Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Непрочитано 13.05.2010, 23:56
По умолчанию Re: Сигнализатор уровня - нужна схема!!!
Сообщение от yawk Посмотреть сообщение
А есть ли идея такая штука для бензабака чтоб без реостата ато уж больно очень бистро в негодность приходит реостат ?????????????
что блин у вас за машина такая?
Для бензобака другая тема была. Там от поплавков до тензодатчиков народ кидался.
Вот и она, собственно:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14006
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
7Fantomas7 (14.05.2010)
Непрочитано 14.05.2010, 00:39
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Ищите на переменном токе. Типа этих
http://kravitnik.narod.ru/level/level3.html
Антиквариат.
Уже давно пора использовать полевики для таких вещей.
С их входными характеристиками самое то.
Кстати 7Fantomas7, а слабо самому разработать? Делов-то.
Зато какое моральное самоудовлетворение!!!
К тому же схему будете знать наизусть, отладите ее согласно условиям эксплуатации и конечно же значительно поднимется Ваш авторитет в глазах начальства и общественности как разработчика и конструктора.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
Непрочитано 14.05.2010, 04:23
igorkov
igorkov на пути к лучшему
Очень надёжные датчики используются в судовой автоматике.
Принцип работы - два разнесённых электрода подключены к индуктивному генератору. Генератор собирается непосредственно возле электродов.
К датчику танутся три провода - питание и собственно сигнал.
Питание обычно 24 В. Чувствительность регулируется. Попробуйте найти готовый.
igorkov вне форума
Сказали "Спасибо" igorkov
Непрочитано 14.05.2010, 04:26
igorkov
p.s.
Забыл главное достоинство - электроды изолированы от питания датчика и от ёмкости с жидкостью. Схема - несколько транзисторов типа 315 и трансформатор на ферритовом кольце.
igorkov вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 06:02
dimanka
dimanka на пути к лучшему
По описанному принципу (генератор + феритовое кольцо) выполнены овеновские преобразователи для кондуктометрических датчиков уровня мы их используем в молочном направлении и водоподготовке
dimanka вне форума
Сказали "Спасибо" dimanka
Непрочитано 14.05.2010, 07:15
rsbezhnev
rsbezhnev на пути к лучшему
А что, РОСы уже отменили, что ли? Они вообще без напряжения на электродах работают, и надо сказать, надёжно. У меня на работе на них все дренажные насосы работают и горя не знаем. Ну если, конечно, надо что-нибудь эдакое, то всегда к услугам ультразвук, там и точность и износа нет))))))))
rsbezhnev вне форума
Сказали "Спасибо" rsbezhnev
Непрочитано 14.05.2010, 08:57
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
trampampusha,
В принципе думаю что так оно и будет, но есть нюансы. Нужно наличие свободного времени. Я щас очень сильно "С" зубрю, заодно Протеус усилено ковыряю, а там боков хватает. Да и неплохо узнать что люди в этом направлении делают, потому как последний раз заморачивался с датчиками уровня 17 лет назад т.е. обслуживал и честно сказать для меня явилось новостью утверждение о то что на электроды нужно подавать переменный ток. А это уже в корне меняет схему по крайней мере которую я себе представлял.
igorkov,
Вот это уже интересно, а нельзя ли подробнее
dimanka,
А на принципиалку глянуть нельзя ли.
rsbezhnev,
Тоже самое на принципиалку нельзя ли взглянуть.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 09:50
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Если вы используете датчики для управления насосами, вам с головой хватит поплавковых датчиков. Дешовые, точность до 10мм, можна использовать в агресивных средах, вязких жидкостях, им нестрашно замерзание жидкости, есть даже Ех исполнение. Тем более датчик можна смастерить самому с пластиковой бутылки геркона магнита и куска провода ПВС.
E97 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:24
dimanka
Не наша разработка мы готовые покупаем (особо не ковырял только пару раз восстанавливал), а на ихним сайте сеть функционалка, но она бред полный. Там в реали на одной обмотке сделан LC генератор на гране срывап колебаний. А вторая - два контакта. Для более чем одного уровня в файле.
dimanka вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 11:43
wrap
wrap на пути к лучшему
недавно запостил похожую тему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18206
датчики сделал на 2-х переключающих герконах, смонтированных внутри герметично запаяной трубки из диэлектрика, с поплавком.. контакт с любой жидкостью исключен
wrap вне форума
контроллер насоса, сигнализатор уровня воды
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
Нужна схема видеокарты NBP1969 Поиск схем. Делимся схемами 2 13.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
