Простейший светильник на светодиоде.
Непрочитано 27.03.2010, 20:30
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Alipapa на пути к лучшему
По умолчанию Простейший светильник на светодиоде.
Схема такая. Конденсатор - диодный мост - светодиод. Будет работать?
Alipapa вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 20:36
По умолчанию Re: Простейший светильник на светодиоде.
Будет. Надо только выбросить диодный мост и в обратный ход ограничиться одним диодом. 5 диодов - это круто.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 21:46
vovchik47
vovchik47 на пути к лучшему
Easyrider83 Re: Простейший светильник на светодиоде.
а у буржуев именно так: 5 диодов с дп резистором (стоят на работе, марку не помню, надо посмотрю). А вот наши (аналог) горят. А работать будет лишь бы ток не превышал. С конденсатором вылетали(разбираться не стал почему, но и давно это было).
vovchik47 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 23:04
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vovchik47 Посмотреть сообщение
Наверное, бросок тока при включении. Значит, надо параллельно светодиоду небольшой конденсатор поставить. Резистором ток ограничивать не интересно, обогревать помещение не нужно.
Alipapa вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 00:25
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Вылетали потому, что в момент включении гасящий конденсатор может попасть на самый пик напряжения, вызывая кратковременный бросок тока в цепи. Надо последовательно с ним еще включать ограничительный резистор 100..200 Ом
gary2007 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 23:06
Alipapa
Сказал спасибо: 6
В общем, сделал так. 47 Ом - (1мкФ + параллельно 1МОм) - диодный мост. На выходе моста 4.7мкФ типа фильтр, нагрузка - последовательно 3 светодиода на 80 мА + резистор 4.7 Ом. Работает, включил на обкатку. Ток через светодиоды меньше 50 мА. Если испытательный период пройдет успешно, буду доводить ток до 70-75 мА добавлением емкости гасящего конденсатора.
Alipapa вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 23:56
Да работать-то будет. Только элементов очень много. Слишком громоздко для такой простейшей задачи.
Непрочитано 29.03.2010, 12:41
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Не понял, вы предлагаете сэкономить 3 диода, а светодиод пусть на одном полупериоде работает?
Alipapa вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 15:52
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
47 Ом маловато, gary2007 прав, поставьте Ом 200.
И при тестировании не забывайте включать-выключать устройство, тогда проверите на пусковые токи.
alxchep вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:07
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
А я бы ещё более усложнил схему:
Последовательно включены: резистор проволочный сопротивлением 150 - 470 Ом, конденсатор плёночный 0,22-0,47 мкФ на переменку 275, диодный мост. Параллельно конденсатору мегаомный резистор.
К диодному мосту, к + подключил - супрессора, к - диодного моста + супрессора. К + диодного моста подключил резистор последовательно с + светодиода (или линейки светодиодов), - светодиода к - диодного моста.
Если используется линейка, то параллельно супреесору подключил электролит - это позволит избежать лишней нагрузки на супрессор и не позволит лишний раз выходить схеме из строя.
Но, на мой взгляд данный огород городить следует только для работы на линейку (до 33 штук белых) светодиодов. Иначе наверное смысла нет...
mikaleus вне форума
Простейший программатор SPI EEPROM dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2010 23:08
Нужен простейший диктофон ANDAND Аудиотехника 2 20.02.2010 19:04
LED светильник Slava-martyn Источники питания и свет 12 20.02.2010 00:49
Настольный светильник mixeyn70 Поиск схем. Делимся схемами 3 24.01.2010 01:59
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
