Импульс из долгого сигнала, помогите
Непрочитано 12.03.2010, 20:30
madstrac
madstrac на пути к лучшему
По умолчанию Импульс из долгого сигнала, помогите
подскажите пожалуйста вариант реализации.
имеем:+5 постоянное (на ключе) можно вкл/выкл.(это порт данных и происходит запись в него единицы)
надо: импульс длительностью 0,3-2секунды и тишина... только один импульс, при оставленном на входе +5(логической единицы)
думал мультивибратор поставить, но чем отрезать все остальные импульсы?... счетчик городить?.
может кто сталкивался, есть рабочая схема.
madstrac вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 20:48
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: импульс из долгого сигнала, помогите
Кроме мультивибраторов существуют схемы одновибраторов. Вот на нём и надо городить.
otest вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 21:19
madstrac
есть примеры схем?
madstrac вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 22:01
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Как вариант можно вот так зделать.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
madstrac (13.03.2010)
Непрочитано 13.03.2010, 00:07
otest
Сказал спасибо: 24
Сообщение от madstrac Посмотреть сообщение
есть примеры схем?
есть гугл.
otest вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 19:44
telekot
Сказал спасибо: 98
По умолчанию Re: Импульс из долгого сигнала, помогите
Вот вариант на 561ЛЕ5.
что то не смог в письмо рисунок вставить.
telekot вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 20:09
madstrac
а если как ты нарисовал на инверторах 561лн то без дополнительного питания получается, правильно я понял? какие там выводы брать?
madstrac вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:46
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
И с каких это пор логическая микросхема может работать без питания??? "Вечный двигатель" получается...
Falconist вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 04:44
telekot
Сказал спасибо: 98
Можно и без дополнительного питания.
telekot вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 04:54
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
В детстве порою забывал подпаять +5В питания у 561 микросхем. К моему удивлению большинство схем работало, использовав паразитное питание от входных сигналов.
alexgap вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Усилитель сотового сигнала legarp1 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.12.2009 20:11
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
