Вопросы по PROTEUS-у
Непрочитано 07.04.2010, 07:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сообщение от rezhik Посмотреть сообщение
добрый день, у меня вылазит такое уведомление при запуске проекта. В итоге все работает не правильно. Что я не так делаю?
Это не ошибка, а предупреждение: ("Желтые штаны - два раза КУ!" к/ф Киндза-Дза). И сообщает вам, что у Вас режим работы АЦП не соответствует выбранной тактовой частоте процессора.
У вас включен режим АЦП. Смотрите внимательно раздел 7 даташит на PIC12F629/675 в частности конфигурацию ADCON0, ANSEL. В частности в последнем биты 3:0 должны быть установлены в 0, если вы не используете АЦП и порты GP0,GP1,GP2 и GP4 работают как цифровые входы/выходы. Смотри раздел 3 даташит GPIO там есть пример 3-1 конфигурации на ASM портов как цифровых входов/выходов.
Halex07 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010), rezhik (09.04.2010)
Непрочитано 07.04.2010, 18:01
rezhik
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
rezhik на пути к лучшему
Это мой первый проект в протеусе, прошивку писал не я, так как неумею. В МК используется АЦП. Частота виставлена 4МГц. прочитал 7-ой раздел даташита, но ничего там не понял, какието биты менять и т.д. Как эту конфигурацию ADCON0, ANSEL поменять? Расскажите плиз как для чайника, а то я уже неделю промучился. Очень надо.
rezhik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rezhik за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 08.04.2010, 12:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Если проект не коммерческий, то в студию его - гадать на кофейной гуще у меня нет времени. Если не хотите обнародовать - в личку мое мыло в конце ветки "FAQ по Протеусу" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=7
Желательно кроме прошивки HEX иметь исходник на ASM, СИ или что там у Вас?,чтоб мне не ковыряться с дизассемблером.
Halex07 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 00:19
rezhik
проект не комерческий, надеюсь, прошивка не моя, автора и так заколебал уже своими вопросами, лишний раз тревожить не хочу. скину исходник и прошивку, и проект в протеусе на почту. Спасибо за помощь.
rezhik вне форума
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 11.04.2010, 22:37
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Для rezhik я ответил почтой, но думаю и другим будет интересно, поскольку многие наверняка уже на это натыкались и не только в PIC12Fxxx. На первой картинке предупреждение Протеуса. Обратите внимание на время ADC. Это сообщение появляется при попытке CLRF ANSEL в данном случае МК был задан внутренний генератор 4 МГц. Использовался Flowcode, но и другие компиляторы могут автоматом вставлять обнуление ANSEL и ADCON0 после завершения преобразования. А теперь посмотрим к чему это привело. На рисунке 2 вырезка таблицы из даташита PIC12F675. Сбросились в нули биты ADCS2...0, т.е установилось TAD равным 500нсек - (вспомните горчичник с рисунка 1), а оно в затененной ячейке. Дальнейшие комментарии излишни - ясно из таблицы, а Протеус честно предупредил о том, что время преобразования выбрано неверно!
ID:	6670   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
a1ex64 (26.04.2010), rezhik (11.04.2010)
Непрочитано 11.04.2010, 23:04
rezhik
тоесть если я эту прошивку залью в контроллер, то в реальной плате тоже будут проблемы с работой ближнего света?
Кстати, в исправленых Вами прошивках у меня опять неадекватно работает ближний свет. У вас так же? Это криво прошивка написана или я туплю?
rezhik вне форума
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 12.04.2010, 07:40
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Судя по всему, да. Возможно и будет шуршать на пределе железа, производитель, как правило, слегка занижает планки в даташитах по сравнению с реальностью. Так происходит, например с буквенно- цифровыми LCD на 44780. Реально рабочий разброс времянок у них больше, чем в даташите. А прошивку я Вам практически не правил, просто в ASM заменил тот участок кода, который вызывал "горчичник" и ваши сомнения в Протеусе, остальное осталось без изменений. Ну и еще, т.к. я воспользовался дизассемблером, то стало возможным подключить "исходник", хотя он и без коментов, но все-же можно пошагово в паузе искать проблемные участки. И я же уже писал, что проблема с неправильной работой включения ближнего света не в Протеусе и том горчичнике, а зарыта где-то в алгоритме - подробно ковырять ASM, да еще восстановленный у меня нет времени.
