LG Flatron расплывчатые пятна
Непрочитано 07.03.2010, 13:47
pitimka
pitimka на пути к лучшему
По умолчанию LG Flatron расплывчатые пятна
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron ez T711B шасси CA-131. Изначально щелкал и не включался:был вспухший C744 47 µF x 160 V, пробит Q719 IRFS630A и LM2445TA видеоусилителя.За неимением которой поставил LM2439T,полевик заменил на ST630. C744 впаял 47µF x 250 V.Теперь монитор включается но вместо нормального изображения какие то расплывчатые радужные пятна на фоне темного экрана, в нижней его части. В процессе загрузки Винды в соответствующие моменты меняется их яркость. Если его выключить и секунды через три снова включить, появится нормальное изображение и он будет отлично работать, до следующей перезагрузки или выхода из спящего режима. Правда иногда все же включается с первого раза. С отключенным сигнальным кабелем картина аналогичная: радужные пятна -› выкл/вкл -› рамка с надписью "Проверьте кабель". Пропайка платы результата не дала. Возможно кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть проблема?
P.S.Монитор отработал мало, достался по случаю, хочу просто для себя сделать.До этого дела с мониками не имел, так что прошу сделать скидку на неопытность.
pitimka вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 14:20
Vadim-troick
Vadim-troick на пути к лучшему
По умолчанию Re: LG Flatron расплывчатые пятна
Что с изображением ХЗ что но замагничивание у него скорее всего есть.
Vadim-troick вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 14:51
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Т. е. Вы ходите сказать, что из дежурного режима он криво выходит?
Там реле в блоке питания есть?
Вторичные напряжения БП в рабочем/дежурном режимах в норме?
"Чоппер" на схеме присутствует?
mtit вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 15:29
pitimka
Именнно,из дежурки он выходит с изображением как на фото. Но, если при этом выключить и сразу включить его намордной кнопкой картинка приходит в норму.
Насчет напряжений: 80 v -› 79,5 в рабочем режиме.
Лезть мерить в БП остальные пока не рискнул.
Чоппер присутствует, со схемы ничего не выпаивал.
pitimka вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 02:46
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Проверьте надежность контактов петли размагничивания. Попробуйте заменить позистор.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 09:36
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vp1947vp на пути к лучшему
В большинстве случаев при таком дефекте - кадровая развертка
vp1947vp
Последний раз редактировалось vp1947vp; 08.03.2010 в 12:43.
vp1947vp вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 15:01
-Vladimir-
-Vladimir- на пути к лучшему
Если цепи размагничивания целы - посмотрите рядом с телевизором нет ли источников магнитного поля (иногда достаточно передвинуть телек на 1 метр и появляются пятна)
В случае если маска сильно намагничена нужно применить внешнее размагничивание.
-Vladimir- вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 15:43
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Да не заморачивайте себе головы "размагничиванием".Симптом� � же совершенно другие.К тому же это монитор,а не телевизор.Повторяю:присутс твует постоянная составляющая в сигнале кадровой развертки.Убедитесь,посмот рев осциллографом
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 16:02
transford
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
transford на пути к лучшему
Я бы посоветовал "подкинуть" шасси этого монитора к другому анологичному кинескопу. Уж очень самахивает на банальные утечки или короткое в кинескопе или панельки кинескопа. Или ещё как вариант, FBT имеет небольшую "переменную" состовляющую.
transford вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 22:36
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от transford Посмотреть сообщение
Так у автора - включается через раз. "Прогрева" (судя по его описаниям) - нет. Утечки - на мой (непрофессиональный взгляд) маловероятны.
Сообщение от vp1947vp Посмотреть сообщение
pitimka, пятна равномерно размазанны по низу экрана? (Чисто теоретически - строчная работает, а кадровая все электроны шлёт ниже нижнего края экрана - вот они и рассеиваются как Бог на душу положит).
Знатоки, можно ли отсоединить кадровую катушку и потом включить монитор?
Да, так и "прожечь" полосу на люминофоре недолго. Но, в качестве средства диагностики, ничем страшным не грозит?
mtit вне форума
неполадки монитора LG Flatron F720P tolai_c Видеотехника 1 26.10.2009 02:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
