Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Непрочитано 16.05.2010, 13:53
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Только у Вас есть ошибка на мой взгляд, вы входа питаете не переменным током, а пульсирующим.
Нет. Ток именно переменный, а не пульсирующий или постоянный
Я на память не помню но в 16Mege помоему есть 2 компаратора с ими помоему лучше.
В ATmega16 один компаратор. С компаратором будет хуже так как:
  • Он один. Это всего один канал измерения
  • Невозможно получить абсолютное значение проводимости, а только "да" или "нет". Соответственно получается меньше входных данных для фильтра, который должен "стоять" (быть в программе) после компаратора
  • Компаратор будет срабатывать только от одной полуволны переменного напряжения, что ухудшает помехоустойчивость ровно в 2 раза. С АЦП легко добиться, чтобы учитывались как положительная, так и отрицательная полуволны.
  • Чтобы изменить чувствительность нужно что-то крутить. В случае АЦП достаточно изменить число в программе
  • С АЦП всегда известно значение проводимости. Если соответствующее число выводить в терминал, то можно видеть действительную проводимость разных жидкостей, пены и т.д. Это может помогать при контроле или настройке устройства
если на вход подавать переменку например с разделительного трансформатора
Не используйте сеть питания в качестве источника сигнала для электродов. Иначе не сможете потом отделить свой полезный сигнал от паразитных наводок на провода. Ведь там и там будет 50 Гц. Опять же это еще один удар по помехоустойчивости.
Можно конечно не заморачиваться, но чтобы не блуждать по темным комнатам нужно все сначала хорошо обдумать.
П.С.: На картинке внизу показан сигнал на электродах.
Последний раз редактировалось alexgap; 16.05.2010 в 14:04.
alexgap вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 00:37
Serg01
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Serg01 на пути к лучшему
Схему можно делать не только на МК. При мин. цене и количестве деталей схема очень надежная. Логика работы автомата обеспечивает включение насоса подкачки как только вода опускается ниже электрода "min" и выключается при достижении "mах" . Так-же есть защита от перелива по времени вкл. насоса (R11,С4). Также реализован на базе этой схемы автомат для перекачки сточных вод из меньшего промежуточного бака 2 куб.м в другой 25куб.м
микросхемы-CD4066BP,LM324
Название: Автомат поддержания уровня воды   схема.jpg
Последний раз редактировалось Serg01; 17.05.2010 в 00:42.
Serg01 вне форума
Сказали "Спасибо" Serg01
oziborman (08.07.2011)
Непрочитано 17.05.2010, 03:13
abrakadabraa
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
abrakadabraa на пути к лучшему
"В помощь радиолюбителю" №103 - была отличная схемка, простая, но работает достаточно устойчиво. Я сделал несколько штук, до сих пор работают без проблем. Правда, вода у нас не жесткая, чистить электроды особо не надо. А как у вас будет работать - не знаю. Сама схема не сохранилась, а плата в SL5 - во вложении
Тип файла: rar контроль уровня.rar (44.8 Кб, 384 просмотров)
abrakadabraa вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:37
avantipin
avantipin на пути к лучшему
?http://www.rospribor.ru/index.php?id=212 смотри -проддкцию-МЕРОДАТ М10ДУЖ1/2У/2Р. Работаю на ОАО СЕВЕРСТАЛЬ -шаг влево,шаг вправо -нарушение ПТЭЭУП,проекта и т.д. и т.п -увольнение ,но что бы все работало.ремонтируй как жочешь.
Так вот .стоят у нас 2 МЕРОДАТА -4 электрода из нержавейки разной длины,меряет сопротивление воды,волна,пена,(за 4 года один раз подстроил ) пока технологи не залили приборы водой. Теперь пытаюсь отремонтировать ,описания нет.Производитель почистил наждаком SMD транзисторы.Кто что знает -помогите пжлста! А так приборы довольно надежные (смотри выше),производитель говорит-модель устарела.ссылка на ропизводителя [email protected] ,8-351-231-70-55 СЕРГЕЙ АРХИТОВ (когда приняли оборудование в эксплуатацию у меня не было ни чего- ни описания ,ни паспорта ,...)Ну вот и всё, что хотел.
avantipin вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 17:50
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
Ладно судя по всему ничего нового не изобрели начинаю с недели ваять . Еще кто со ШПРОТЕУСОМ помог в разделе разводка печатных плат.
Да придумали. Попробуй ультразвуковой датчик (если уже всё равно сам собираешься делать на контроллере).
На этом сайте, правда, схемы нет, но зато есть характеристики предлагаемого прибора. (Пена и волны ему не помеха, да и со средой измерения он не взаимодействует. И с напряжениями нет заморочек.).
http://www.fizepr.ru/production/hs-izmeriteli-urovnya
val_ka вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:40
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Доброго всем времени.
Вобшем проблема такая, нужна принципиальная схема толкового сигнализатора уровня для воды и других электропроводных жидкостей, вобшем с электродами. Если естьу кого поделитесь буду очень признателен.
Никто вроде бы не спросил - нужна высокая непрерывность показаний или возможны измерения дискретами (ступеньками). Сколько нужно ступенек?
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:41
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Добрый день! Разрешите вставить и свое фе.
Проще, чем датчик с шариком внутри, нет ничего и не может быть! Работал с разными - и с контактами, и с САУ М6, и с самопальными, и с ВБЕ. Я этот датчик называю лягушкой, а работает во всяких средах (даже в г..вне). Уровень раз выставил и забыл. И гистерезиз и приличная (маленькая) погрешность. Применял в работе датчики и фирмы "Грунфос", так они протекают и замыкают контакты. А эти вроде бы "Италия"???
FViktor вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:57
val_ka
Сказал спасибо: 71
Вот нашёл как раз такой датчик
http://www.sensor.ru/catalog/180/184/
работает до 4 метров. Точность измерения 2 миллиметра. С непрерывным выходом сигнала измерения. А IP65 - это вообще сказка - ему не брызги не пена не страшны.
Правда нет данных на сам выход, но думаю, что дальше ты уже и сам найдёшь. С таким датчиком и микроконтроллером можно делать хоть дискретный хоть непрерывный мониторинг или управление.
Последний раз редактировалось val_ka; 17.05.2010 в 19:05.
val_ka вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 19:29
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
4 метра это расстояние до воды. Есть аналогичные датчики (сам ищи) дают расстояние из воды до воздуха. Только мне это всё не нравится. Я бы предложил более приятный датчик, но его надо будет разрабатывать самому. Мне некогда. Он с частотным выходом и, естественно, нелинейный. Есть другой, серийный очень толковый датчик, тоже с частотным выходом. Он измеряет давление, т.е. пена ему по барабану. Это датчики старинной советской серии ДДВ или ДДВТ. Я так понял, что ты уровень в очистных сооружениях меришь или где-то в металлургии технологические жидкости. Слой жидкости небольшой. Порой в области американских датчиков давления, есть всякие с компенсационными пружинами. Пружина вращается при деформации и примитивно крутит потенциометр.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 21:15
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Сообщение от abrakadabraa Посмотреть сообщение
Статья со схемой к указанному сабжу
Тип файла: rar 0001.rar (205.4 Кб, 449 просмотров)
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
kargri (25.05.2010)
контроллер насоса, сигнализатор уровня воды
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
Нужна схема видеокарты NBP1969 Поиск схем. Делимся схемами 2 13.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
