rs232 конденсаторы
Непрочитано 22.05.2010, 00:38
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: rs232 конденсаторы
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
кануры
Вообще-то - конуры, не ВАЖНО!!! Если не читать даташиты, и не практиковать, то можно "изобретать" даже и не ВЕЛОСИПЕД, а лапти, слов нет, одни !!!. "Вам шашечки или ЕХАТЬ?" - так и хочется, -спросить.
1512 вне форума
Сказали "Спасибо" 1512
alexgap (22.05.2010)
Непрочитано 22.05.2010, 00:39
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
транзисторные шарманщики со стажем это подтвердят так - в местах, где есть провод приличной длины (› 15 см),
Ну если шарманщики, то да. И если провод приличной длины (› 15 см), то да. Если мне приходилось управлять 18-ти метровой антенной на 300 м, то я видел результат. Токовая петля, витая пара и никаких емкостей. Смотришь осциллом на 19200 - фронты нормальные. Перешел на 38400 - фронты валятся. Ошибки повалили.Может alexgap расскажет конкретно,в каком устройстве какие емкости помогли ему и насколько улучшить передачу
Последний раз редактировалось XoDoK11; 22.05.2010 в 01:08.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 00:56
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
В RS-232 нет симметричной токовой петли. Так как общий провод один (не считая экрана, которого может не быть), а сигнальных - ого-го, как минимум 2. Поэтому формально законы симметричной дифференциальной линии в кабеле RS-232 не работают.
Вы говорите о витой паре, 8 жильный кабедь UTP-5, как я понимаю. Если вы умник/умница, и знаете как правильно организовать симметричные дифференциальные линии в этом кабеле, то подтверждаю, что все работало бы и без конденсаторов. Это очень хорошее решение. Но автор этой ветки говорил о стандартном кабеле RS-232, который ну никак не может быть диф. линией из-за ассиметричности сигналов.
В некоторых зонах возле передающих центров слабым накалом светятся фары у припаркованных рядом машин. Если коснутся неонкой лестничной площадки в доме в радиусе километровой зоны от РЦ/ТЦ, то она... тоже светится! Вы пробовали включать хоть одно свое устройство в таких условиях? Я пробовал, шишек много набил.
Если рядом "шарманка", то, по сути, возникают те же эффекты. Только фары, наверное, не светятся, так как нет в квартирах и домах такой подводимой мощности.
Последний раз редактировалось alexgap; 22.05.2010 в 01:04.
alexgap вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 01:00
ansmir
ansmir на пути к лучшему
А максимальное расстояние какое? И какие все-таки конденсатры. Обычно народ с затяжкой фронтов борется а тут... Может разработки "Рога и копыта"?
Нее, фирма солидная, просто я тоже про затяжку фронтов думал, а тут люди про помехоустойчивость говорят. Попробую у них непосредственно разузнать, что да как, потом отпишусь. Кондёры померял 1нано стоят.
ansmir вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 01:02
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Повторяю вопрос, про шарманку народу слушать надоело.
1нано стоят.
Ну всетаки не 0.15
Последний раз редактировалось XoDoK11; 22.05.2010 в 01:04.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 01:09
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от ansmir Посмотреть сообщение
При таких номиналах данные со скоростью до 115200 бод включительно идут без проблем.
alexgap вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 01:20
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Но только при промышленных помехах недалеко
XoDoK11 вне форума
ansmir
Я так и не пойму, люди борятся с паразитной ёмкостью кабеля, а тут на тебе, нано в параллель, чудеса??? Хотя должен сказать, что эти девайсы у нас самые стабильные в плане передачи, работы итд.
ansmir вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 01:31
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Здесь может определять конкретика. Если они знают какие помехи идут. плюют на завал фронтов на 9600, зная что на этой скорости и на этом расстоянии это будет работать. И вы же ничего не говорили, на чем сделан стык
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 01:34
1512
Сказал спасибо: 109
Где-то недавно попадалась статейка по поводу упрощениния RS232? погуглите, практика показывает, что если нет посторонних излучателей на шлейф, можнои "экономить", а если нет уверенности в дальнейшей судьбе ВАШЕГО девайса, лучше - оставить кондёр, до ещё запараллеить его ёго емкостью порядка 100нанофарад. Самое прикольное- всё зависит от конкретной электромагнитной совместимости приборов, работающих в ограниченном пространстве спроектированного "девайса", причём сочетания частот их производных, могут быть "САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ"
1512 вне форума
Нужна помощь программатор для PIC AN589 и ICD2 (rs232) M_V_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.04.2010 20:21
[Решено] Конденсаторы КМ Electric75 Информация по радиокомпонентам 20 29.03.2010 15:24
Конденсаторы для шунтирования электролитов leonid0741 Аудиотехника 63 19.10.2009 10:18
RS232 в FloywCode v4 не работает при эмуляции в протеусе ima1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.10.2009 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
