Портативный осциллограф
Непрочитано 20.04.2010, 20:22
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Скажите так можно тригер заделать?
Не совсем правильно, мультиплексор нормально коммутирует опорное напряжение, но для получения сигнала TRIG нужно добавить компаратор, желательно с гистерезисом, равным 0,5 младшего разряда АЦП, тогда это будет работать. Так сделано в Wellman'e
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 20:34
Дмитрий1975
Дмитрий1975 на пути к лучшему
В приложении - модель входного тракта с диапазоном 10мВ - 10В и полосой пропускания около 50МГц. Регулировка входного смещения и коэффициента усиления выполняются управляемыми источниками напряжения. На один канал нужно 3 корпуса SOIC/TSOP. Площадь на плате такого каскада около 6-7 кв.см.
несколько соображений по схемке...
Во входной части лучше применить согласованную пару полевиков (2n5911). При разбросе напряжения отсечки от -1 до -4 вольт в реальности получите смещение в десяток милливольт, хотя для 8 битного АЦП это может быть не так заметно. Если используете согласованную пару, то вместо транзистора резюк можно поставить, а вместо R18 подстроечник + постоянный резистор. В идеале при равенстве резисторов получите 0 смещение на выходе истокового повторителя. Еще 626 Ом не слишком большая нагрузка для такого каскада? Коэффициент передачи может сильно от единицы отличаться поставьте операционничек типа AD8045 и получите отличный входной каскад с высоким входным сопротивлением (полевики) и мощным выходом для работы на драйвер АЦП.
Дмитрий1975 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 20:39
Дмитрий1975
мультиплексор аналоговый (AD8184) запуск от измеряемых сигналов или внешний, ЦАП, сдвоенный компаратор max 9202 (запуск по фронту или спаду), цифровая часть... триггер, счетчик задержки пуска и предзаписи, формирователь управляющих сигналов для памяти.
Непрочитано 20.04.2010, 20:47
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Компоратор типа lm311?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:11
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
желательно что-нибудь по-быстрее, т.к. 311 может не успеть за ПЛИС.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:20
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сообщение от Дмитрий1975 Посмотреть сообщение
R18 и так будет подстроечным, его сопротивление зависит отпараметров транзисторов. Согласованная пара конечно хорошо, но она наверняка дороже обычных.
АД8045 моделировал, из-за входного тока и смещения получается хуже. Для каскада на полевиках "0" на входе 8330 получается при смещении 3-5мВ, а для 8045 - 150-180мВ. Благодаря большому диапазону усиления у 8330 можно добится хороших результатов и в этом варианте.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:37
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
А частота какая? Я уже говорил что ацп будут работать вместе на один канал и частота может резко подняться. У меня есть пара проектов с неплохими входами если хотите могу выложить?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 07:22
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Ну хорошо, а входной делитель можно поставить сдвиг.регистр на реле переключения постоянка/переменка, 1х10... И комутатор типа 74нс4051? (слышал есть такие реле которые только переключаются напряжением, а для удержания их сердечников напряжение не нужно, это не плохо для экономии батареи).
Uragan90 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 20:26
Дмитрий1975
Как я говорил, это только оценочная модель.
Добавить фильтрацию нужно будет обязательно.
Входной каскад содран 1:1 из Битскопа. Вероятно Q1 используется для термокомпенсации, но это только мои догадки. С входным диапазоном пока точно не определился. По даташиту у АД8330 усиление может быть до 60дБ, тогда можно будет еще уменьшить коэффициент передачи входного делителя. Но нужно будет еще смотреть.
Кстати, вопрос, как с минимальными затратами сделать упрвление полосой пропускания усилителя? По-уму при изменении частоты дискретизации нужно по-разному ограничивать частотный диапазон входного сигнала. Или не жлобится, ставить Циклон и реализовывать цифровую фильтрацию и прореживание?
никак... у Тектроникса сколько раз алиасинг наблюдал. Аналоговый фильтр громоздким будет, а цифровой перестраивать надо будет (лучше тогда ЦСП ставить).
Непрочитано 21.04.2010, 20:39
Дмитрий1975
моделируете в спайсе? странно ... там ток 6.6мкА при токе через транзисторы порядка 6-10 мА... это тысячная доля не должно оно такой вклад давать.
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
