Хочу, чтоб мой комп меня будил
04.01.2010, 15:40
Сказал спасибо: 40
Re: Хочу, чтоб мой комп меня будил
На счёт "ленивого" согласен на 100%. Хотя может быть и просто не решительный. Боится эксперементировать с программами. Вот мне хочется добавить по поводу топика - протестировал проигрыватель jetAudio - мне конечно понравился. При условии хорошей машины. У меня ранее была слабенькая - Пень 3 - 1 ГГц. На этом проигрывателе - тормозила. Так я для таких целей (будильник) установил программку - Atomic Alarm Cloc и горя не знал. Установил в придачу уйму будильников - напоминалок о днях рождения, и т.п. затем сохранил настройки и после очередной переустановки Винды обновляю установки, и всё прекрасно.
04.01.2010, 18:38
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вот озадачили... У меня лично третий год стоит ТВ-тюнер, в его софте опция планировщика позволяет включить в нужное время нужный канал, в том числе - если комп ВЫКЛЮЧЕН (Пуск -› Выключить компьютер). Поэтому перед сном я включаю аудиокнижку, программно (PowerOFF 3.0.1.3) задаю время выключения, а утром по планировщику BeholdTV комп заводится и будит нужным каналом.
А летом, когда на даче, он по четыре пять дней без меня включался, записывал нужную программу, выключался. Я приезжал, смотрел, что нужно... Но это ЖЕЛЕЗНОЕ решение вопроса, поскольку без платы софтина не функционирует. Питание матери заведено через плату тюнера.
04.01.2010, 21:07
Самый простой способ через БИОС работает на 100 %
Планировщик уровень повыше .Проигрыватели всякие там тоже неплохо
А может вопрошаемому как в рекламе .... больше не надо?Выключил комп утром проснулся и на трудовые подвиги.
04.01.2010, 22:04
Все это туфта! БП без нагрузки долго не протянет.
Купи лучше себе простой будильник и не парь людям мозги!!!
04.01.2010, 23:35
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от and_komolow
Ага, купи слона и парь ему мозги. Цена вопроса -100 рублей, надёжность будильника на порядки выше. Если понты бросать - так уже перечислили уйму способов, неужели мало?
Кстати - в спящем режиме, наоборот, нагрузка на БП - больше (по потребляемой мощности). А долговечность ИИП - на совести производителя.
06.01.2010, 07:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от lvadia
если стоит UPS, а если нет, то любой короткий перебой с электроэнергией, приведёт к тому что вы не проснётесь....(((( по крайней мере вовремя))))
Боюсь, что автор сообщения прав: такой будильник работает до первого перебоя с электроэнергией. Для того, чтобы в этом удостовериться, надо перечитать требования к блокам питания для системных блоков.
А в целом все это напоминает стрельбу из пушки по воробьям  :
даже в спящем режиме блок питания жрет несколько Ватт и собственный ресурс по сроку службы. Для сравнения: будильник с батарейкой не боится перебоев с электричеством, потребляет микроВатты, и с ресурсом вопросов не возникает. Тоже самое можно сказать про сотовый телефон, правда, здесь может подвести разрядившийся "невовремя" аккумулятор, да и то телефон об этом сигнализирует...
08.01.2010, 15:32
а при чем здесь перебой с электроэнергией, системные часы запитаны от батарейки на плате, а в какой режим (вкл, выкл, слип) переходит комп при появлении питания определият биос (по крайней мере в моих двух компутерах такие настройки есть). так что при правильных настройках если питание появится прям перед часом Ч компутер все зделает как нада. ИМХО будильник (есть с радио и сд) просче. ая для этого мобилу использую, хотя в доме два компа.
09.01.2010, 00:57
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Давно пользуюсь бесплатной программой Waker_VM от Вячеслава Волошина, может загонять ПК в спящий режим и включать из него, с запуском Winamp.
14.04.2010, 06:05
Сказал спасибо: 169
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Возможно, я не прав. Но я исхожу из того, что, после пропадания напряжения сети и последующего восстановления сетевого напряжения, необходимо НАЖАТЬ кнопку POWER, для того, чтобы подать питание на процессор, и далее все пойдет так, как задано в БИОСе или еще в какой программе. Или я не прав: есть другие варианты запуска блока питания ATX, перешедшего в состояние "спящий режим"?
15.04.2010, 04:22
Сказал спасибо: 169
Сообщение от azim_mg
Не зря сказано: век живи - век учись - все равно дураком помрешь!
Провел эксперимент: перевел свой комп в "спящий" режим - он как бы выключился, но питание на мышке осталось - нажал эникей - запустился (не ожидал!). Далее повторил тоже самое, но перед нажатием эникея выключил и снова включил штатный тумблер сети, встроенный в блок питания компа (=перебой сетевого питания). И вот после этого "эникей" не сработал, пришлось коротко нажать POWER. Отсюда напрашивается вопрос: возможно ли в принципе автоматическое включение компа из "спящего" режима, если в этом режиме комп обесточивался?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