Что модель 12F675 нормальная я уверен - в прошлом году полностью в Протеусе отлаживал ИК подсветку ночного прицела шефу взамен сгоревшей фирменной - все прошло на ура! и до сих пор работает. Так что, как в библии - "ищите и обрящете".
А вообще пользы от вашего автомата "габариты/бл. свет", как водила с 15-летним стажем вижу мало - скорее детская игрушка. Во первых ПДД обязуют за городом включать бл. свет даже днем, а во вторых в городе он у Вас будет цеплять засветку от фонарей, если они нормальные.
Флуд по теме - пару лет назад меня в Балашихе за это чуть не обули "продавцы полосатых палок". Встал перед въездом в Москву протереть номер и фары, а там фонари сверху лупят так, что все видно как днем в солнечную погоду, ну и забыл назад включить. Хорошо они стояли через 100м и видели, зачем я останавливался, только пожурили и отпустили. Но поверьте, что и ваш фотодатчик тоже при таком освещении их будет выключать да еще и автоматически, так что найдете на "пятую точку опоры" приключений. Счастливых штрафов, да и я сегодня пойду заплачу очередной, но ... за превышение.
Halex07 вне форума
a1ex64 (26.04.2010), rezhik (12.04.2010)
Непрочитано 12.04.2010, 18:59
rezhik
По железу коментов пока не дам а вот о смысле самой идеи Вы правы - скорее игрушка. Но вреда от этой игрушки никакого. Объясню почему. Во первых фонари даже мощные не засветят фотодатчик лучше чем это делает солнце уж поверте мне (я катался пол года с датчиком света на четырех транзисторах (без МК )и ниразу небыло). Можете взять какойто простенький люксометр и замерять освещенность вечером, когда вот-вот нужно включить габариты и перед фонарем, уверяю вас вечером освещенность будет выше. У фотодатчика нет зрачка, который автоматически сужается когда нужно, как у человека, из за этого под фонарем и кажется светлее.
Есть еще 40-ка секундная задержка на выключение, это скорее когда полесу едишь и сквозь деревьев иногда пробивается свет, чтоб не мигать как новогодняя елка.
Я живу в Украине, у нас нет правил обязывающих водителей ездить с включенными габаритами или ближним светом днем.
Даже если тот супер мега фонарь и засветит(в течении 40секунд) фотодатчик так, что он выключит и ближний и габариты, то на этот случай бипер прогудит два раза при выключении ближнего, и еще два раза через сорок сек при выключении габаритов.
Надеюсь немножко поубавил Вашу антипатию к моей игрушке))
rezhik вне форума
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 16.04.2010, 19:44
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Доброго времени Всем.
Прошу кто знает где можно содрать готовые вменяемые библиотеки к Proteus 7.5 SP3 и подойдут ли такие библиотеки к Proteus 7.6 SP4. А то вот уже окончательно решил перелезть с PCADA на Proteus, а взлся проект делать так в библиотеке элементарных штырей нет типа PLD.
7Fantomas7 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 7Fantomas7 за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.04.2010, 10:12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Библиотеки поставляются вместе с программой, причем для симулятора ISIS часть библиотек MODELS защищена от "сдирания" лицензионными ключами - это микропроцесссоры, дисплеи, ну и кое что из специализированных. Так что для симуляции перетыкать эти библиотеки из версии в версию не получится - "вменяемости" не будет. Да и есть ли смысл тащить в более свежую версию старые библиотеки. Как правило, в более свежих версиях есть все, что было в предыдущих и обновления.
"Наговариваете Вы на нашу семью" - Манька Аблигация (к/ф Место встречи...) См. картинки.
ID:	6877   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010)
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы о разном. AMilyushin Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 17.01.2009 21:40
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
