Ваша первая схема!
Непрочитано 23.05.2010, 18:35
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ваша первая схема!
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Ну и как всегда,похоже беда всех радиолюбителей - недоделанный,либо вообще отсутствующий КОРПУС
Есть целый "пласт" радиолюбителей, у которых обычно знаний хватает только
на "усилок", но главное для них сделать красивую плату и корпус.
Как правило они всю жизнь собирают разные усилители (чисто повторяя
конструкции авторов) и весь свой азарт и время они тратят на внешний вид.
У меня был такой сосед, например.
Я когда сделал электронные часы на ив-6, которые специально светили тускло,
а при хлопке зажигались ярко на несколько секунд, то попросил его сделать мне
красиво корпус и переднюю панель так как эти часы должны были стоять на телевизоре.
А "всеядные" радиолюбители, конечно, не имеют времени возиться с корпусами.
Но ближе к перестройке в магахинах типа "Радиотовары" стали появляться уже
готовые пластмассовые корпуса для простых радиолюбительских поделок.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
pogr_an (23.05.2010)
Непрочитано 23.05.2010, 19:02
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
А я часто не считаю отсутствие корпуса недостатком прибора. Главное - результат работы схемы. А отсутствие корпуса часто как дизайн выглядит. Конечно если красивенько плату сделать. Ну есть конечно приборы, которым просто необходим корпус, конечно делаю. Причем люблю красиво.
У меня вон и компы всегда или с полностью открытым корпусом стоят или вообще без корпуса, плата, БП, винты отдельно на столе. Ну не люблю я корпуса у компов! Лажу в них часто. То питание из него поиспользую для какого-то прибора к ком порту подключаемого, то винты знакомых цепляю...
dimmich вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
pogr_an (23.05.2010), Saitek (23.05.2010)
Непрочитано 23.05.2010, 20:23
Saitek
Аватар для Saitek
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Saitek на пути к лучшему
Полностью согласен. Корпус моего первого КВ передатчика состоял из двух дюралевых пластин, одна из которых была передней панелью, другая - шасси. Как только закончил последнюю пайку, толком не настроив, подключил ключ и антенну, дал общий вызов, совсем не надеясь, что меня кто-то услышит. Когда мне ответили, от волнения уронил передатчик себе на колени, получив при этом бодрящий удар током, но свою первую связь все-же провел. Так и стоял он уменя "открытый" года три, пока не собрал трансивер.
Последний раз редактировалось Saitek; 20.03.2011 в 19:43.
Saitek вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 21:08
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
... вообще отсутствующий КОРПУС.
Ну, у меня дома КВН, переделанный на 35ЛК и ПТК, стоял года три просто обставленный картонками. В старый ящик не помещался, до нового руки так и не дошли.
Потом ушел в армию, а через год он гикнулся. Мать вызвала телемастера, телемастер как сразу офигел от внешнего вида, так и до ухода в себя не пришел, только повторял: "Что это за модель?"
А сейчас такое уже не проходит. КВН - он для души переделывался, а нынешние поделки для заказчиков. А там не просто корпус, а красивый корпус надо, по корпусу в основном судят.
Дополняю в ответ на предложение опубликовать фото. Не думал, что найду.
К сожалению не первая схема, но из самых ранних. Где-то 1962-63 год. Это выставка работ радиокружка. Моих там аж три конструкции.
1. Логический "анализатор характера". Просто повторение конструкции из "Юного Техника". Моей работы там спаянная схема на реле.
2. Это уже моя фантазия, хотя делали вместе. На таблице высвечивались элементы по группам: металлы, неметаллы, галогены, щелочные,.. и так далее (логика на диодах). К сожалению работала только на выставке, а после выставки была команда вернуть в химкабинет и повесить на место. И никакого электричества.
