Attiny2313 Analog Comparator
16.05.2010, 16:27
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Attiny2313 Analog Comparator
Пайка? "Соплей" не наблюдается?
Прерывания все разрешены нужные?
Гидравлика + электроника = POWER
16.05.2010, 22:00
Соплей нет, все правильно если верить даташиту 12-13 ноги входа компаратора корпус PDIP
Что еще не так, не знаю, обе микросхемы не работают. Выгнул с панельки 12 ногу на 13 ноге 4в через делитель, подаю +5 через 200 Ом на 12 ногу результат ноль убираю тоже ноль. Может что-то еще нужно разрешить?
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Digital input buffers on AIN0: Off, AIN1: Off
ACSR=b_0000_1000;
DIDR=b_0000_0011;
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
{ PORTD.5=1; }
Кроме этого куска кода больше ничего не пишу. Может в codevisionavr нужно что-то поменять?
Последний раз редактировалось wowa_wa; 16.05.2010 в 22:03.
16.05.2010, 22:42
Сказал спасибо: 348
Может с этим поиграться???
Из книги "CVAVR пособие для начинающих"
Disable Digital Input Buffer on AIN0(Запретить вход цифрового буфера на AIN0)- если выбрать эту опцию, то на выводе AIN0 будет запрещен вход цифрового буфера (Порта), таким образом, уменьшается энергопотребление чипа. В этом случае соответствующий бит в регистре PINx всегда будет читаться как 0
С AIN1 тоже самое...
Просто тут похожее поведение было на радиокоте с прерываниями на входах INTx, докопался я до проблемы, было именно связано с этими цифровыми буферами. Тут принцип аналогичный...Желаю удачи!
17.05.2010, 00:43
С горем нашел где крыется проблема, но не знаю как решить.
Как только добавлю эти строки все компаратор не реагирует на изменение на ногах.
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On INT1: On
// INT Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=b_1100_0000;
MCUCR=0;
EIFR=b_1100_0000;
Если ставлю так то все ок.
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
Но мне нужны внешние прерывания.
Пробывал менять Digital input buffers on AIN0:, AIN1: оба вкл оба выкл не помогает
Из даташита, я так понял что когда они выключены, то безполезно читать PINx но компаратор будет работать.
17.05.2010, 01:03
Сказал спасибо: 348
Сообщение от wowa_wa
Тогда вам на страницу 57 вашего даташита, там таблица, что надо делать, чтобы правильно использовать альтернативные функции порта(пинов), расшифровку сигналов из колонки "Signal
Name", смотрите на стр 53 под рисунком
Вроде теперь вопросы должны отпасть...
17.05.2010, 09:46
Сообщение от Saadov
Тогда вам на страницу 57 вашего даташита.
Чесно говоря толком и не понял что там написано.
Но вот знаю что INT1 и INT0 работает когда я добавляю те строчки отлично, но компаратор отрубается, и наоборот, без их не работает компаратор.
Компаратор у меня на PB0..1, прерывания PD2..3 одно другому мешать не должно, а не работатет.
17.05.2010, 09:56
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
как я понял, Вы не можете добиться даже проверки состояния ан. компаратора...
работал с этим МК, тоже мучился, пока не изменил состояние DIDR
Вот пример: (пишу на FastAVR)
DIDR=3 ' ОТКЛ digital in !!!
While acsr.5=1
Wend ' Ждем 0
Это же, но на ассме:
ldi zl,byte1(3)
out DIDR,zl
' Ждем 0--
L0046:
sbis ACSR,5
rjmp L0047
L0048:
rjmp L0046
17.05.2010, 15:53
Сообщение от aleksandr-zh
У меня как и у вас.
ACSR=b_0000_1000;
DIDR=b_0000_0011;
Если компаратор срабатывает то он дергает ногу, проблема вот в этих строках насколько я понял.
GIMSK=b_1100_0000;
EIFR=b_1100_0000;
Емли 7 бит ставлю 0 и в GIMSK и в EIFR то работает и прерывание INT0 и компаратор, но тем самым отключаю INT1.
Для моей задачи этого достаточно, но все-же интересно почему так.
Последний раз редактировалось wowa_wa; 17.05.2010 в 15:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
