Proteus модели
16.03.2010, 10:07
Re: Proteus модели.
To Pifa: Наверняка связано или с русским именем каталога или с путем. Я распаковал в папку Models\AT45 Proteusa. Запускается, но читает не корректно
16.03.2010, 15:19
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Подскажите, пожалуйста. 3D модель индикатора на длинных выводах, как поднять над платой миллиметров на надцать, чтобы остальные элементы находились под ним. Самой 3d модели нет, формируется скриптом.
16.03.2010, 21:24
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от soecho
To Soecho:
Так и я туда же распаковал. Русских имен нет. Пробовал записать в библиотеку User через Make Device. Ничего не помогает. Сама модель видима. Я ее вызываю из библиотеки, рисую схему, но моделирование не идет. Больше вариантов не вижу.
А сейчас как раз у меня возникла проблема в железе с AT45DB. Одну операцию выполняет и затыкается CPU. Например. читаю блок - в ответ первых 30 байт. Reset CPU и снова чтение - все нормально. Хотел в Proteuse промоделировать, да видать не судьба. Придется в железе разбираться, пока появится рабочая модель.
17.03.2010, 10:40
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Модель UC3526 она же SG3526.
17.03.2010, 10:48
Re: Proteus модели.
To Pifa: Так сделай отладку на AT25F512A из стандартной библиотеки. Она работает корректно. Команды 0х03 (Continuous Array Read) и 0х0B -работают
17.03.2010, 20:30
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
столкнулся с проблемой по моему optocoupler -npn не функционирует на вход подаю импульсы а на выходе тишина или типа помехи... есть у кого нибудь модель оптрона с транзистором типа 4N25 да и с MOC3021 что то не то в реальном устройстве с PIC через 330ом и светодиод подаю напряжение и симистор открывается а в протеусе нет что может быть?
Последний раз редактировалось Dtolok; 17.03.2010 в 20:38.
18.03.2010, 15:02
Сказал спасибо: 65
Re: Proteus модели.
Сообщение от pocolodnik
Подскажите, где можно найти модель для протеуса LCD 7-сегмент. индикатора COG TIC8148 (ML1001), оч надо!!!!!!!
[email protected]
спс
Присоединяюсь. Есть тайное подозрение, что создать эту модель даже для чайника типа меня, было бы не так сложно. Создай я перед этим хоть одну модель
По сути сей дисплей - ни что иное, как обыкновенный длиннючий регистр, в котором каждый вдвинутый бит просто "зажигает" соотвествующий ему сегмент. Ну, естественно, лишь после полного "вдвига" и строба разрешения. Ну прям хоть рисуй регистр и вешай LED-ы на него
Ау, Гуры! Толкните в нужном направлении. Мож это и будет моя первая модель ?
18.03.2010, 16:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
19.03.2010, 11:57
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
В архиве исправленные модели UC2525-26-27.После отладки забыл вернуть компараторы в [NULL].Так произошла ошибка.
20.03.2010, 17:15
Re: Proteus модели
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста где взять модель МК ATXmegaXX для Proteus! Очень нужно для отладки программы!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
