженный RC интегратором, по S запускается от CLK ADC, по R сбрасывается компаратором запуска. (Возможно понадобятся детектор перехода из состояния в состояние и поменять S на R, надо подумать еще)
Компаратор запуска как обычно одним входом на сигнале, вторым на резюке "Уровень синхронизации".
Итого, добавляются делитель на 2, коммутатор, компаратор и RS триггер.
Если не ошибся остается софтово отделить котлеты от мух, расположить в порядке, подсказываемом мухами и ...
(И кто это там мне шепчет "три, три, три"?)
Если переписать софт.
Вы это о чем?
Вообще то длина разовой оцифровки не одно слово а как правило больше,
около сотни слов.
А измеряется время только между синхроимпульсом и первым после него
импульсом запуска АЦП для данной оцифровки.
Набирается массив таких штук -разовая оцифровка в 100 точек плюс
измеренное для нее время.
И этот массив строится на экране - каждая из оцифровок со своим сдвигом по горизонтали. Получаем желаемое.
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 08:55
Vallav
Vallav,
Я вижу в Вас незаурядную личность, догадываюсь, на чем основана Ваша непоколебимая уверенность, мне кажется, самое время раскрыться в специфике. Многие Ваши оппоненты на этом форуме заслуженно считаются достойными спецами, и лично мне больно смотреть на перепалки.
По существу. Если я правильно понимаю происходящее, то без приставки и без изменения софта что-то тоже можно увидеть, а именно: при частоте сигнала чуть меньше, чем (частота CLK ADC)*(целое число) развертка на компе будет слева направо, при частоте чуть выше- зеркально отразится, т.е. станет как бы справа налево и чуть уменьшится в амплитуде, при равенстве (синхронизации)- горизонтальная линия. Лупа с зеркалом.
Так?
Почти так. Если не делать измерение времени между синхроимпульсом и
импульсом запуска АЦП ( то есть измерять фазовый сдвиг ) алиасы
не разобрать ( без этой информации они слипнутся ) и никакой лупы
не получится. Имея же эту информацию о фазе, алиасы можно разобрать и развернуть, не потеряв информации о сигнале.
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:02
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
кажись так:
Если Вы по поводу "Пятничной" задачи из поста №1, то если бы я был экзаменатором, а Вы испытуемым, а бы поставил Вам 5- (по пятибальной системе) за решение.
Минус за то, что Вы забыли указать наличие УВХ на выходе "фазометра" и ограничение на минимальный период исследуемого сигнала в предлагаемой реализации.
P.S. Топикстартер не описал методику раскладывания "котлет" по "мухам", которая является бОльшей половина метода (надо понимать сильно лукавит).
P.P.S. После АЦП нет уже никакой "кривой"...(Это к вопросу о профессиональном сленге).
avp94 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:51
Vallav
Свое представление не назову пониманием, но все же:
Условно, если 98 преобразований непосредственно сигнала чередовать (1 маркером- все0 или 1) + (1преобразованием аналогового эквивалента времени меж синхроимпульсом и импульсом запуска АЦП), и из общего потока компом по маркеру отлавливать сдвиг и по нему корректировать положение алиаса? Тогда железных добавок меньше(ой???), девайс не трогаем, из дровишек лепим Буратино?
Ничего не понял.
Вам понятно - что такое разовая оцифровка сигнала длной в 100 точек?
То есть, АЦП молотит в кольцевой буфер длиной в сто слов.
После прихода синхроимпульса отсчитывается 80 запусков АЦП и запись
в буфер останавливается.
Имеем в буфере разовую оцифровку сигнала, 20 точек+латентность
до синхросигнала, 80 точек-латентность после.
К этому добавляется одно измерение время между синхроимпульсом
и ближайшем импульсом запуска АЦП.
Сдвигает начало кольцевого буфера на 100 слов, включаем запись в буфер из АЦП.
Таких оцифорвок делаем 30 штук.
Строим кривую на экране - но каждую из оцифровок сдвигаем по горизонтали
на измеренное время от синхроимпульса до импульса запуска АЦП.
Все, кривая на экране. Алиасы расшарены, информация не потеряна.
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:47
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Vallav Посмотреть сообщение
что он имеет право нести любую чушь, остальные же
( у которых эта штука покороче ) должны ему благовейно внимать...
Однако он несет вовсе не чушь. Вот как Вы относитесь к тому, что в этой ветке не все сразу поняли суть метода RIS? Вы вот тут же выдаете - "не знаете как работает ЦО, идите учить матчасть". А на электрониксе не так - Вам пытаются объяснить в чем Вы не правы. Возятся как с малым ребенком
kison вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:16
62256
62256 на пути к лучшему
Набирается массив таких штук -разовая оцифровка в 100 точек плюс измеренное для нее время.
