Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
07.04.2010, 21:44
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Павел А отдельно схемулину не могли бы выложить, а то не пойму нафига столько кнопок и переключателей. Кстати под какой корпус делалась плата?
07.04.2010, 22:08
Сказал спасибо: 75
Схемы нет наверняка так как в Спринте рулезно просто платы делать без схемы. Я тоже так делаю по быстрому.
А если схема нужно и потом плата то EAGLE использую.
www. kakEagle.narod.ru
07.04.2010, 22:38
Исходники сего чуда правленые под последнюю версию AVRstudio ,проверил под Cvar, тож все ок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо obivann за это сообщение:
07.04.2010, 22:49
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
программатор рульный! вот моя версия, кому надо - глядите, схемулина, плата и прошивка
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
07.04.2010, 23:32
Протестил Вашу версию, собственно проблема таже из-за которой тема начиналась, виснет без чипа.
08.04.2010, 10:13
Сообщение от serb-radio
Скажите, как его (программатор) все-таки прошивать? Через usb или через ISP? Фьюзы у AT90USB есть? Мог бы кто-нибудь объяснить толком как прошить программатор?
08.04.2010, 10:34
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
вот здесь - http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpag...nual_index.php
Параграф "Firmware Update", написано подробно, что и как...
Сказали "Спасибо" andobrov
08.04.2010, 10:36
У меня эта ссылка не открылась.
08.04.2010, 10:40
Сообщение от Solncevorot
Тогда вот так..
08.04.2010, 12:58
Сказал спасибо: 86
Сообщение от avr123-nm-ru
Да это и ежу понятно...кстати я сам такой, когда платы делаю...но это когда делаю я, но предугадать для чего то или то делал другой человек уж извините... там только кнопок и светиков целая туча... поэтому проще спросить автора, чем сидеть и гадать.
Павел А нельзя ли вообще без переключателей...типа только питалово 3,3В...меги вроде устойчиво работают (по отзывам, сам не проверял)? Ну и два светика: питалово и приём-передача и всё! Я и сам переделал как мне было бы удобно, но я не пишу на сях (((. А переписать USB стэк пока руки не доходят....
Последний раз редактировалось awtoap; 08.04.2010 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
