Фурье и импеданс
Непрочитано 23.03.2010, 21:10
spballiance
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фурье и импеданс
Gnider, смотря какие параметры нужно вычислить из импеданса. в моем случае нужны параметры эквивалентной схемы+точка перехода ImZ через ноль
spballiance вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 01:18
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Ну да. Все правильно. Если точно делать прямоугольный импульс и накопить достаточно много точек измерения с большим разрешением то можно быстро все вычислить.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:08
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...длительность импульса можно установить достаточно точно,а как зададите длительность фронтов которые и определят наличие гармоник....формировать трапециодальный импульс???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:51
Gnider
Так ряд фурье для прямоугольного импульса известен. А резкость фронта зависит от мощи драйвера.
Вообщем для измерительных задач надо использовать инструметнальные усилители,АЦП,генераторы и тд. + мощный ЦПУ.
Gnider вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:20
spballiance
вопрос: у электрохимической системы есть ненулевая разница потенциалов.
как лучше схемно решить вопрос подачи на нее сигнала?
Непрочитано 25.03.2010, 19:42
Gnider
Двумя сетками
Gnider вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 20:06
spballiance
Двумя сетками
чем-чем?
Непрочитано 25.03.2010, 20:18
Gnider
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
чем-чем?
Каков вопрос таков и ответ
Gnider вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 21:10
spballiance
хорошо. условно у ячейки есть плюс и минус, а также разность потенциалов.
к плюсу нужно подать через токоизмерительный резистор 0,1Ом синус с амплитудой 10мВ, а потенциал ячейки может быть разный, но заведомо много больше 10мВ.
вот и думаю, какую схему соорудить для передачи сигнала в такую систему
Последний раз редактировалось spballiance; 25.03.2010 в 23:01.
Непрочитано 25.03.2010, 22:51
Gnider
Ну как я уже говорил инструментальные ОУ в помощь.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
