Фурье и импеданс
26.03.2010, 14:46
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Фурье и импеданс
конечно, идеальным было иметь быстрый многоканальный АЦП
чем же так "хуже" цифра?
26.03.2010, 15:21
Частотный анализ так не делают.Если гнать маленькую частоту то потребуется много времени,за это время может изменится температура,произойти хим-реакция и тд.
Если хочешь мерить 10мв то надо как-то давить помехи,которые могут быть существенно больше 10мв. Главная помеха - 50Гц. Надо ее учесть и делать измерения когда ее нету.
Цифровой синтезатор тоже привносит искажения.
Память на столько измерений должна быть ого-го.
АЦП должен быть довольно быстрый и точный.
Во общем хорошие измерения требует хорошего железа.
26.03.2010, 15:35
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от spballiance
цифра не хуже, но после нее нужен ЦАП
"""очень малое" понятие растяжимое, т.к. ловятся миллиомы и микроомы""
есла подать даже 10мВ то ток будет на 1 мОме 10А
что-то не сходится, или так и есть? а на микроомах - сотни ампер?
26.03.2010, 15:41
Сообщение от frend
Помоему человеку проще сделать источник тока,а мерить напряжение.
26.03.2010, 16:47
Сообщение от frend
10мВ/0,1Ом=100мА 0,1Ом - токовый шунт
Сообщение от frend
я планировал поставить фильтр после DDS, чтобы убрать ступени
Сообщение от Gnider
эти условия не сильно влияют, можно пренебречь
Сообщение от Gnider
sd карта
26.03.2010, 17:07
значит никакие ни миллиомы и тем паче микроомы а 40 ом(ну вообщем омы и более)
выходное сопротивление усилителя запросто можно обеспечить таким,(за счет ООС) что не нужно измерять вых напряжение
после DDS нужно ЦАП сначала поставить....
26.03.2010, 17:20
Сообщение от frend
блин
ну возьмите к примеру ячейку свинцового аккума, там внутреннее сопротивление 5мОм
я сомневаюсь, что при приложении к ней Ucell+10мВ там побегут 10мв/5мОм=2А
26.03.2010, 17:44
блин
Так и будет. А при пропускании тока в 2А на ней поднимется напруга на 10мВ.
Вообщем мы тебе подсказали - делай как хочешь.
У меня есть похожая вещь, Измеритель АФЧХ. Там было не все так просто.
26.03.2010, 18:22
Сообщение от Gnider
я еще не определился. только врубаюсь
в книжке такая схема вообще
Последний раз редактировалось spballiance; 26.03.2010 в 18:25.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
