TV KONKA K2909AX слабая яркость
28.02.2010, 14:09
Re: TV KONKA K2909AX слабая яркость
stopol, Не найду схему .
Напиши шасси или если не найдешь напиши состав микросхем .
Гы ... Пока не забыл ( старею видно) смотри так же ОТЛ она же ABL .
Особенно резистор подпора к +B (питание строчнтка).
Последний раз редактировалось dosikus; 28.02.2010 в 14:26.
28.02.2010, 14:37
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
схема есть, от 2966 микросхема питания такая же... остальное ща проверю...
набор микросхем такой TDA4605-питание, TDA7439, STV2248C, SDA555XFL, STV9306 там еще парочка есть но прочесть сложно
и на плате написано K2966AXT, тоесть наши типа свою маркировку ввели а по факту телек китайский чисто
и шасси скока цифр обозначение?
если не сложно выделите кружочками что проверить, но питание я все же проверю, так как изображение немного растянуто в одну сторону...
Последний раз редактировалось stopol; 28.02.2010 в 15:05.
28.02.2010, 15:22
эта схема более точнее... но напряжения другие, но питание больше ей соответствует... смотрю по обратной связи в блоке питания...
28.02.2010, 15:28
Дерзай ...
28.02.2010, 15:29
Сообщение от stopol
Ты ищи схему где видеопроцессор и контроллер те же , а не БП...
28.02.2010, 15:35
ну тогда вторая.... там ближе к теме....
28.02.2010, 15:43
Сообщение от stopol
По второй :
28.02.2010, 15:55
на что обратить внимание и что там должно быть?
ограничение тока луча.... как я понял... и как я понял именно она ограничивет напряжение накала? и сколько должно быть напряжение накала 6.3в?
Последний раз редактировалось stopol; 28.02.2010 в 16:06.
28.02.2010, 16:09
stopol, http://microsxema.jino-net.ru/STV2248C.htm
Вывод 46 , напряжение точно не скажу - надо рыть .
Последний раз редактировалось dosikus; 28.02.2010 в 16:29.
01.03.2010, 04:13
Сказал спасибо: 119
Уважаемый stopol, что ж Вы так шифруетесь, масса текста, а полезной информации копейки. Чем больше конкретной информации дадите, тем легче будет помочь. Вместо того чтобы гадать подходят напряжения или нет, лучше укажите их и точки их измерения. Например, напряжение питания строчной так и не прозвучало (измеряется либо на фильтрующих емкостях, либо на входе ТДКС обычно обозначенном +В). Питание ВУ так же на фильтрующей емкости или на входе платы кинескопа (обычно четырех-проводный шлейф с основной платы на ПК, совмещенный с накалом). Вот тут и возникает вопрос, откуда там берется 300в. Когда при подаче на катоды кинескопа с ВУ напряжения близкого к 200в он полностью запирается (черный экран). Тем более у Вас прописано 200в. Здесь присутствует либо дефект, либо ошибка в измерении. Вот и копайте в этом направлении. Что касается накала то все верно 6,3в. Там импульсное напряжение, с достаточно высокой частотой, на которой показания обычных приборов (тестеров) не нормируется. Каким прибором пользуетесь? Измерять его нужно либо при помощи специальной простенькой приблуды, которую за много лет так и не созрел слепить, либо осциллографом (размах импульса должен быть порядка 20-22в). Но в этом не вижу особой необходимости, поскольку, когда присутствуют все выходные напряжения ТДКС, то и накал будет в норме. Что касается ABL то обычно около 1,8-2,0в на ножке микросхемы, и к накалу никакого отношения не имеет. Но, думаю, рановато Вы залазите в такие дебри. Хотя и исключать этого нельзя. Дерзайте.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
