Нужна индуктивность
Непрочитано 20.04.2010, 10:15
buxlo
buxlo на пути к лучшему
По умолчанию Нужна индуктивность
Люди помогите пожалуйста найти высокочастотную индуктивность (устоичивая работа на частоте 15Мгц, собственная резонансная частота чем выше тем лучше, но хотелось бы не меньше 50МГц), и способная пропускать ток не менее 0,5А. Добротность и тип корпуса большого значения не имеют. Перерыл все мне известные забугорские конторы ничего путёвого не нашёл (только в Epcos более ли менее что то похожее есть), и ещё очень бы хотелось чтоб индуктивность была без ферромагнетика (air core), может есть какие нибудь специфические серии или производитель??
Забыл самое главное, номиналы индуктивностей должны быть в пределах от 1-8uH.
buxlo вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 16:48
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна индуктивность
к примеру:
SRR0603-1R5ML
SRR0603-3R3ML
SRR0604-2R5ML
тестируют на 7.96 МГц, но, думаю, на 15 будет работать.
SRF 85 Мгц и выше.
pambaru вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:22
buxlo
к примеру:
SRR0603-1R5ML
SRR0603-3R3ML
SRR0604-2R5ML
А есть где нибудь описание на эти вещи, с графиками зависимостей индуктивности от частоты и индуктивности от тока?? Просто не радует разброс по номиналу +- 20% (я как понял это до 8Мгц, а дальше может ещё хуже будет). И всё таки хотелось бы индуктивность без ферромагнетика (ЧТО ТО Я НЕ ДОВЕРЯЮ ФЕРРОМАГНЕТИКАМ).
buxlo вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 21:41
Annleenem
Annleenem на пути к лучшему
Сообщение от buxlo Посмотреть сообщение
Смотрите здесь - http://www.abctwn.com.tw/
Annleenem вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 00:02
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Намотайте сами! Например: диаметр катушки = 6мм, длина намотки = 10мм, число витков = 19 =› индуктивность = 1микрогенри
Papimas вне форума
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Очень нужна схема прцессора-усилителя YAMAHA DSP-E-800 ostashv-evgeniyy Поиск схем. Делимся схемами 4 11.02.2010 01:27
Нужна схема TV CROWN CTV-H3797DK Вовлик Поиск схем. Делимся схемами 7 04.02.2010 20:25
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232 pavel ognev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 04.02.2010 09:15
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
