Заземление
Непрочитано 25.04.2010, 14:47
Flash.#13
Аватар для Flash.#13
Flash.#13 на пути к лучшему
Вопрос Заземление
Вообщем дело было так: дома вкопал для заземления выварку, она оцинкованная, где-то на 20-30л. Ну для нормального контакта припаял к ней 6 проводов, их вместе подключил и завел в дом как заземление. Саму тару вкопал где-то на 1м глубины, можно было бы и арматуру вбить, но к ней хуже подключаться и мало ее оставалось, нужна была.
Все работало нормально с пол года, потом резко начал шарашыться током кран с водой, вроде от насоса отопления, ну вообщем проверил, заземление есть, но ток не снимает, вроде как сопротивление заземления выросло на порядок. Решил проверить не перебили ли где провод, проверил, даже докопал до самого заземления, с проводом все в порядке.
Но вот что непонятно, провод в норме, земля на 1м. вокруг током бьется, на нее ток поступает (стиральная машинка, насос и проч.), но сопротивление заземления большое, ток не уходит, сама земля влажная... Никаких расчетов при прокладке этого заземления не делалось, да и не по чем делать, вообщем думаю еще штырь забить, но почему так, почему ток не уходит?
Flash.#13 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 15:23
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление
Т.е. Вы электричество через это ведро тырите?
Mishanya_82 вне форума
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
telesot (20.02.2011)
Непрочитано 25.04.2010, 15:31
Adviser
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Adviser на пути к лучшему
Для начала надо все-таки сделать нормальное заземление, в интернете полно информации - как правильно все сделать. Пайка там точно не допустима.
Потом надо определиться, как быть с нулем.
http://lawrussia.ru/bigtexts/law_91/page5.htm
п.1.7.39
http://www.mastercity.ru/old_forum_a.../1002962.shtml
По ПУЭ "Заземление без зануления запрещено". Назначение заземления - при пробое на корпус вызвать очень большой ток КЗ, выбивающий защиту. А при одном только заземлении ток будет, но автомат может выдержать (зависит от свойств почвы, погоды, конструкции контура заземления, тока автомата). В лучшем случае накрутит счетчик, в среднем - сгорит хата, в худшем - кто-то попадет под шаговое напряжение возле контура (на нем ведь фаза окажется), и будут пирожки на поминках. Заземление на водопровод даст отличненйший эффект сразу, и пирожки по развинтившему трубу сантехнику в перспективе. Заземление на газ КАТЕГОРИЧЕСКИ! запрещено, да и нет на нем земли.
Разница между нулем и землей - естественное явление (разная почва под домом и подстанцией, неравномерная нагрузка фаз в сочетании с длинным участком ВЛ от дома до подстанции, вызвавшая перекос фаз и смещение нуля на эти 6 - 10 V. Ничего котлу не будет, в норме ему вообще по шарабану, что там на корпусе - у него двойная изоляция между корпусом и электроникой.
Хотя по новому ПУЭ 7 при наличии УЗО вроде бы можно не занулять - но вопрос требует изучения, от него зависит безопасность Вас и Ваших близких.
Adviser вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 15:38
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
именно так! У Flash.#13 просто как электрики говорят: полхой ноль! А это либо на ТП лажа либо на вводе к РУ, проверяйте!
bocem вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 16:20
Flash.#13
Может я плохо написал или не так прочитал, некоторые дом. приборы дают ток на корпус (токи Фуко - вихревое магнитное поле и БП компа при помехах через емкость), с целью чтоб стиралка током не била, ввел заземление. Но по непонятным причинам на днях резко повысилось сопротивление заземления. Само заземление проверил, и причина мне не ясна, не могу понять почему выросло сопротивление, и на земле есть шаговое напряжение, где-то на 1м по радиусу и в глубину, но вызванное нормальными токами с дом. техники, проверил, пробоя фазы нет, вот мне кажется что вобью штырь за метр а картина не поменяется. Само заземление стоит возле частного дома, зануление не применялось.
Так что могло случиться, если теперь все на месте и без повреждений, но земля перестала нормально брать ток, почему выросло сопротивление?
И вообще как нормально проверить сопротивление заземления?
Последний раз редактировалось Flash.#13; 25.04.2010 в 16:34.
Непрочитано 25.04.2010, 16:51
spballiance
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
учите матчасть. например "глухозаземленная нейтраль". а то, что вы сделали - выравнивание потенциалов, не более.
spballiance вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 18:21
Flash.#13
Ладно, посмотрю, но все же странно, что так резко все отшибло...
Непрочитано 25.04.2010, 18:23
spballiance
Flash.#13, просто потенциалы в какое-то время были равны.чисто случайно
Непрочитано 25.04.2010, 18:40
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Посмотрите вот это:
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnou...Resistance.htm
baiderin вне форума
baiderin
Аватар для baiderin
Так ему и нужно выровнять потенциалы, чтобы не било током.
baiderin вне форума
Заземление ansmir Электроника - это просто 34 07.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
