| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Электромеханический счётчик крутит обратно
02.05.2010, 02:58
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Электромеханический счётчик крутит обратно
Сообщение от ALEX__A
допустимые пределы, установленные заводом изготовителем.
какие например бывают эти пределы?
Лень-двигатель прогресса
02.05.2010, 08:42
Сказал спасибо: 2,487
Отнесите в поверку.Сразу все прояснится.
02.05.2010, 09:28
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Тут получается несколько не совсем... Если бы счетчик был один - ату его! Но два разных прибора, ведущие себя одинаково на одном подключении - это похоже, несколько другое. Это больше напоминает "грязный синус" в розетке, шутки с "0", землей и/или сочетание этого. Так что совет от baiderin (тащить в поверку) возможно, ничего не прояснит. Там это подключат на большой ЛАТР и подвесят активную нагрузку. После этого, скорее всего, ничего не обнаружится. Как вариант - самоход точно появится, угу, в обычную сторону. ( В поверке тоже люди сидят, если им сильно надоесть - уважат и обслужат)
В наших краях начали настойчиво впаривать электронные счетчики. Основной "развод" для нашей публики - "..он же точнее считает!.." А вот только потом выясняется, что новомодная игрушка не только обладает сволочным фискальным характером, но и проявляет другие основные черты злого быдлодевайса. Включение кондиционера при работающем холодильнике приводит к отключению всей квартиры на 15 минут - с точки зрения дурной машинки это перерасход. Требование "сделать как положено, или хотя бы как было" - обычно игнорируется. В ход идут самые бредовые объяснения, навешивание ярлыков на технику и лапши на уши. То есть эта хрень, похоже сварганена ушлыми китайцами и рассчитана незнамкем на сферическую квартиру с одной лампочкой, одним холодильником типа "Саратов" и одним приемником "Родина". Кончается такое обычно сбыванием с рук скаженной новинки и установкой назад старого, кошерного электромеханического аппарата. Оно кому-то так надо?
Последний раз редактировалось R666; 02.05.2010 в 09:57.
07.05.2010, 19:39
Я думаю вот что, если другой счетчик дает тот же результат то проблема не в счетчике а в самом линии или возле счетчика где то рядом есть магнитная поля!!!
08.05.2010, 00:18
Сообщение от R666
они, кстати, и считают шустрее электромеханических, учитывают все броски потребления...
Сообщение от jovani
магнитная поля!!!
ну это вы,конечно, загнули. Я где-то прочёл, что нормальная работа счётчика гарантируется что-то около при 180-240В, а замеры дали около 244-245в
08.05.2010, 18:21
Сказал спасибо: 27
ndreich, в Вашем случае вообще получается мистика какая-то... При этаком-то раскладе электронный счетчик, например в наших краях - работать вообще не обязан. Вечером у нас преспокойно бывает 150В, а ночью и 250 - не редкость. Разве что только UPS выручает в спарке с автотрансформатором. Кстати, предположение jovani - строго говоря, не совсем беспочвенно. Уж если обычный сотовый телефон прекрасно тарахтит через рядом стоящий УНЧ, то кто знает, какие помехи (при достаточном уровне оных) может "наловить" начинка (даже электромеханического) счетчика. Особенно если в той розетке вместо синусоиды - что-то вроде кривусоиды (то есть с шумом и гармониками). И еще, замеры могут давать известные погрешности, особенно при пользовании цифровыми тестерами-балабайками, (если это - не true RMS измеритель). Если при этом обычная лампа рядом светится относительно нормально (хотя так - субъективно и неточно) - возможно всякое. Попробуйте посмотреть форму напряжения осциллографом - может, что-то и прояснится? (хотя это, похоже , уже "слишком научно" будет)
Да, еще: замечено, что новомодные гаденыши умудряются "сосчитать" даже зарядку от сотового телефона - и даже, если она просто воткнута в розетку без нагрузки.
...вот так...
Последний раз редактировалось R666; 08.05.2010 в 18:31.
28.05.2010, 18:27
Сказал спасибо: 137
R666.Попадался,когда ,плавал,0 .Получался перикос фаз.Перегруженая ФАЗА ищет короче путь к НУЛЮ.И бывает на НЕ догруженую ФАЗУ. Тогда однофазный счётчик (взаисимости от нагрузки) будет или стоять ,или медленно крутиться назад. PS:но должны быть стопора.
15.08.2010, 11:37
Сказал спасибо: 268
Мне бы такой счётчик! )))
23.08.2010, 00:58
давай меняться!
25.08.2010, 15:48
Сказал спасибо: 1,228
Счётчик индукционный может крутить назад (без стопора, даже однофазный) при большом уровне 3 гармоники по напряжению. Если от подстанции счётчик установлен достаточно далеко, то это может являться следствием включения стандартного выпрямителя с конденсатором (популярная в настоящее время нагрузка)... Кстати 3 гармоника вызывает недоучёт электроэнергиит индукционным счётчиком, особенно если третья гармоника есть и по току!!! Именно это и стало в основном причиной заменой счётчиков индукционных на электронные.
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
