Присвоение значения - глюк Протеуса?
25.02.2010, 19:11
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Присвоение значения - глюк Протеуса?
Поставил себе HCPIC18-pro-9.63PL3
Вроде компилируется проект, только смотрю в Source code в Протеусе, програма выполняется как то рагульно, перескакивает в функции, которые вообще не вызываются при данных условиях. И в Variables видно не все переменные.
Может нужно какие настройки в компиляторе поменять/задать?
Последний раз редактировалось maxNTF; 25.02.2010 в 19:15.
25.02.2010, 23:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Отключить оптимизацию.
26.02.2010, 00:23
Сообщение от TEHb
В настройках Build Options -› Project (и на все файлы) снял все галочки на Optimization
Что еще нужно?
26.02.2010, 02:07
Сказал спасибо: 19
Не знаю. Пока проект не увижу - ничего не смогу сказать.
26.02.2010, 13:14
Когда компилирую PICC-18 напртив каждой значащей строки есть адрес и все работает нормально, а когда через Universal (тобиш HCPIC18-pro-9.63PL3) на часть значащего кода не устанвлен адрес, как будто компил его игнорирует?
По этому я и не вижу множество переменных, и программа скачет как угодно!
Последний раз редактировалось maxNTF; 26.02.2010 в 16:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
