Импульсник 60В 10А из компьютерного БП
Непрочитано 19.05.2010, 06:09
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение Импульсник 60В 10А из компьютерного БП
Добрый день!
Возникла необходимость создания блока питания, для ремонта плат телефонной станции "на столе". Точнее занимался этим всегда, но арендованный в давние времена источник, у меня забрали.
Появилась мысль сделать из компьютерного.
За основу хочу взять самый простой АТ-шный. Оставить первичную цепь, заменив выходные транзисторы на более мощные. Трансформатор, думаю перемотать телевизионный, там феррит помассивнее.
Основные требования:
- работа круглосуточная
- работа при максимальной нагрузке (10А)
- работа на "холостом ходу"
- стабилизация -5% +10%
- защита от короткого замыкания
Каково мнение специалистов, эта идея имеет право на жизнь? Каковы "подводные камни"? Как лучше реализовать защиту и стабилизацию?
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 12:12.
Sanyo вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 08:23
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсник 60В 10А из компьютерного БП
Вместо ремонтов месячишко будете заниматься строительством этого импульсника. Как в том анекдоте:
- Мужик, тебе нужны шашечки, или тебе нужно ехать?
Возьмите трансформатор и не майтесь сомнениями.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 09:46
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Последний раз редактировалось borodach; 19.05.2010 в 13:03.
borodach вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
-vitalik- (21.05.2010), 1512 (20.05.2010), ascerdfg (21.05.2010), RafikM (22.05.2010), SARGE (20.05.2010), SaShock (23.05.2010), slavami (21.05.2010)
Непрочитано 19.05.2010, 10:32
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
60Вх10А=600ВА нужно для комфортной работы брать БП на 1кВт. -Дороговато! Лучше по таким деньгам сразу сварочный конвертор. Но тот, у которого напряжение можно регулировать 45..90В.
Ну и на случай, если на плате чтото приварить надо будет тоже пригодится.
Слово "лучше" пишется именно так!
Последний раз редактировалось Falconist; 19.05.2010 в 10:49.
E97 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:11
Sanyo
Аватар для Sanyo
Да ничего, время есть! На экстренный случай можно ремонтировать и в штатном месте, просто приходится станцию останавливать, да и при КЗ иногда сбои происходят!
borodach, спасибо! С этим количеством статей, какраз пару месяцев просижу!
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Ну, не киловатт........... я написал максимально требуемый ток, а для 600 ватт и хочу усилить ключи и транс!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 12:13.
Sanyo вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:24
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
Вы не могли бы пояснить, чем обусловлен именно такой максимальный ток, в свете использования источника для ремонта отдельных плат телефонной станции "на столе"?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:27
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Можно идею подкинуть? Всё таки феррит от телевизора не рассчитан на большие мощности. Редкий современный телевизор жрёт больше 100 Ватт.
Может быть по принципу стабилизатора питания CPU на метеринских платах. Т.е. многофазный ИИП. Несколько (однотипных) компьютерных блоков питания, один задающий генератор, один ШИМ для всех. Как?
mtit вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Тогда уж лучше пяток тех же АТ/АТХ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ - последовательно. Разумеется, отобрав те экземпляры, которые стабильно по 12 В 10 А отдают.
estet вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:39
Falconist
Сказал спасибо: 434
Возьмите "классическую" схемотехнику компьютерного БП, только поставьте два трансформатора от хороших БП (ватт по 350...400), первички - параллельно, вторички - последовательно, выпрямление - мостом. И ничего не надо перематывать. ШИМ запитайте от точки соединения вторичных обмоток, но через понижающий линейный стабилизатор до 24 В. За основу берите формат АТ, в Вашем случае дежурка и нафиг не нужна, т.к. блок должен работать постоянно и его дистанционного переключения в дежурный режим не предвидится.
И будет Вам щастье.
P.S. За основу можете взять импульсную зарядку для автоаккумуляторов, в ней уже предусмотрен режим ограничения тока. Другие защиты - на Ваше усмотрение.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.05.2010 в 12:48.
Непрочитано 19.05.2010, 12:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Телефонная станция "Квант", 10А обусловлены именно максимальным током силовых блоков ввода БВ-01-60, то есть предохранителями установленными на них! И больше не нужно, но и меньше не хотелось бы! А вообще ТЭЗы и блоки вторичного питания потребляют значительно меньше!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 12:48.
Sanyo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
