Результаты опроса: Кого интересует развитие этой темы? Разводка и изготовление клона USBee DX и USB осцилограф с развяз
USBee DX 331 56.97%
USB осцилограф с развязкой 446 76.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 581. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Печатная плата USBee AX
Непрочитано 05.05.2010, 21:57
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Печатная плата USBee AX
CyConsole показывает неопознанное устройство? или вообще ничего? Если нет ничего, проблема с железом. Как вариант для начала просто выпаять ЕЕПРОМ и проверить и добится, чтобы консоль показала наличие хоть-какого-то нибудь устройства.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:03
MEFF2005
MEFF2005 на пути к лучшему
Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
Кстати...походу дела я свой убил...переконвертировал hex в iic такой коммандой
c:\cypress\usb\bin\hex2bix -i -f 0xC2 -o logic-u.iic Logic-U.hex
полученный iic залил в чип как по инструкции и....увсё...вставляеш..минуту думает потом VID 0000 PID 0000 устройство неопознанно и консоль его не видит.... надобно как-то парализовать еепромку? замкнуть на землю дата/клок?
Не отчаивайся, я тоже пробовал (раза 2 ) залить еепром от логик-у, результат был такой же. Правда, использовал
HEX2BIN Version 1.06
Copyright (c) 1995 Programix Corp.
Portions copyright (c) 1993-1995 BITWARE.
Проблему решил софтово (т.е. вернул все взад без пайки/внешних программаторов). Подробностей уже не помню, т.к. пробовал все подряд - разные драйверы, редактирование inf'ов. . Пока драйвер не встанет, консоль его и не увидит.
Точно помню, что тыкал в другие порты и он иногда как-то по другому находился. Попробуй насильно скормить ему cypress драйвер, возможно, изменив в inf'е vip и pid.
PS Пробовал новую версию logic и древнюю какую-то (соответственно, и разные версии драйвера для логика). С одной драйвер сбрасывался сам - через минуту чихления, с другим - уже после запуска софта.
Кто бы объяснил, как это все правильно сделать? =(
А то хотелось бы покрутить альтернативный софт...
PPS Кто-то уже пробовал свой софт писать под библиотеки от usbee AX? Или есть еще примеры, кроме идущих в комплекте?
Последний раз редактировалось MEFF2005; 05.05.2010 в 22:10.
MEFF2005 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:39
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
не видит его консоль....хоть бы усбее вернуть...
так получается эти хексы нельзя шить напрямую через консоль?
а как правильно конвертировать?
дрова кормил насильно...врубаю в усб-минуту тишина а потом то устойство которое я принудительно показал...
а может закоротить sda scl на землю? ппроц поймет что еепрома нет? или надо отпаивать?
clawham вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:57
dicebox
dicebox на пути к лучшему
Файлы в .iic здесь лежат https://kazus.run/forums/attachment....0&d=1260867460
Кстати, мне попалась старая CyConsole, которая не хотела EEPROM прошивать, пока не скачал это cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15.exe
Последний раз редактировалось dicebox; 05.05.2010 в 23:01.
dicebox вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 23:26
clawham
Сказал спасибо: 6
скачивал и я эту cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15.exe....
короче уже подорвал первую ногу на +3,3 вольта...уже и отпаял её( еепрому)...увсёравно....
ну должно же было бы оно хоть в этом случае кинуть проц в режим еепром missing .... чё за дибилизм...пошел на другой комп....в другой новый виндовоз....поставил только консоль....всёравно....пипец.. ..и чем я убил проц?
Последний раз редактировалось clawham; 05.05.2010 в 23:30.
clawham вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 23:46
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Через Console заливаются файлы .LIC
а программатором в EEPROM записывать файлы .HEX
Я выложил в папке HEX USB ID редактор BINEDIT.
Этим редактором можно редактировать файлы .LIC
Открыть файл ЛЮБОЙ.LIC - И перенести в него значения из файла НОВЫЙ.HEX и сохранить с именем НОВЫЙ.LIC Там же лежат несколько .LIC сделаные мной.
КУДА выложить ISO образ? я уже сделал.
picavr вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 23:52
MEFF2005
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
А где эту папку слить можно? Не скачивая целый ISO-шник?
MEFF2005 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 23:59
MEFF2005
Раз уж ты ее выпаял, не проще будет собрать простейший программатор и зашить в нее инфу от AX?
P.S. Повторяю, у меня два раза была точно такая же ситуация и из нее я вышел без паяльника.
В диспетчере устройств в разделе USB появляется неизвестное устройство (или как-то так) с VID и PID = 0? Путем плясок с бубном (редактирование inf'ов, втыканием в разные usb-слоты) я таки поставил на него драйвер и он стал видеться в консоле... К сожалению, детали не помню =(
P.P.S. Кстати, не пробовал драйверы из папки \Cypress\USB\Drivers\... ?
Последний раз редактировалось MEFF2005; 06.05.2010 в 00:03.
MEFF2005 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 01:34
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MEFF2005 Посмотреть сообщение
Архив AD USB Analyizer assembling.zip обновлён в 1 страничке темы, добавил туда BINEDIT.
picavr вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 02:05
MEFF2005
А софт от USBEE DX можно запустить?
Прошил в EEPROM файл USBeeDX_04d2.iic, система нашла "Half of a USBee DX Test Pod", но софт пишет "No USBee"...
MEFF2005 вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Плата видеозахвата DVR dimakrat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.03.2010 20:38
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
