Распознать элемент по фото, по маркировке, по другим признакам
Непрочитано 10.04.2010, 15:57
sae74
sae74 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Я только взялся за СМД, так что подскажите что это за конденсаторы. А то уже пару часов « ползаю» по нету и каждый раз что-то новое расшифровываю
И еще , полоска с боку - это плюс или минус?
sae74 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 17:05
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
Тот,что слева вверху - 47мкф 10в,др. - справочника под рукой нет.А полоска у всех - это ''+''.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 17:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У танталок полоска - плюс
Первая буква емкость, A E J N S W соотв. 1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 пф
Вторая - количество нулей
Последняя буква напряжение, J = 6.3, А = 10 В, С = 16 В если не ошибаюсь
Верзние конденсаторы 47х10, 22х10, 10х16
Нижний конденсатор - 10 мкф 25 В полоска плюс
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Haris (11.09.2020)
Непрочитано 10.04.2010, 17:21
sae74
Большое спасибо.
sae74 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 17:51
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Хе-хе.
С каких это пор? У алюминия полоска это что?
st_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 22:01
iktomi
iktomi на пути к лучшему
Здравствуйте. Есть блок питания сканера HP ScanJet 2400.
Схема построена на одном полевике. В схеме использован SMD-микросхема (6 ног), видимо, ШИМ-контроллер (?), не могу никак найти описание. Маркировка на микросхеме EA517. если поможет, вывод №6 микросхемы идет на затвор полевика в первичке, нога №5 - питание, 4 - земля, 1 нога на эмиттер транзистора оптопары, 2 - нога на коллектор, м/у 1 и 3 ногами резистор 91 kOhm. Заранее спасибо за помощь.
iktomi вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:39
v.i.t
v.i.t на пути к лучшему
Доброго всем здоровья! Помогите опознать ЭТОНажмите на изображение для увеличения
Звонится "гвоздем".
v.i.t вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
полоска плюс
Я просто измеряю утечки. С начала малыми токами и напряжениями- в две стороны. Где меньше в разы - там и правильно. Потом чтоб убедиться, что всё верно - максимальным напряжением.
А то фиг разберёшься: оранжевые - тантал, а тантал L_ESR - чёрный (вроде как, не помню точно).
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
nialan (29.12.2010)
Непрочитано 12.04.2010, 10:59
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
iktomi, Попробуйте найти аналог в гугле: ШИМ контроллер тип_корпуса.
v.i.t, Либо диод либо конденсатор (я за диод). Если этот элемент звониться накоротко, значит скорее всего дохлый.
innovator_king вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 11:24
v.i.t
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Я тож так думаю
Дык это понятно.
Но судя по всему восстанавливать схемку нет смысла. Там "дальше" МК стоит скорей всего слетела прошивка. А шо тудой шить никому(я так думаю) неизвестно.
Но узнать деталюшку все-ж интересно.
Последний раз редактировалось v.i.t; 12.04.2010 в 11:30.
v.i.t вне форума
Помогите распознать элемент vikz Информация по радиокомпонентам 0 08.07.2015 15:48
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Помогите распознать элемент TP237 Motorola sip Информация по радиокомпонентам 1 30.03.2012 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
