Печатная плата USBee AX
06.05.2010, 09:02
Сказал спасибо: 441
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от clawham
и чем я убил проц?
не факт, что убил. Проверь питание и прохождение сигналов от котнтактов на присоединенном кабеле до ног проца, отсутствие замыканий между сигнальными проводниками. Если электрически все в норме, то таки убил.  У меня есть один экземпляр, который несмотря на то, что нормально видится системой, работать не хочет. Правда его 4 раза перепаивали
misterdi<@>i.ua
06.05.2010, 09:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
выродебы как и нету никаких проблем .... питание 3.3 есть....4.9 от юсб тоже есть...физически ножки как бы тоже не поотваливались ...
блин...
а тот файл iic который вы выкладывали, это есть побайтовая копия флешки? если так то я дома за минуту к стенду с мегой 8 подкину её да запишу хоть через терминал эти значения...или не всё так просто?
06.05.2010, 10:17
Сказал спасибо: 441
IIC - файл для CyConsole. Программатором нужно записывать HEX-файл. VID=0000 PID=0000 говорят о том, что устройство не может отослать данные по шине. Такая же картинка наблюдается при подключении через резистор одного из сигнальных проводов шины к +5В. Как вариант - проверить генерацию на кварце, уровень сигнала сброса. 99% проблема в железе
misterdi<@>i.ua
06.05.2010, 10:44
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MEFF2005
А софт от USBEE DX можно запустить?
Прошил в EEPROM файл USBeeDX_04d2.iic, система нашла "Half of a USBee DX Test Pod", но софт пишет "No USBee"...
Возможно что софт DX ищет ДВА таких процессора. Почитайте в ветке про USBee DX в этом же форуме. Нужно через USB хаб подключить два проца и у каждого епром с такой прошивкой. По моему так было написано Каброном.
06.05.2010, 13:13
блин...
Ты бы уже миллион раз бы все записал и забыл.
Хуже, чем у тебя сейчас ты уже не сделаешь.
Да, это обычная побайтовая копия. Не вижу никаких отличий. И не понимаю, зачем для конвертирования нужно использовать какой-то левый 16-ричный редактор и вручную вбивать байтики  .
C0 A9 08 14 00 01 00 00
Единственное что, начиная с 9-го байта в hex'ах идет 0xFF, а в большинстве *.iic - 0x00 - но мне кажется, что это пофиг абсолютно. Только что прошил эти 8 байт и (256 - 8 ) = 248 байт 0xFF. Все ОК.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
P.S. Только ты посмотри, какого размера у тебя микруха EEPROM! Может, она ‹ 2 килобита ( 2048 бит / 8 = 256 байт, тогда нужно писать меньше байт
Последний раз редактировалось MEFF2005; 06.05.2010 в 13:18.
06.05.2010, 13:14
Сообщение от picavr
Да уже... Читал-читал, но так и не понял, можно ли запустить ПОЛОВИНУ DX =)
06.05.2010, 13:24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MisterDi
дык до этого же работало в принципе без нареканий....прошил раз другой хексом..ничё не сработало - еепром миссинг...ну...взял сконвертил по-своему хекс в иис....прошил и всё...после этого оно больше не подавало признаков жизни....
короче отрывание на + 3,3(вместо земли) первой ноги еепромки сделает её невидимой для проца? по идее после этого проц должен атк же написать что еепром миссинг? если так то оторву и буду проверять уже аналоговым осцилом генерацию, сопротивления от ножки до разъёма на мамке и так далее..но .. кабеля разные...компы вообще разные...кста...а рядом с юсб под квадрат есть площадки..это не мини-юсб случаем по разводке? мож впаять туда миниюсб?
или мож это вина остатка флюса? Промыть его всего потоком тёплой воды с зубной щеткой?
вот фотки платы...
Сёдня возьму запишу эти 8 байт..спасибо...просто программатора нету никакого.. только громова для атмеги 8
Последний раз редактировалось clawham; 06.05.2010 в 13:27.
06.05.2010, 15:11
google в помощь. Например, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/.
Ты же говорил, что есть "стенд с мегой 8" - запиши им =)
06.05.2010, 17:46
Сказал спасибо: 441
Таки да, это разъем под мини-ЮСБ, но работа с ним не тестировалась. С учетом того, что линии ЮСБ-шины чувствительны к геометрии проводников, в Вашем случае я не рекомендовал бы впаивать этот разъем. К тому же его нужно паять до установки 1117, иначе трудно добраться к контактам.
misterdi<@>i.ua
06.05.2010, 20:41
Сказал спасибо: 6
Кстати.... а отсутствие кандеров на кварце разве не влияет на запуск этого самого генератора?...сейчас буду шить еепрому но сначала припаяю кандерчики...ато у мя без них пришло...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осваиваем USBee
Kabron |
2200 |
03.04.2025 16:32 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
