Простенький проект на PIC12F683 (MicroC PIC v8.2.0.0.) - HELP!
Непрочитано 02.04.2010, 22:36
Alex_NEMO
Сказал спасибо: 264
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Alex_NEMO на пути к лучшему
Вопрос Простенький проект на PIC12F683 (MicroC PIC v8.2.0.0.) - HELP!
Мужики, помогите - что-то туго мне программированеи контроллеров дается, на элементарном туплю...
Не получается по каждому нажатию менять "картинку" на индикаторе, и то что находится в switch/case... Ткните носом - где "накосячил".
Ещё вопрос - как сделать что бы после "не нажимания" кнопок секунд 10 (типа - закончили выбор) сохранить "выбор" в EEPROM, что бы при след. включении cчитать и "применить" это значение? Понимаю что надо использовать таймер, вопрос как? Если можно - конкретный пример.
// КОНТРОЛЛЕР PIC12F683  (внутренний генератор 4Mhz)      //
#define REG_PIN_DATA  GPIO.F4 // DATA 4094/74xx164
#define REG_PIN_CLK   GPIO.F5 // CLK  4094/74xx164
#define sw            GPIO.F3 // Button In
#define RESET         GPIO.F0
#define REG_DATA_ON   REG_PIN_DATA = 1;
#define REG_DATA_OFF  REG_PIN_DATA = 0;
#define REG_CLK  {REG_PIN_CLK = 1; asm nop; asm nop; REG_PIN_CLK = 0;}
unsigned short zz, oldstate;
// unsigned char digs[5]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x00}; // Общ. катод
unsigned char digs[5]= {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0xFF}; // Общ. анод
void Register(char tmp)   // Процедура загрузки в регистр
  char i, dig;
  dig = digs[tmp];
  for(i=8; i›0; i--)
      if(dig & 0x80)
          REG_DATA_ON
      else
          REG_DATA_OFF
      dig ‹‹=1;
      REG_CLK
void Register_init(void)  // Процедура иниц. регистра
  char i;
  for(i=0; i‹8; i++)
      REG_DATA_OFF;
      REG_CLK
void SW(void)
//              zz++;
//              if (zz › 3) zz = 0;
              switch (zz)  {
                case 0:
                  Register(0);
                  break;
                case 1:
                  Register(1);
                  break;
                case 2:
                  Register(2);
                  break;
                case 3:
                  Register(3);
                  break;
                default : Register(4);
void main()
  GPIO = 0;
  CMCON0 = 0b00000111;
  ANSEL  = 0b00000000;
  TRISIO = 0b00001000;
  do
      Register(4);
      zz = 0;
  if (Button(&GPIO, 3, 10, 0)) oldstate = 1;
  if (oldstate && Button(&GPIO, 3, 10, 1))
              zz++;
              if (zz › 3) zz = 0;
              SW();
              RESET = 1;
              Delay_ms(500);
              RESET = 0;
              oldstate = 0;
  while (1);
Проект с исходником во вложении, и схема в Протеусе.
Тип файла: zip My_proj.zip (17.7 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 02.04.2010 в 22:45.
Alex_NEMO вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:30
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простенький проект на PIC12F683 (MicroC PIC v8.2.0.0.) - HELP!
Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
А шо там непанятна? просто как двери...
Организовываем счётчик на 10 секунд... и считаем его на уменьшение. Когда нажимаются клавиши то в счётчик опять записываем 10 секунд... когда клавиши не жмём и счётчик таки досчитает до "0", запускаем запись в ЕЕПРОМ...
вы сначала АЛГОРИТМ проработайте... кна бумаге.. с квадратиками с ромбиками... очень но помогает по началу... а потому же пишите...
Последний раз редактировалось picavr; 03.04.2010 в 00:32.
picavr вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 13:10
Alex_NEMO
Сказал спасибо: 264
Восклицание Re: Простенький проект на PIC12F683 (MicroC PIC v8.2.0.0.) - HELP!
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
picavr, большое спасибо за наводку! "Проанализировал" код с помощью проги Code Visualizer - сразу понял, где "косяк"! Оказывается, я сам обнулял переменную "zz" в самом начале бесконечного цикла и выводил на индикатор "3".
перенес строки:
  Register(4);
  zz = 0;
в облась инициализации/объявления переменных - все запахало как надо!
Бум дальше с EEPROM разбираться и со счетчиком!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
