Attiny2313 Analog Comparator
Непрочитано 14.05.2010, 18:47
wowa_wa
wowa_wa на пути к лучшему
По умолчанию Attiny2313 Analog Comparator
Помогите с компаратором
В Протеусе все нормально симулируется в живой плате не срабатывает прерывание от компаратора.
Фюзы все стандартно, дополнительно уст BODLEVEL1 убрал CKDIV8
Прошиваю прогой Uniprof
Можно ли как-то в пошаговом режиме выполнить прогу на железе и посмотреть что к чему, а то не понял куда модули отладки uniprof писать.
Вот программа.
Chip type : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 8,000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include ‹tiny2313.h›
#include ‹m8_128.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹math.h›
void mkinit(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Reset Source checking
if (MCUSR & 1)
// Power-on Reset
MCUSR=0;
// Place your code here
else if (MCUSR & 2)
// External Reset
MCUSR=0;
else if (MCUSR & 4)
// Brown-Out Reset
MCUSR=0;
else
// Watchdog Reset
MCUSR=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=b_0000_1100;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=0 State5=T State4=0 State3=T State2=1 State1=1 State0=1
PORTD=b_0000_0111;
DDRD=b_0001_0000;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=b_1000_0011;
TCCR0B=b_0000_0011;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 7,8125 kHz
// Mode: Fast PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=b_1000_0010;
TCCR1B=b_0001_1101;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0xff;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=200;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On INT1: On
// INT Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=b_1100_0000;
MCUCR=0;//b_0000_1001;
EIFR=b_1100_0000;
PCMSK=b_0000_0000;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=b_1000_0000;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Digital input buffers on AIN0: Off, AIN1: Off
// Interrupt on Output Toggle
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: On
ACSR=b_0000_1000;
DIDR=b_0000_0011;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
// Watchdog Timer interrupt: On
#pragma optsize-
WDTCR=0x39;
WDTCR=0x69;
#pragma optsize+
#endif
// Global enable interrupts
#asm("sei")
// Declare your global variables here
unsigned char a=0,b=0,c=1;
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
//if (ACO) {a=1;};
a=1;
void motor(void)
a=0;
OCR0A=80;
while (a!=1)
if (OCR0A‹160) {OCR0A++;} else {a=1;};
delay_ms(10);
void stop(void)
unsigned int i;
OCR0A=0;
for (i=0;i‹40000;i++) {delay_us(10);};
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
//delay_us(10);
if (PIND.1==0) {b=1;};
if ((PIND.0==0)&&(c==1)) {b=2;};
if ((PIND.1)&&(PIND.0)) {b=3;};
if ((PIND.1==0)&&(PIND.0==0)) {b=0;};
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
//b=1;
// Interrupt TIMER1 OVERFLOV service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
//if (PIND.6) {c=1;} else {c=0;};
//if ((c==0)&&(PIND.4)) {b=3;};
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
// Watchdog timeout interrupt service routine
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void)
//WDTCR|=0x40;
void main(void)
mkinit();
while (1)
switch (b) {
case 1:{motor(); //vverh
while (PIND.0) {};
b=0;
stop();
break;
case 2:{PORTD.4=1; //vniz
motor();
b=0;
while (PIND.1) {if (b==3) {goto otkrv;};};
PORTD.4=0;
stop();
break;
case 3:{otkrv:; //vverh revers
stop();
PORTD.4=0;
motor();
while (PIND.0) {};
b=0;
stop();
break;
//default:
Файл протеуса и codevisionavr в архиве
Тип файла: rar cod.rar (27.1 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось wowa_wa; 14.05.2010 в 19:56.
wowa_wa вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 19:41
wowa_wa
По умолчанию Re: Attiny2313 Analog Comparator
Что никто так и не поможет?
wowa_wa вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 20:16
jafarkiller
Сказал спасибо: 25
jafarkiller на пути к лучшему
С питанием МК всё в порядке? Бывали случаи...
jafarkiller вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 21:30
wowa_wa
Да, стабилизатор 78L05 на входе и выходе электролиты по 2000мкf та что на выходе стоит прямо на под 2313 и паралельно емкость 100n
Питание стабильное 4,95В (осцилографа нету).
Может какие-то фюзы нужно поставить или убрать, или может компаратор не работает от встроеного генератора?
wowa_wa вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 11:30
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от wowa_wa Посмотреть сообщение
Замену кристалла производили? может быть вы его уже умучали?
picavr вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 12:08
wowa_wa
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Да, купил новую тиньку, результата ноль.
Может есть какие-то еще подводные камни? Посмотрите файл протеуса, может не должно оно в живую так работать?
wowa_wa вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 14:43
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
В код вникать, без описания замысла - не буду, а вот по схеме:
Советую разобраться с уровнями для затворов IRF540...
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 15:01
wowa_wa
Уровень на затворе IRF540 порядка 12в. (в схеме стоит p24nf10) Да и шим там отлично работает, а вот здесь косяк.
Суть схемы плавный разгон, остановка и изменение вращения двигателя 12В 3А.
PD0, PD1-концевики, PD2-сигнал на запуск двигателя
a=1;
void motor(void)
a=0;
OCR0A=80;
while (a!=1)
delay_ms(10);
когда запускается функция motor то при выравнивании напряжения на входах компаратора должно сработать прерывание, его нет на живой плате но в протеусе оно нормально работает, вот и интересно где собака зарыта. На живой плате если стать тестером то видно как напряжение проходит момент срабатывание компаратора и ползет дальше до максимума. Отсюда и зделал вывод что не работает компаратор.
Последний раз редактировалось wowa_wa; 16.05.2010 в 15:08.
wowa_wa вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 15:13
mrKirill
Аватар для mrKirill
Свободный выход МК любой настройте на выход. В обработчике прерывания запишите чтобы при входе в него менялось состояние выхода с 0 на 1, например.
Далее отсоедините вход компаратора, который уходит в схему и подключите к нему также как и ко второму входу - переменный резистор и плавно от нуля увеличивайте напряжение, при этом контролируя состояние дополнительного выхода.
Если состояние выхода не меняется - схема не входит в соответствующий обработчик...А если входит, то где-то дальше в коде дело.
mrKirill вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 16:11
wowa_wa
Сделал как и говорили, не входит прерывание.
Убрал все с программы оставил только
//if (ACO) {a=1;};
PORTD.5=1;
a=1;
в основном цыкле все тоже закоментировал всеравно на ножке 0.
wowa_wa вне форума
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
AtTiny2313 ШИМ на два плеча Classic001 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 10.04.2010 17:37
Прерывание по внешнему reset Attiny2313 sbcentr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 12.02.2010 16:12
Микроконтроллер attiny2313 Kabzon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.12.2009 15:56
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
