LG Flatron расплывчатые пятна
Непрочитано 09.03.2010, 12:09
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: LG Flatron расплывчатые пятна
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
Северное сияние в трубе - отсутствие наличия ничего (вакуума).
Кстати, оффтоп. А как проверить отсутствие ваккуума (Желательно не включая кинескоп ). Киньте ссылкой, пожалуйста.
Дома советский телек в качестве тюнера компьютерного (в паре с обычным компьютерным) пашет. Было подозрение именно на отсутствие ваккуума. Просто строчную отключил и пользуюсь. По прошествии нескольких лет: люминофор не изменил цвет, на горловине налёта в виде колец чёрного/белого цвета -нет.
mtit вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 12:26
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
А как проверить отсутствие ваккуума (Желательно не включая кинескоп)
Манометром
А нафига кадровою не отключил?
koms45 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 12:40
mtit
Аватар для mtit
Я использую видеовыход. Советские телевизоры более "заточены" под приём слабого сигнала (что имеет место быть). Буржуйский PCI-тюнер телевизионный сигнал кушает с неудовольствием. А видеосигнал, предварительно переваренный советским телеком - уже на троечку (с минусом). Ну закидоны у меня такие - смотреть или слушать ТВ-программы, пока за компьютером сижу.
mtit вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 15:21
mag58
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 79 сообщении(ях)
mag58 на пути к лучшему
Сообщение от vp1947vp Посмотреть сообщение
В большинстве случаев при таком дефекте - кадровая развертка
Скорее всего так и есть, ИМХО.
Сталкивался тоже с подобным случаем на практике,
ооочень похоже на то, что все тут бросились обсуждать,элементарные вещи про размагничивание,
но это НЕ размагничивание,
попробуйте пропаять кадровую микросхему и её обвязку,
а возможно и поменять конденсаторы вокруг.
а ещё лучше сравнить осциллограммы и режимы по постоянному току микросхемы до отсутствия дефекта и после.
и тем самым ,локализовать причину.
mag58 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 16:01
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA на пути к лучшему
Сообщение от pitimka Посмотреть сообщение
.Теперь монитор включается но вместо нормального изображения какие то расплывчатые радужные пятна на фоне темного экрана, в нижней его части
Не все емкости заменили-дальше искать,ибо если советы по петле размагничивания не помогли-то смотрим емкости,далее ТДКС[пропаять и внимательно все,что касается фокусировки]. Скорее всего-запаздывает питание на строку.С ув.
ANATOLISTESLA вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:35
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Я опять хочу напомнить:
Если его выключить и секунды через три снова включить, появится нормальное изображение и он будет отлично работать, до следующей перезагрузки или выхода из спящего режима. Правда иногда все же включается с первого раза. С отключенным сигнальным кабелем картина аналогичная: радужные пятна -› выкл/вкл -› рамка с надписью "Проверьте кабель".
То есть, на том же самом месте, где он и стоит, монитор иногда удается включить нормально. Значит все разговоры о внешних магнитных полях отставить, они не могут синхронизироваться с выключателем монитора, да еще через раз.
При чем тут кадровая развертка, убей, не понимаю. Уж если нет, то и кадровой и строчной, Но и тогда - точка в центре, а не размазанный экран. Растянуть экран так, чтобы ни одна буква или картинка не опознавались никакая развертка не способна, ну разве что пилу в прямоугольник превратить.
Падение высокого - очень вероятная причина (если уши хорошие, можно в принципе слышать свист при наличии высокого, но с современными мониторами может не поехать, качество трансформаторов высокое, не свистят).
Ну и переклиненная фокусировка, или ее отсутствие - тоже причина хорошая, это опять же тестером можно определить.
Вот, кстати, информация к размышлению:
...работать, до следующей перезагрузки или выхода из спящего режима.
Что меняется во время перезагрузки? Снимается и появляется видеосигнал на кабеле. А монитор его не подхватывает. Не определяет правильную частоту разверток. И кажет невесть что. То есть, подхват видеосигнала, когда он уже есть выключателем питания проходит, а если монитор был заранее включен, реакции на появившийся на кабеле видеосигнал нет (вот и развертки не включаются).
Я к сожалению конкретную работу данной части схемы не знаю, так что просто подкидываю идею.
А может я и не прав...
то есть, нет развертки (а табличка наверное есть)...
появилась развертка, табличку видно стало. А видеосигнал был не при чем.
Значит какой-то общий задающий спит...
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.03.2010 в 22:48.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:07
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Холодная пайка и кольцевые трещины. Если по каким-то причинам в начальный момент "пробивает" мизерный зазор воздуха - дальше будет работать. Если нет - не будет. Варианты проверок: потрясти работающий монитор, на неработающем плату "покорбить" прокладочками, с источником света и лупой прошерстить всю схему, пройтись заново паяльником (наугад), диэлектриком простучать на работающем.
Следующая причина - вход в "защёлкнутое" состояние Блоков Питания. Их там как классов четыре штуки: Сетевой, Чоппер, Строчная развёртка, Вольтдобавка в кадровой развёртке. На глаз не проверишь - надо хоть какой нибудь измеритльный прибор(индикатор).
Я бы (сугубо личное мнение) копал в сторону кадровой (как здесь уже и говорили на первой странице)
mtit вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 03:13
koms45
Никакие неисправности разверток не вызовут радугу. Сменить кинескоп и закрыть тему.
koms45 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:35
mtit
Аватар для mtit
А какие неисправности кинескопа пропадают при простом вкл/выкл? При этом так, чтоб изображение было нормальным в промежутках между радугами?
mtit вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 10:48
vovaolya
vovaolya на пути к лучшему
Проблема в кадровой развертке. Просто луч уходит за пределы экрана что и приводит к появлению таких пятен. Нужно смотреть питающие напряжения объвязку и саму кадровую микросхему.У этих моников была такая проблема именно с кадровой.Иногда луч уводило под ос что приводило к прожиганию стекла.Если последовательно с диодами стоят низкоомные резисторы ктото из них обрывается тоже может быть и с диодами фильтрующими кондерами и в конце сама микруха кадровой развертки.У меня такое было нераз.
vovaolya вне форума
Сказали "Спасибо" vovaolya
spamkerdyk (10.03.2010)
неполадки монитора LG Flatron F720P tolai_c Видеотехника 1 26.10.2009 02:01
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
