Ваша первая схема!
18.05.2010, 04:19
Сказал спасибо: 351
Re: Ваша первая схема!
Сообщение от starsh
С ними всё значительно проще.
Ну не все. Механической работы несоизмеримо больше.
Многих это отпугивало - дома часто не бывает условий
для такого труда. Я на лампах устройства только чинил,
собирал с нуля только на полупроводниках. С ними нет
проблем с корпусом устройства и это резко убыстряет
процесс, а ведь так хочется поскорее!
Да и творчества больше на транзисторах - нужно думать
как бы не спалить!  (но это как раз усложнение).
18.05.2010, 05:18
18.05.2010, 05:37
Сказал спасибо: 351
Полевики с p-n переходом ничуть не хлипче обычных транзисторов,
так что я за всю свою практику начинающего ни одного так и не спалил.
А с изолированным затвором были такие дорогие, что я купил только
один и потом так долго думал куда бы его применить, что я, кажется,
его потерял или обменял, так и не спалив
Да и поначалу у транзисторных конструкций были очень низкие питания,
так что гибли транзисторы чаще из-за тока/мощности или неправильного
включения/проводимости. Бывало, что из-за напряжения, но очень редко.
18.05.2010, 05:47
Сообщение от Saadov
Сообщение от nml
Туплю наверное. А картошка-то зачем? Можно схему?
Видать как конденсатор для настройки))
Держите))
Не, только для антуража. Кондер. А на фига он между землёй и антенной? Контура-то нет! Была бы ёмкость побольше - несколько бы регулировал громкость. Так что катрошка тут исключительно для антуража.
18.05.2010, 05:49
Сообщение от slavar1
Бич полевиков - статическое электричество. Или наводки от фазы в паяльнике.
18.05.2010, 06:03
Мне, кончено, не 14 лет, а уже на десяток больше. Но свою первую схему спаял в радиокружке классе в 8м. Конечно это был «Маньячок», мультивибратор. Мигал светодиодиком. Я его долго налаживал, то детали были нерабочие, т.к. б/у, то дорожки позамыкал. Потом пробовал паять и сирену и усилитель на трех транзисторах, но по моему больше ничего не заработало и кончился учебный год.
Сейчас, после окончания университета, где так и не пришлось подержать в руках паяльник, несмотря на специальность Радиотехника. Хочу на практике изучить микропроцессоры. Т.к. меня со школы занимает вопрос, как же можно сделать схему с запрограммированным поведенем и во-вторых всегда хотелось что-то подключить к компьюетру. Вот планирую этим и заняться, для начала сделать что-то типа гирлянды на светодиодах, управляемой через LPT.
18.05.2010, 06:06
Сообщение от nml
Оно? Это из сохранившегося раритетного...
Оно-оно!  Если паять близко к корпусу и передержать перегретый паяльник, то диод расплавляется, там вроде свинец.
18.05.2010, 06:21
Самый первый опыт... Было мне четыре года когда переехали из Тимашевска в Варениковскую. И - радиорозетки не было. Радиоточку засунули в шкаф. И было у меня подозрение, что если сунуть в обычную розетку, то тоже заговорит. Типа, просто никто из взрослых не пробовал. Привлек брата (на полтора года младше), когда никого не было, сунул очень ненадолго. Он конечно рявкнул, мне показалось, что это кто-то что-то говорит. Сунул на подольше. Естественно, радиоточке пришел кирдык. А радиоточка была еще та, уже не тарелка, но эбонитовый корпус, потенциометр регулятора громкости - проволочный, с равномерной характеристикой...
Потом были опыты по передаче звука механическим способом - два нутра спичечных коробков, еще тех, из строгано шпона, проклееные бумагой, нитка, дырочки в нутрах, спичка внутри, к которой нитка привязана. Пока нитка в натяге - слышно, что говорят с другой стороны. Но в механике быстро разочаровался.
Потом дом ремонтировали, для нас привезли вагончик на колесах. В вагончике была низковольтная проводка. Сначала попробовал запитать от редиски - где-то прочитал о биоэлектричестве. Потом насобирал севших батарей, которые выкидывали железнодорожные связисты, посоединял их, подключил к вагончику. Увы! Тогда выкрутил одну лампочку, попробовал прямо на батарейках. Еле-еле светилась. Потом изучение фонариков. Были тогда и на круглых батарейках, был жучок, были на плоских. КБСЛ. Последние были двух типов - с увеличительным стеклом и без.
У бабушки чего-то там лепил из ПЭВ-провода, пузырьков, толченого мела, толченного кирпича в них. Точно помню, что была антенна.
Когда мне было от пяти до десяти, родители купили какой-то радиоприемник. Ламповый. Длинные, средние, короткие! И антенна - на квадратной картонке намотанный провод в эмали, сверху заклеенный бумагой. Как я заглядывал внутрь! Как мне нравился двухсекционный кондер переменной ёмкости с воздушным диэлектриком!
Потом попался какой-то электроконструктор. Там был электрический звонок постоянного тока, по принципу катушки Румкфорта. Нормально-замкнутый контакт.
Когда мне было десять, перехали в Краснодар. Случайно попал в лабораторию элекроники в краевом дворце пионеров. Там старенький был рук, из времен когда приемники были с положительной обратной связью... Павел Иванович Дмитриенко. Жил где-то в Шкуринских конюшнях. На лампах остановился. И подметив мою тягу поучать, поручил вести курс полупроводников. Книга была хорошая. Капитально тогда разобрался. И инструктором был в остальных группах. Рук требовал что бы для начала каждый собрал классический детекторный приемник. Я схему быстро упростил до одного диода и четырех разъемов...  Делали их тогда из патронов для мелкашки. Долго потом на выставках были всякие игрушки с четырьмя разъемами, благо была одна мощная станция - Маяк.
Последний раз редактировалось starsh; 18.05.2010 в 06:38.
18.05.2010, 06:41
Сказал спасибо: 351
Сообщение от starsh
Да, но это бич полевиков с изолированным затвором только.
Полевики с p-n переходом в этом смысле такие же чувствительные как
и биполярные транзисторы. И там и там p-n переход.
18.05.2010, 06:46
Куча всего - и запахи, как пахнет бумажный кондер, как пахнет канифоль, когда распаиваешь что-то старое, как пахнет суперцемент и БФ-2.
А паяльник я бросил. Последнее, что собирал - это Пентагон-128, комп на базе Синклер-ZX-Спектрум.
Перестала электроника кормить.  Ушел в программирование.
Если честно, было всегда слегка лениво делать руками. Когда продумал всё, знаешь, как будет работать - оно как бы уже и есть. По жизни не был монтажником никогда. Больше к наладке. Ну а программёж - ближе всего мне оказался. Прикольно было на ассемблере программить - в отличии от многих, у меня есть и представление о схемотехнике процессора, регистр для меня не пустой звук.
Сейчас программлю (1С, LISP) и конструирую срубы. Ну и попутно сисадминю, держу сайт фирмы, в которой леплю срубы, кому интересно - http://alyans.sytes.net
Последний раз редактировалось starsh; 18.05.2010 в 07:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
