Программа PIC16F84 для PIC16F628
25.05.2010, 19:26
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Программа PIC16F84 для PIC16F628
Если со злости не поубивал всё, завтра попробую перетащить с "рабочей" машины...
Спасибо за отзывчивость!
26.05.2010, 19:39
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Я лично PIC16F628 недолюбливаю (как промежуточный вариант), почему не на 877. Два банка памяти, сравнить вектора прерываний (по datasheet), нач адреса спец регистров (по datasheet), в 877 по умолчанию все доп настроики портов отключены (можно и ручками прописать), пробежаться по программе и проверить попадание в нужные банки.
Описание 877 на русском есть. Портирование обычно проблемм не вызывает. Единственное в тексте асм 84 могут встретисься некоторые устаревшие команды, протеус на них ворчит, но пропускает, а работать неправильно будет.
29.05.2010, 14:19
Сказал спасибо: 190
Выпускные, день пограничника....
Не успел выполнить во время в общем....
Всех с праздниками!!! (Хотя, кому как)
Вот, то, что направил.....
переводил Промтом, где сомневался.... не судите строго.... For 628
29.05.2010, 15:23
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Первое что бросилось в газа- tris PORTA
RP1 RP0
Банк 0 0 0
Банк 1 0 1
Банк 2 1 0
Банк 3 1 1
Согласно Рис. 4-3 Карта памяти данных микроконтроллеров PIC16F627 и PIC16F628 стр 15 описания PIC16F62x RUS -- TRISA находится в Банк 1 те RP1=0 RP0=1
Чтобы перейти Банк 1 bsf STATUS,RP0; bcf STATUS,RP1; ..... ; tris PORTA;
Чтобы перейти обратно в Банк 0 bсf STATUS,RP0; bcf STATUS,RP1;
Нужно посмотреть программу и согласно карте памяти расставить нужные банки памяти для всех регистров специального назначения (и общего, если используется)
Ну и конфиг подправить как раньше говорили
Я еще обычно в начале подпрограмм везде ставлю банк 0 чтобы не путаться
Последний раз редактировалось XoDoK11; 29.05.2010 в 15:26.
30.05.2010, 21:48
Сказал спасибо: 190
А если так:
BCF STATUS, RP0
BCF STATUS, RP1
CLRF PORTA
CLRF PORTB
MOVLW 0x07
MOVWF CMCON
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISA
MOVLW 0X00
MOVWF TRISB
BCF STATUS, RP0
MPLab всеравно ругается:
Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Как быть? Рекомендовано для 628 вообще не использовать TRIS'ы
30.05.2010, 21:57
Сказал спасибо: 113
Сообщение от rusyvochka
Как быть?
Кто ругается?
Он предупреждает, что регистр не с нулевого банка, чтобы вы обратили внимание на правильность банка, и всего лишь.
30.05.2010, 22:35
Сказал спасибо: 190
Но выбран то первый банк???
30.05.2010, 22:46
Сказал спасибо: 113
Ну и что?
Это не ошибка, это предупреждение и если у вас всё правильно, то игнорируйте его, на конечный результат это не повлияет. Этот варнинг можно отключить, но я бы не советовал - лучше лишний раз просмотреть и удостовериться, что обращение к регистрам правильное, что банк переключен.
30.05.2010, 22:59
Сказал спасибо: 175
Сообщение от st_1
А лучше не самому переключать банки, а использовать встроенный макрос BANKSEL.
Пример: BANKSEL TRISA
31.05.2010, 16:12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Рекомендуют не использовать не регистры TRISA, TRISB, без них не обойтись, а команду tris, которая была в старых ПИКах. А так в Вашем посте #15 все правильно (если весь порт A на вход, а весь порт B на выход). Но, на будущее, значения, загружаемые в TRIS, лучше писать в двоичном формате - так нагляднее распределение входов/выходов.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
