Технология изготовления печатной платы
18.04.2010, 15:39
Re: Технология изготовления печатной платы
Добавлю свой грош. Про ФР. Заметил на большую плату ФР из баллона ложится более равномерно. Поэтому сразу заливаю большой лист и по мере необходимости отрезаю нужный кусок. В темноте ( в черном пакете) в прохладном месте заготовка хранится год без проблем. С подготовленной заготовкой изготовление платы занимает минут 20 (без сверловки). Чем тоньше слой резиста тем тоньше получаются дорожки и зазоры. На мой взгляд оптимален слой когда он после высыхания светло-серый (0.2 мм дорожка и зазор гарантирован). И соблюдение технологии обязательно. А вот с пленочным ФР и ЛУТ любовь не получилась. Зато из пленочного ФР прекрасно получается паяльная маска. Нужно только после проявки поджарить его градусов до 120.
19.04.2010, 02:57
1. Если не трудно подскажите каким софтом можно развести в ручную ПП быстро и сильно не вникая в интерфейс, библиотеки и тд. Как говорится на скорую руку (кроме PCAD-а).
Была такая программка - PCB Developer's Individual Assistant (1998 года) именно такая, простая и лёгкая. Тассировка на первобытном уровне, но для схемы на одной двух микрухах и рассыпухи вполне подходит. Сайт разработчика уже не существует, а у меня дистрибутив называется PIA2_2.ZIP (~ 850кб). Ищи по этому имени...
19.04.2010, 09:17
Сказал спасибо: 75
Спринт лэйаут. Просто и быстро.
21.04.2010, 12:32
Подскажите способ, как качественно нанести пленочный фоторезист на текстолит? Ламинатора у меня нет. Вчера попробовал нанести на плату 100*150мм. Остаются пузырьки. Сам процесс засвечивания и проявки прошел нормально. Пробывал три раза, в т.ч. в воде. Не выходит качественно. На плату 60*60 ложиться отлично.
Хэлп!!!
21.04.2010, 13:12
Сказал спасибо: 441
Перед наклейкой прогреть текстолит до температуры 40-45 градусов. Наклеивать "накатывая" как оракал. Другого сравнения не подберу.
Сначала приклеивается узкая полоска по краю, затем движением пальца вдоль уже приклееной полоски перемещаемся в перпендикулярном направлении.
misterdi<@>i.ua
21.04.2010, 14:32
Сообщение от sergy1976
А готовых плат с уже нанесённым ФР у вас не продают разве? Защитную плёночку от засвечивания снял и плата готова к применению
21.04.2010, 15:31
Сообщение от MisterDi
Вроде так и делал. На небольших платах фоторезист ложится ровно, на 100*150 не получается
Сообщение от viktor001
Видел один раз по заоблачным ценам. Это не наш путь  . Хочу добиться положительных результатов на пленочном ФР.
21.04.2010, 16:48
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Делаю так: вначале отдираю немножко пленки с одной стороны ФР размещаю его на плате поровнее, слегка прикатываю ту часть которая уже без защитной пленки. Далее одновременно снимая защитную пленку, не прижимая сильно ФР "приклеиваю" его ко всей плате. На этом этапе ФР еще не плотно приклеен к плате. Далее разглаживаю его с значительным усилием из центра платы, сначала одну половину платы,затем другую. После всего этого проверка на пузырьки, если нахожу протыкаю тонкой иголкой от шприца и заглаживаю. Ну и главный этап это прогрев платы. От него зависит насколько хорошо ФР будет держаться. Прогреваю плату с нанесенным ФР через несколько слоев бумаги обычным утюгом (давление сверху небольшое, иначе можно выдавить ФР). плата при этом должна нагреться до градусов 60, может чуть больше.
ЗЫ:перед этим плата должна быть очищена, зашкурена нулевочькой, вымыта от пыли с содой кальционированной, высушена итд.
21.04.2010, 17:12
Сказал спасибо: 75
Да ... с ЛУТ гимора ГОРАЗДО больше ! в РАЗЫ !
22.04.2010, 09:50
Попытка намбер ту.
Купил в магазе резиновый шпатель шириной 60мм. Подготовил плату с помощью "Пемолюкса". Стал наносить пленочный ФР вытягивая защитную пленку и одновременно впритык к сгибу закатывал резиновым шпателем. Делал все очччень медленно. ФР лег ровно, только в одном месте небольшой косяк получился, когда дернулся. Затем еще раз разгладил. Потом утюг 70 градусов (с ровной подошвой, лыжный). На ночь оставил в книге под прессом. Утром засветил, проявил, все выглядит ОК.
Стал промывать под холодной водой. Отвалилась одна дорожка, затем вторая, облом
Счистил весь ФР щеткой под струёй воды. Раньше такого не было, ФР держался крепко.
Думаю либо подзаляпал фольгу, когда накатывал ФР, либо передержал в кальцинированной соде. Хотя концентрация раствора как раньше, и дорожки не растворились, а отвалились от платы.
Есть идеи о причинах неудачи?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