3. А это уже серьезнее. Мостовой усилитель ЗЧ на двух двойных триодах с выходным сопротивлением 300 ом. Мощность не помню, но не менее 20 ватт. И током меня от него долбануло очень не слабо, тоже помню. Но все заработало.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 23.05.2010 в 22:07.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 01:39
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
В году 65-68. не помню точно, отец притащил из списанных книг в библиотеке стекло завода книгу "Юный радиолюбитель" ну и началось... Как подтолкнуть или направить на путь истинный - большой и бестолковый вопрос. Сын после одного эксперимента (включил лампочку от карманного фонарика в сеть) и хорошего воспитательного битья - наверно охладел к электронике. окончил эконом факультет горхоза. Правда работает инженером по системам видео и охраны.
anatol378 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 10:34
Vitalij_TM
Vitalij_TM на пути к лучшему
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
Попоржал над закрепленным за мной студентом , когда он штук шесть TDA2030 взорвал в клочья в усилке с двухполярным блоком питания. Хорошо зато запомнил , что общий провод не всегда есть минус и прокладка ставится не только в особые дни
Дык я с Китайцами замучался требовать от них установки прокладок на эти микросхемы. А то 2-6шт. на один алюминиевый радиатор повесят...
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 11:00
YuraKharkow
YuraKharkow на пути к лучшему
Интересная тема, я в детстве тоже начинал с приемников,заряжал в розетке конденсаторы и подбрасывал их в карманы однокласникам.
Вспоминаю как меня сосед научил травить платы.
Потом мне подбросили схему на одном транзисторе генератор, питался от кроны, тогда было всего два канала телевидения, подобрались мы к окну, смотрим мужик футбол смотрит, включаем экран погас , мужик подскакивает и кулаком по телевизору, я отключаю, он снова садится смотрит, так игрались пока крона не села.
Немножко поигрался с передатчиками, раздобыл Г807 кажется, по крыше антена, но не долго, не поймали и утюг не забрали.
Потом помню по кинотеатрам прошел фильм Экипаж и начал я собирать цветомузыки на продажу, продавал их тогда рублей по 20-30, это было целое состояние.
А как я с нетерпением ждал очередной журнал Радио, и при получении его перечитывал по нескольку раз.
Дальше пошли усилители. выручали магазин где продавали некондицию.
Там можно было многое купить.
В 90 годах пошли спектрумы и АОНы, которые не дали умереть с голоду.
YuraKharkow вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YuraKharkow за это сообщение:
af2002 (25.05.2010), vigo1974 (25.05.2010)
Непрочитано 24.05.2010, 12:18
ussl
ussl на пути к лучшему
А у меня детекторный приёмник. Чудо! Говорит! Было 10 лет.
ussl вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 12:48
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
Первой моей электронной схемкой (не считая фонариков и ёлочных гирлянд) был радиоприемник из набора. Мне было лет 9-10. Я очень долго с ним мучился, пока не допер, что цоколевка у МП39 и П403 разная. В книжечке про цоколевку почему-то не было ни слова. Далее, как ни странно был детекторный приемник. Он работал тихо, и я переключился на УНЧ, на них и завис. Дошло до того, что в свое время один из моих усилков работал в "Наутилусе" (была такая группа), а так-же в некоторых других. Я был жутко горд, когда на гастролях, тогда еще в Свердловске, группу Стаса Намина взамен сгоревшему выручил один из моих усилков
Russky вне форума
Сказали "Спасибо" Russky
af2002 (25.05.2010)
Непрочитано 25.05.2010, 00:23
Valengou
Valengou на пути к лучшему
В начале 90- х у бабушки под кроватью нашел кучу старых пластинок. Усилитель для объявлений в автобусе мне подарил дядя. Не помню где откопал механику с проигрывателя со сгоревшим двигателем. Движек туда впихнул от магнитафонона Днепр 14. Долго долбался пока с помощью изоленты и подручных материалов подобрал необходимый диаметр ведущего ролика. Это была моя первая конструкция Первая пластинка которую удалось послушать был Сальвадор Адамо.
Valengou вне форума
Сказали "Спасибо" Valengou
Схема ресивера GS VA7200 adr-a Поиск схем. Делимся схемами 1 16.08.2012 10:35
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема на измеритель ёмкости. Hrestik Поиск схем. Делимся схемами 0 12.01.2010 19:36
Срочно нужна схема на телевизор Thomson 21DG13KG Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.01.2010 04:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
