телевизор HITACHI CMT 2195
Непрочитано 02.04.2010, 21:54
vasilij08
vasilij08 на пути к лучшему
По умолчанию Re: телевизор HITACHI CMT 2195
большое спасибо за советы. Нашел резистор R902-он не в обрыве-но очень большое сопративление- явно не 47 ком. И ещё- мне посоветовали проверить транзисторы в строчке. выходной я выпаял, что-бы не звонился через катушку- унего переход база-эмитер-50 ом-туда-сюда. Это норма или дефект. может он составной какой?
vasilij08 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 01:55
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от vasilij08 Посмотреть сообщение
А даташиты для чего? Если стоит как на схеме BU2508DF, то у него, вроде как, присутствует встроенный резистор 33ом. Норма или нет, включение покажет.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 16:16
vasilij08
Подскажите пожалуйста-что представляет собой регулятор Центровка. А то на плате сломан и какая его марка или название. Может ли он влиять на отсутствие высокого напряжения.И на включение телевизора из дежурного режима в рабочий.
Заранее благодарю
Непрочитано 28.04.2010, 03:56
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Обычный подстроечный резистор или проволочный, бывает многопозиционный переключатель или гребенка с переключаемой перемычкой.
Впринципе нет, если при поломке не образовалось КЗ и то если стоит в цепи связанной непосредственно с ТДКС или НОТ. Аналогично и на включение (если строчная будет перегружена, то БП уйдет в аварию).
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 17:04
vasilij08
И всё-таки я его сделал. Ура!!! А то мне местные спецы советовали его на выброс-дескать процессор полетел и 8362 не гожая. А оказалось задающий строчный транзистор 4490-полетел.Я такого не нашёл-поставил его аналог 2271 и трещина в дорожке была. так-что всё работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
