Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Непрочитано 27.03.2010, 23:09
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Метод проверки дросселя неплохо описан
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242&st=0
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 18:18
serge_m
serge_m на пути к лучшему
Всем привет, переделал AT блок питания в ЗУ по мотивам этой темы и журнала Радио 02"2007 стр 49. Зарядное работало нормально, но не долго. Сейчас не держит нагрузку...нихром сопротивлением 50 Ом на выходе просаживает напряжение до 1,5В при этом без нагрузки зарядное выдаёт точно выставленные 14,2В
Проверил все электролиты - подуставшие заменил на новые, не помоголо. Грешил на диодный полумост (было 2 PR3002 на стальной пластине) - временно воткнул сборку шоттки с канала 5В SBL2040CT - тоже не помогло. Что интересно - при проседании напряжения на 12 ноге ШИМ присутствует 9В (напомню что блок AT, тоесть без дежурки), без нагрузки напряжение питания ШИМ достигает 23В...
Пока писал сообщение обнаружил что на 15 ноге 494 0В и соответственно при малейшей нагрузке на шунте падает достаточное напряжение для того чтобы второй компаратор 494(15,16ноги) затормозил БП грешу на переменник ограничения тока.
Последний раз редактировалось serge_m; 28.03.2010 в 18:21.
serge_m вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 00:28
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Да конечно, они часто подводят. Необходимо их хорошо проверять перед установкой, да кстати это может и вообще вывести з/у из строя, если будет обрыв....
Советую ставить переменник более многоомный, а на плате шунтировать его резистором, перед этим опредилится с номиналами...
zvezdec вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 01:02
Boroda61
Аватар для Boroda61
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Boroda61 на пути к лучшему
Хорошо Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Привет уважаемому сообществу. Не могу не поблагодарить автора темы за этот новодел. Собрал и я себе. Правда, на базе АТХ и на его же плате.
Особых проблем не испытал. Случился, правда, казус с R23 - 2 в параллель 2-х ваттника по 0,1 Ом постепенно вышли в обрыв и цвета даже не поменяли. Китайские, видать. По 1 грн. на базаре покупал. Пока догадался их прозвонить..... Потом изделал его из нихрома, кстати, концы залудил с лимонной кислотой - вышло как надо.
Ну да ладно. Все хорошо, что кончается хорошо .
Однако не понравилось мне, что задолго до того, как на аккумуляторе станет 14,2 В, ЗУ начинает уменьшать ток. Это превращает кривую заряда в экспоненту, то есть затягивает время. А поскольку я хочу встромить енто ЗУ в рождающийся в муках бесперебойный питатель, мне надо заряжаться быстро.
А причина такого поведения в том, как правильно указывал здесь soladko, что подводящие провода и токоизмерительный резистор искажают действительность, и ЗУ держит 14,2 В между 7 ногой ТЛ-ки и выходом ДГС. А надо же на клеммах аккумулятора же!!! Значит, там и измерять надо!!!
Потому сделал усовершенствование и себе его применил. Помогает.
Детальки ставил, какие были. Конают любые оптроны с транзистором.
R20, R21 конечно, убрать надо.
Измерительные проводочки тянуть аж до самых клеммочек!!!
Теперя особо не играют роли силовые провода, контакты реле, измерители тока (у кого они есть). Кстати, надо бы еще (чтоб ЗУ не тужился при отключенном аккумуляторе) параллельно контактам реле кинуть резистор на пару килоом.
Я читал всю эту ветку, помню, были возражения форумчан против лишних проводов - я скрутил попарно в жгутики - и мне понравилося.
А вообще, конечно, все это для любителей все довести до идеала, а потом еще чуть-чуть улучшить.
ПыСы: Без опторазвязки, как ни крутил, у меня не получилось. Земля мешает. Мож кто сумеет??
Последний раз редактировалось Boroda61; 30.03.2010 в 21:29. Причина: поправил картинку
Boroda61 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Boroda61 за это сообщение:
D3a (30.03.2010), Electric75 (30.03.2010), Falconist (30.03.2010), VasMiP (02.01.2011)
Непрочитано 30.03.2010, 17:46
faktor2
Сказал спасибо: 14
faktor2 на пути к лучшему
Boroda61 поясните свою схему: эмитер транзистора оптопары к 1 ноге TL, а коллектор к 14 и 15 ногам-это КАК?
faktor2 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 18:40
Boroda61
Аватар для Boroda61
Сообщение от faktor2 Посмотреть сообщение
Не понимаю даже, что неясно и как по-другому выразить, что эмиттер транзистора оптопары надо припаять к 1 ноге ТЛ494 (и к R1), а коллектор к 14 и 15 ногам ее же (и к R7, R8 ). Все это ссылки на вариант схемы №3. Даже интересно узнать, как faktor2 это все может истолковать каким-либо другим образом. Потому как если я допустил неоднозначность, чтобы на будущее учел
Boroda61 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 19:21
ksvserega
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ksvserega на пути к лучшему
Boroda61, может к 13 и 14?
ksvserega вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 21:10
Boroda61
Аватар для Boroda61
Ай-Ай-Ай
Опечатка, однако. Конечно, 13 и 14. Будем надеяться, что люди грамотные и никто еще не успел очертя голову припаять к 14, 15.
Тем не менее приношу всем введенным в заблуждение свои искренние извинения. за мир во всем мире.
Ошибаются все, только не все свои ошибки признают и исправляют.
Я схему поправил.
Последний раз редактировалось Boroda61; 30.03.2010 в 22:42.
Boroda61 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:51
ksvserega
Сказал спасибо: 25
Итак, добрался я таки до девайса, результаты экспериментов такие:
1) резистор 680 Ом на землю + перем.1К на 3 ногу - реакции никакой, лишь в самом крайнем положении на 0,1В меняется напряжение. Свистит по-прежнему. На аккумуляторе свистит намного громче чем на нагрузке из 2-х лампочек
2) в параллель С1 такой же (на 0,01мкФ), в параллель R2 27К - и снова девайс никак не отреагировал.
После этого пришла жена и забрала в постель
Сказали "Спасибо" ksvserega
Falconist (31.03.2010)
Непрочитано 31.03.2010, 11:44
freeandrey
Сказал спасибо: 350
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
freeandrey на пути к лучшему
Boroda61,
Сообщение от Boroda61 Посмотреть сообщение
А не R30, R31?
freeandrey вне форума
Сказали "Спасибо" freeandrey
Boroda61 (31.03.2010)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
