Подключение USB флешки к AVR
Непрочитано 26.05.2010, 19:24
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Lockdog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение USB флешки к AVR
А ARM от Atmel можете какой-нибудь посоветовать? А если понадобится напрямую с флешки на флешку перекидывать - можно будет как-то сделать?
Lockdog вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 19:28
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По большому счету Atmel или NXP будет, или кто другой...уже не важно. ARM, это не AVR, придется изучать.
Сделать - можно что угодно, была бы фантазия и светлая голова в сочетании с прямыми руками.
Для Вашей задачи явно стоит ориентироваться на ARM.
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Сказали "Спасибо" mrKirill
Lockdog (26.05.2010)
Непрочитано 26.05.2010, 19:38
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Спасибо большое! Я и так по-тихоньку изучаю, просто я чаще слышу про АРМ от NXP, но мне атмел как-то ближе. Мне бы найти контроллер с двумя USB, а так я пока не знаю как перекидывать данные =(
Кстати нашёл ещё вот такую модельку: AT90USB1287
http://atmel.com/dyn/products/produc...PN=AT90USB1287
Хм... а можно попробовать в качестве буфера использовать MMC карточку, т.е. сначала кидать данные с флешки на неё, а потом с карточки на другую флешку
Lockdog вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 19:50
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сообщение от Lockdog Посмотреть сообщение
С ними не работал, но что-то пяткой чую - не подойдет...а DS лень читать
Зачем? Как минимум - потеря в скорости.
Проще найти MK с 2мя USB на борту, среди тех же NXP
http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=45...t=pfp,i=45994]
mrKirill вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 19:59
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Пробовал раз разобратся с тач скрином USB. Имхо только потраченое время.
Если сейчас возьмут за шиворот извращатся подобным куплю плату с Intel Atom за 60 евро вААпще не задумываясь http://www.vario.bg/322/5755/intel-b...m10-express-sb Плохо не пробовал, вопрос с HDD висячий, да вероятно решимый. Стоит попробовать по моему скромному и попробую
Удачи!
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:07
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
Ещё раз спасибо!
А есть какие-нибудь мануалы по АRМ от NXP кроме даташита? Посоветуй что-нибудь...
Прошивать его легко?
Lockdog вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:08
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Popeye Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо =) Но там много лишнего
Lockdog вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:23
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Извиняюсь конечно, ссылка по болгарски+много английского, мне как то легче понять. Да предлагаются 4 USB хаба, с 8 каналами, может и я плохо понял. Поищите что за зверь русским. Вероятно найдете более примелимое описание.
Преимущество, если не путаю, подключаете мышь, клавиатуру, монитор. Настраиваете, проверяете что почем, в коробку и потребителям. Хотя вариант нетбука за 200 евро тоже стоит.
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 26.05.2010 в 20:26.
Popeye вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:25
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Извиняюсь конечно, ссылка по болгарски+много английского, мне как то легче понять. Да предлагаются 4 USB хаба, с 8 каналами, может и я плохо понял. Поищите что за зверь русским. Вероятно найдете более премелимое описание.
Преимущество, если не путаю, подключаете мышь, клавиатуру, монитор. Настариваете, проверяете что почем, в коробку и потребителям. Хотя вариант нетбука за 200 евро тоже стоит.
Удачи!
Я о том, что много лишнего на самой плате
Lockdog вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 20:33
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Без коментариев, на спине таскать будете ?
А вобщем Вы не воспринимате, Ваше дело. Другие воспримут. Обгонят, если платы с Атомом удачные. А Вам бегать за ними.
Popeye вне форума
avr, usb
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
USB клавиатура + AVR Serdgo96 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 22:55
Avr & I2C Usb Programmer qazim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.12.2009 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
