Где купить динамики
Непрочитано 24.05.2010, 13:25
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Где купить динамики
Сообщение от Shutovs Посмотреть сообщение
мне и 400х2 не хватало
Мне для концерта хватало 2х500, чтобы озвучить пару трибун на стадионе в райцентре. Или зал на 800...1000 человек. В небольших помещениях (сельские клубы) работал всегда на неполной мощности. Да и то бывало, подходили люди и просили громкость ещё уменьшить.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 14:57
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
В Луганске есть такая себе "Лига звука". Погугли найдешь их сайт. Они как раз занимаются аппаратурой для массовых мериприятий. Купи колонки и не мучайся ненужными проблемами.
Я их не рекламирую, они просто есть и косят на этом бабки. Недалеко от вокзала. Когда-то нужны были динамики, так цены запросили "больше ширины строки монитора".
"Туда я больше не ходец", но может это то, что тебе надо.
Второй вариант могу позвонить знакомому он такого плана польские динамики на радиорынке продает... Ваяй!
kru_yurij вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 15:24
kazustrack
kazustrack на пути к лучшему
В Виннице собирают такие динамики, смотри сюда
http://www.mssound.com.ua/
kazustrack вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 15:44
Shutovs
Shutovs на пути к лучшему
Польские кстати неплохие , менял в клавишах хрипящий динамик и по необходимому размеру нашёл только польский , искать родной было лень , а польский оказался даже лучше второго родного.
Какая ему "Лига звука" или колонки из брендов , это же Украина и динамики покупаются только из экономии , а усилитель какая нибудь "радиотехника" под прилавком, дёшево и сердито должно быть, рублей по 300 за один и будет в Житомире счастье. А насчёт профи звука можно купить после окончания проекта ,ну не за копейки ,поскольку оборудование всё таки профессиональнное , но за 20% от стоимости , только надо людей знать , а серьёзных контор , которые занимаются таким звуком на пальцах одной руки даже в Москве. В Укране на Востоке кто то есть и на Урале и это всё.
Shutovs вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 16:09
Alex_Prince
Аватар для Alex_Prince
Alex_Prince на пути к лучшему
1. В старом политехе (между КГБ и Пушкинской, ориентир - Биофак, проход слева) была фирма занимающаяся акустикой, уже не помню как называлась, может уже и нет ее...
2. На хмелефабрике на Котовского магазинчик автозвук, там могут быть коаксиалы или компонентные
ну и 3. В Авизо объявление про покупку измерительских колонок, кажется Сигма 2Х200Вт, думаю у нас найдется.
Alex_Prince вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:04
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
[QUOTE=Dleennay;210656]Всем доброго времени суток.
Проблема состоит в следующем:
нужны 6 динамиков(акустических,шир окополосных) мощностью по 50-100вт.
Вот правильно написал - проблема именно в этом и состоит! Ибо широкополосники для озвучки - самый последний вариант из всех паршивых)) Минимум двухполоска а лучше трех! И не надо 6 точек делать, нормальная стереосистема так озвучит зал, что больше не захочется. Да, колонки придется делать самому, согласен, зато получится очень вкусно! Из опыта - 500 ватт (250+250) озвучивали концерт, зал 1500 человек, перекрывая 3 киловатта левого портала, при том, что давление было огромным, разговаривать было невозможно вообще, а в желудке присутствовало чувство эйфории от такого мощного и КАЧЕСТВЕННОГО звука! Расклад: Низа - корпус прямого излучения с фазинвертором, забитый ватой, динамик финский 400 ватт низовик, все по расчетам с фильтрами. Середина - два новосибирца КинАП 32 вт, полурупор, верха - 30 ватт пищалки из бытовых. И усилитель самопал 2Х250 в максимуме. Но это концертный вариант. Для кафешки пойдут низа по 100 ватт с ПРАВИЛЬНЫМ корпусом, середина 50 ватт и верха 20 ватт. Плюс фильтры. Но брать надо с хорошей чувствительностью и высоким развиваемым давлением!
astral5 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 23:10
astral5
Сказал спасибо: 56
[QUOTE=Alex_Prince;212363]1. В старом политехе (между КГБ и Пушкинской, ориентир - Биофак, проход слева) была фирма занимающаяся акустикой, уже не помню как называлась, может уже и нет ее...
ну и 3.
Не-не, автозвук тут не пойдет НИКАК!! Это совсем другие динамики и для другого предназначены! Это нужно искать на музыкальных барахолках (где музыканты тусуются) Да, и еще - НИКАКИХ САБВУФЕРОВ!!)))
astral5 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:51
Alex_Prince
Сообщение от astral5 Посмотреть сообщение
Про "совсем другие" я знаю, хотя и не настолько они другие, здесь, как я понимаю это не принципиально, автор я думаю хочет подешевле... У нас в ZT такой барахолки нет... Я вспомнил еще одно место:
4. В универмаге на третьем этаже есть дискотечно-акустический отдел и где-то в районе войлочной фабрики был магазин.
Непрочитано 30.05.2010, 20:10
astral5
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Alex_Prince Посмотреть сообщение
Да вот как раз очень принципиально. Не зря ведь Кинап делал динамики размером с тазик, мощностью ВСЕГО 9 ватт, которые озвучивали зрительные залы и открытые помещения (выездная кинобудка). Удешевление уже получится за счет исключения 4-х колонок из шести, но зато остальные сделать нормально. Кстати, если делать самому, то уже выйдет дешевле, чем если покупать готовые "комбики", "заточенные" под выездные мероприятия - и звук фуфло, и стоит дорого...
astral5 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 08:23
Silver63
Silver63 на пути к лучшему
Dleennay, как-то ты неправильно ищешь. Именно в Житомире собирали усилители "Сигма" на музфабрике, и в том же Житомире клепали самопальные "Marshall" и другие усилки с акустикой, на которых играли музыканты с пол-советского союза! Зайди в радио-магазин к Семенову и закажи динамики какие тебе неадо! Тебе их привезут максимум через неделю и без нервотрепки и пустого гугленья. Ты хоть пробовал не смотреть на витрины, а просто заказать хозяину радиомагазина? Уж он-то точно знает где это все есть!!! Вобщем вопрос не стоил даже того, чтоб его выносить на люди.
Silver63 вне форума
Наушники BBK 5.1 - "затерли" фронтальные динамики. zordec Аудиотехника 3 30.12.2009 16:40
Где купить BeagleBoard ?? toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.12.2009 23:58
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
