Цвет свечения LED в зависимости от t°
14.03.2010, 00:12
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Цвет свечения LED в зависимости от t°
Без номиналов, примерно так - простой дифференциальный усилитель. Номинал терморезистора, напряжение питания, а также параметры светодиодов и определят остальные номиналы схемы.
14.03.2010, 00:40
Возьмите LM3914 или другие светодиодные индикаторы уровня, их существует огромное количество. У этой микросхемы 10 выходов на светодиоды, при изменении входного напряжения от 0 до 1 В последовательно загораются от нижнего до верхнего светодиода. Соответственно снизу синие, потом желтые, красные. А на вход - терморезистор с подтягивающим резистором.
У современных контроллеров термодатчик встроенный - из АВР он есть у тини25...85 и у всех пико-поверных чипов с АЦП
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
14.03.2010, 01:58
ish0, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за схемку ! Сча буду оБсмысливать.
niXto Если использовать LM3914, то можно обойтись без программатора ?
....Завтра продавцы на рынке меня точно поколотят
14.03.2010, 02:22
Сказал спасибо: 119
Сообщение от niXto
Спасибо, что напомнили. А то я уже термистор вклеил в схему
14.03.2010, 02:34
ой, повтор..
14.03.2010, 03:31
Сказал спасибо: 119
Сообщение от GUR0N
LM3914 это непрограммируемая деталь. Достаточно ее правильно включить - и она уже будет работать.
Сказали "Спасибо" alexgap
14.03.2010, 07:06
Сказал спасибо: 351
Можно вытащить из душа электронику, а душ оставить себе.
Вариант и для души и для тела!
Подобных устройств в продаже в интернете можно найти немало,
но этот самый дешевый, что мне попадалось.
Последний раз редактировалось slavar1; 14.03.2010 в 07:11.
Сказали "Спасибо" slavar1
14.03.2010, 13:19
niXto, посмотрел семейство LM3914. В частности в LM3914 реализован способ индикации "столбик". Получается отключить предыдущие светодиоды, после загорания последующих, не удастся с помощью LM3914 ?
Вот начинаю рыть в сторону схем светодиодных индикаторов уровня..
Последний раз редактировалось GUR0N; 14.03.2010 в 13:30.
14.03.2010, 13:29
Сообщение от GUR0N
Конечно! Вот вам еще микросхемы подешевле, на 5 светодиодов: AN6884, BA656, BA6124...6125, KA2284...2287, LB1403, LB1413, LB1423 - питание 3,5...13 В, потребление 10 мА, ток выхода 7...15 мА
14.03.2010, 13:36
Сообщение от GUR0N
У нее есть ножка MODE - выв.9, переключающая режимы "точка" или "линия" - соедините с плюсом - будет линия, если ни к чему не подключать - будет точка
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
LED светильник
Slava-martyn |
Источники питания и свет |
12 |
20.02.2010 00:49 |
Ищу красный цвет
Chudilo |
Видеотехника |
6 |
08.11.2009 18:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
