Технология изготовления печатной платы
22.04.2010, 10:11
Re: Технология изготовления печатной платы
Я наношу фоторезист на мокрый текстолит, чтоб на нём был небольшой слой воды. Так пыль не попадает, и раскатать получается лучше. Выгоняю с под фоторезиста воду с помощью валика для клеения обоев. Потом заготовку с нанесённым фоторезистом кладу в газету и под прес для подсушивания. Потом прогреваю плату утюгом, для лучшего приставания фоторезиста, причём грею со стороны платы а не резиста, так равномерней прогревается.
Проявляю с помощью канцелярского силикатного клея.
22.04.2010, 10:45
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Сообщение от PetroMas
Была такая программка - PCB Developer's Individual Assistant (1998 года) именно такая, простая и лёгкая. Тассировка на первобытном уровне, но для схемы на одной двух микрухах и рассыпухи вполне подходит. Сайт разработчика уже не существует, а у меня дистрибутив называется PIA2_2.ZIP (~ 850кб). Ищи по этому имени...
Эта программка на Казусе: https://kazus.run/programs/viewdownl..._0/lid_25.html
Только вот не понял, она платная или все-таки. фри? Пишут, что во фри версии отсутствует сохранение файлов.
22.04.2010, 12:56
Сказал спасибо: 75
Сообщение от sergy1976
Есть идеи о причинах неудачи ?
Идея такая - только не ЛУТ !!!
22.04.2010, 13:47
Сообщение от avr123-nm-ru
Не понял, причем здесь это?! Речь идет о фоторезисте
22.04.2010, 13:55
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Насчет передерживания в кальционированной соде - как вариант. Держать долго тож не хорошо. Вот тут и встает вопрос о качестве фотошаблона (контрастности). То бишь если шаблон пропускает УФ то приходится долго отмывать те места которые не должны быть засвеченными, что в свою очередь плохо сказывается и на остальных дорожках.
Если плату хорошо прогреть то ФР обычно пристает замечательно. Проглаживаю как и говорил утюгом через несколько слоев бумаги. Визуально можно определить - фоторезист когда нормально накатан повторяет текстуру поверхности платы.
Тоже достаточно долго приспосабливался к технологии,пока все "фишки" не узнал.
Платы рисую в Дип Трэйсе.
22.04.2010, 19:19
Сказал спасибо: 28
Раз уж тема касается технологии изготовления ПП..
Давно хотел сделать ванну для травления, надоело травить в чем придется.. Сначала пробовал собрать "аквариум" из стекла, и таки собрал, правда он оказался неудобным. Тяжелый плюс собирать долго и разбить можно. Если пустой еще пол беды.. Короче пришел к такому варианту (см. фото) Из материалов: емкость для пищевых продуктов, самый дешевый (можно и не дешевый) компрессор для аквариума, 2-4 стяжки, термоклей, трубочка от капельницы или др., прямые руки
ЗЫ. использую раствор солянки и перекиси водорода.
23.04.2010, 13:56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Есть идеи о причинах неудачи?
Возможно причиной стал пемолюкс, точнее его щелочная среда после промывки ухудшила агдезию пленки ФР. Может после обработки пемолюксом попробовать нейтрализовать остатки слабым раствором той же соляной кислоты и вновь промыть... Сам планирую попробовать пленочный ФР, как только будет результат отпишусь. Кстати кто нибуть еще пробовал обычный офисный ламинатор для нанесения ФР или отпечатка с принтера как в собшении #64 от seafalcon?
23.04.2010, 14:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alexey-prokofyev
Ну впринципе как вариант. Хотя на практике замечено не было (после мех обработки поверхности мою в кальционированной соде, и не сказал бы что особо тщательно промываю)
23.04.2010, 15:35
попробую в выходные подготовить поверхность стеркой. Просто пемолюксом проще и быстрее. После стерки надо спиртиком плату протирать?
P.S. Сделал плату с помощью ЛУТ и клея БФ-6 со второго раза. Но с ФР буду продолжать эксперименты.
23.04.2010, 17:20
Сказал спасибо: 28
Можно и спиртиком, раньше так и делал. Сейчас промываю с кальционированной содой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
