Генератор синуса на микроконтроллере
21.08.2009, 15:33
Сказал спасибо: 302
Но ведь "клиент" (velldio) хотел на микроконтроллере!
Давайте вспомним с чего началось!!!!
Подскажите пожалуйста ,можно ли создать точный(для измерительной аппартуры,метрологической) генератор синуса на микроконтроллере?
Затем , velldio, предоставил технические характеристики для одночастотного генератора!!!!
Почемуто в конце темы все упорно продолжают делать
генератор на МК?????????
Уважаемый Akkord (если предположить аналоговый метод) Вы не рекомендовали использовать ICL8038 в новых разработках всвязи с тем что она снята с производства или по какой-то другой причине?
Да, в PDF на неё это указано.
Так что если это предполагается небольшая парти
приборов, то пожалуйста закладывайте.
Я знаю, как это сделать, но вот схема будет сложнее, чем на МК+ЦАП, лампочкой здесь не отделаешься! Да и с настройкой будут проблемы.
Так делайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.08.2009, 15:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
ALEKSEY188 в одном из постов Вы написали про готовые сертифицированные девайсы для этих целей может расскажете по-подробнее.
Рассказывать особенно нечего! На работе у линейщиков стоит такая штука. Прибор был куплен для замены микрометров, представляет собой штатив, на нем датчик и шлифованный стол, подсовываешь деталь, получаешь размер, показывающий прибор как калькулятор мк! Прибор не пошел, меряет он правильно, поверяется, но слесаря его не любят, не доверяют, говорят микрометр надежнее! Где такой купить я не знаю!
21.08.2009, 15:40
Сказал спасибо: 778
Kr% почему именно 0.1% и так ли уж необходимио к этому стремиться. До сих пор неизвестно какие размеры деталей собираются измерять.
Мой опыт говорит о том, что параметры, проблематичные для реализации, появляются в ТЗ в основном при плохой работе системщика. Если не было проведено подробного Функционально-стоимостного анализа. Как правило, они снимаются, стоит только задачу поставить несколько шире. Но бывают такие случаи, когда никакие другие варианты не проходят. Тогда вопрос решается однозначно: Надо посмотреть, кто такие вещи делает, найти наилучший (по своим критериям) вариант и заплатить сколько запросят. Проверено, это всегда наилучший вариант
Но мне думается, что тут совсем другой случай, очень типичный для нас. Да, надо, но не так чтобы позарез. Заодно хочется подучиться, а если и науку с бизнесом удастся вперед подвинуть, то вообще хорошо! Вот и спрашивает автор, что учить надо и какие подводные камни его ждут. Думаю, этот вопрос здесь осветили достаточно. Надеюсь, что это не отвратило автора от намерений
21.08.2009, 15:46
Сказал спасибо: 1,734
[quote="velldio"] дело в том, что у меня и так стоит сейчас генератор с мостом Вина, и прецизионными конденсаторами, и есть синус хороший, и искажения низкие, всё так...! Но есть некоторые проблеммы при отладке, и ремонте(ну вообще это больше придирки  )...И вот появилась идея сделать генератор на микроконтроллере, но на работе коллеги не потдержали сказали- "абсурд"! Но есть дикое желание "обсосать" эту тему, может и получиться чего путнего...  !!!
-Всвязи с этим наверное не стоит рассматривать аналоговый вариант.
В любом случае, чем бы все не завершилось тема принесет большую пользу многим, по количеству умных мыслей приведенных формул и схемотехнических решений она представляет большую ценность.
21.08.2009, 16:39
Сказал спасибо: 778
А я вот что подумал. Может автору гораздо продуктивнее будет обвесить свой мост, который его вроде всем, кроме сервиса устраивает, цифровыми потенциометрами, мультиплексорами, LCD дисплейчиком, энкодером, приличным измерителем амплитуды, с использованием АЦП МП и грамотной программой регулирования. Все эти вещи легко без специальной подготовки запрограммировать, используя FlowCode, которая и здесь представлена хорошо, да и в других местах тоже. ИМХО этот будет и результативнее и проще, чем цифровой синтез синусоиды
21.08.2009, 17:39
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Форум зашел в тупик!!! Одно и тоже повторяется много раз. Смысл?
СОГЛАСЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну с синусом как-бы все понятно.
А как быть с косинусом, тангенсом, котангенсом и другими тригонометрическими функциями?
ЗЫ. Не пинайте - улыбнитесь..
21.08.2009, 20:33
Для получения синуса со стабильной частотой 15KHz использовать кварцевый генератор а для стабилизации выходного уровня контроллер и цап.
21.08.2009, 22:49
Сказал спасибо: 721
Флудело, хливкие шорьки...
21.08.2009, 23:51
Сказал спасибо: 32
Сегодня разговаривал с человеком; их фирма занимается производством кварцевых генераторов на заказ по заданным параметрам: частоте,гармоникам,темпера турной стабильностью. Девайсы предсталяют собой герметизированные микросборки с внутренним источником питания, выход ттл кмоп или синус.
всвязи с этим возникла мысль, раз требуется стабильная частота 15кгц и чистый синус соответственно использовать кварцевый генератор а для стабилизации выходного уровня -контроллер и цап.
Да и что таки дает хитрый кварц!!!
22.08.2009, 01:29
Если бы кто-нибудь сделал генератор синуса на микроконтроллере автоматически перестраиваемый в диапазоне 20гц-20кгц -была бы полезная штука особенно в сочетании с измерительным микрофоном и компъютерным анализатором спектра. можно АЧХ колонок мерять или характеристики помещения или акустику салона в автомобиле. да и много чего другого
в производстве например как генератор для вибростендов.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
