Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Непрочитано 11.04.2010, 11:03
bezobraznic
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
bezobraznic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Привет всем!! У меня вопрос, можно с помощью этого программатора осуществлять отладку?
bezobraznic вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 11:11
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Сообщение от bezobraznic Посмотреть сообщение
К сожалению нет!
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 08:38
gibelcom
Сказал спасибо: 21
gibelcom на пути к лучшему
Несколько изменённый вариант.
Пришёл к выводу, что питать таргет от программатора не всегда есть правильно - мало ли сколько он может кушать, если кроме МК, ещё что-то есть. В общем, минималистичный вариант схемки. По цене тоже.
В железе проверен только режим SPI. До 1 МГц полёт нормальный, выше - не пробовал. PDI проверю чуть позже - иксмег пока под рукой нет.
Тип файла: pdf ISPMKII.pdf (200.9 Кб, 978 просмотров)
Последний раз редактировалось gibelcom; 29.04.2010 в 07:02.
gibelcom вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 11:29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
а data точно обе стороны будет работать ? Если на выход 0 будет выведен то это замкнет выход тагета на gnd и не даст ему слать "1" - хотя бы резистор туда добавить.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 23:33
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
Сообщение от gibelcom Посмотреть сообщение
Так поставить самовосстанавливающийся предохранитель, скажем на ток 200ма. Единственное нужно сделать отключение самого VCC от программатора, в случае использования штатного питания девайса.
awtoap вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 16:27
Sun525
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Sun525 на пути к лучшему
Пробовал шить ATmega128L, сигнатуру считывает, биты конфигурации и флеш читает и пишет, при попытке прошить еепром выдает ошибку:
Reading EEPROM input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Programming EEPROM .. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Пробовал все прошивки из этой темы.
Sun525 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 10:50
Danko_
Danko_ на пути к лучшему
На выходных собрал AVRISP mkII. И вот, что получилось:
Произвел сравнительные испытания с имеющимися у меня программаторами: STK200/300 ("пять проводков" с буфером), AVR910 (Prottoss) ну и новоиспеченный Клон.
Платформа для испытаний: макетка с мега32 на борту, затактированная от кварца 16МГц. Читал и заливал 32кБайт.
CVAVR + AVR910:
чтение - 2мин 12сек, запись - 3мин 55сек, с верификацией - 6мин 6сек
CVAVR + STK200:
чтение - 6 сек, запись - 14сек, с верификацией - 20 сек
CVAVR + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 6 сек, запись - 8 сек
Studio4 + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 4 сек, запись - 5 сек,
Studio4 + AVRISP mkII (2 МГц):
чтение - 2 сек, запись - 4 сек.
Вопрос: в Кодевижине и в Студии разные список частот. Это как-то лечится или это диагноз ?
harchenko_pavel, не могли бы Вы выложить паспиновку ID10 для PDI и TPI. В принципе все понятно, но хотелось бы от автора.
Ну и напоследок печатка на которой я собирал. Некоторые элементы не удалось приобрести тех типоразмеров как у автора.
harchenko_pavel, большое спасибо за печатку!!!
Тип файла: zip my_mkII_clone.zip (242.8 Кб, 1614 просмотров)
Danko_ вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:08
harchenko_pavel
Работаю только с WinAvr+AvrStudio так, что по скоростям не подскажу. Кстати вышла новая версия LUFA может и поправили, я обновился, но не проверял. Распиновку TPI и PDI я использовал не Атмеловкую потому что разъем BR6 не найдеш, все сигналы на печатке подписаны.
Непрочитано 27.04.2010, 12:21
Danko_
Кроме проекта на мега32 я Клона проверял на проектах мега8(int RC4MHz) - Студия читает и пишет на 1 МГц.
А вот в проекте на tiny2313(кварц 20МГц) ни Студия ни CVAVR на всех возможных скоростях даже сигнатуру прочесть не удалось.
Danko_ вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:32
harchenko_pavel
С тини не проверял. Шил этим прогером многократно проекты с мега128, мега16, мега32 и атхмега32а4
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