массив набирается только из тех "штук", у которых измеренная задержка еще не встречалась. И заканчивается цикл когда все X "таких штук" будет захвачено. Где X = (требуемая Fs) делить на Fadc. . Почему обязательно 30 штук - не понятно. 30ти может и не хватить, они ж по случайному закону.
вах, да это же величайшее открытие! Велосипеда (зачеркнуто) цифрового осциллографа. Пора открывать курс "DSO123". Впрочем, уже есть: http://sites.google.com/a/gmu.edu/ma...edirects=0&d=1 , там и принцип RIS описан.
62256 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:34
Vallav
Понятия не имею. Я вот тоже не понял суть этого метода ( если конечно
его правильно излагали ). Вы поняли?
Можно вопрос - Вы поняли, в чем я там не прав?
Если поняли, может поясните здесь?
Или Вы тока поняли, что я не прав, а вот в чем именно не прав, не поняли? Типа -длину этих самых штучек сравнили - у меня явно короче,
значит, я не прав. Так?
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:41
Vallav
Модификации разные могут быть.
Я изложил наиболее простой вариант.
Но даже он многим здесь не понятен.
Вах, да это же величайшее открытие! Велосипеда (зачеркнуто) цифрового осциллографа. Пора открывать курс "DSO123". Впрочем, уже есть: http://sites.google.com/a/gmu.edu/ma...edirects=0&d=1 , там и принцип RIS описан.
Вах! На данной конфе принято постить только то, что сделано впервые в мире?
А то, что Вы до моих разъяснений несли всякую ахинею по поводу
этого метода - это так ( Вы же на самом деле знали, ка надо, но просто
в данный момент забыли ). Но потом прчли Вами здесь процитированное
и вспомнили...
Vallav вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 15:24
kison
Без проблем. Вы взяли из файла на заливку вектора без подсчитанного волшебного значения. Его считает программа-загрузчик(FlashMagic) прямо во время процесса заливки в кристалл. Естественно что в файле пока вектор 7 имеет нулевое значение. Некоторые среды, типа CrossWorks, подставляют это значение в стартапе (во всяком случае для филипсовых ARM7, там механизм определения наличия программы очень похож), Кейл видимо сам его не считает. Для отладки через JTAG это значение вообще можно не подсчитывать, там встроенный в ядро кортекса блок отладки сам рулит ядром. Т.е. для отладки через JTAG можно вообще забыть о том, что есть ISP. Наличие/отсутствие загрузчика на JTAG интерфейс никак не влияет. На самом деле это не совсем так конечно - функции IAP все равно будут задействованы для записи во флеш, но можно считать их не частью загрузчика, а просто какими то постоянно присутствующими функциями.
Что бы загрузчик определил наличие программы во флеш, сумма первых 8-ми векторов должно быть ==0. Это описано в UM, чего было не прочитать? О этом и в ветке на электрониксе сказано не раз.
Теперь о загрузчике и отладке в RAM через ISP. Способ конечно оригинальный, для этого обычно JTAG используют. Загрузчик тоже имеет для этого все что нужно - команду записи в RAM и команду передачи управления. Больше ничего не нужно - устанавливаем пин 2.10 в низкий уровень, подаем питание и запустится ISP, независимо от состояния векторов. Дальше - грузите в RAM что угодно и куда угодно и запускайте откуда угодно. И не наезжайте незаслуженно на NXP, они все сделали нормально. Ну кроме распиновки кристалла, я тут с Вами в общем согласен - логику NXP в разбросе портов по корпусу понять трудно. Но надо принимать мир таким, какой он есть.
kison вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 15:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
А я так и не понял суть метода RIS (кроме того, что он широко применяется).
Может кто-то прояснит, что это за штука? Имеет ли это отношение к методу:
С момента первого запуска по синхроимпульсу АЦП "гонит" в память без останова "оцифровку". По приходу синхроимпульса организовываем структкру : первая часть которой вся "выборка" между синхроимпульсами, а вторая часть время между синхроимпульсом и первем сигналом запуска АЦП. Набираем N таких структур и останавливаемся (кстати, чем или по какому критерию определяется число N?).
Затем начинаем "раскладывать" выборки "по оси времени". Первую выборку "раскладываем" начиная с момента времени Ноль. По какому принципу "раскладываем" последующие "выборки", каков алгоритм? Для взаимопонимания обозначим, к примеру, времена между синхроимпульсом и первым сигналом запуска, в структурах Т1 ... Тn.
avp94 вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
