Глюк Протеуса?
Непрочитано 10.12.2009, 16:58
igor-k
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
igor-k на пути к лучшему
По умолчанию Глюк Протеуса?
Сделал схему (управление предпусковым подогревом автомобиля типа Hydronic через GSM-SMS) на ней отлаживал код (писал на WinAVR). Теперь пытаюсь схему подкорректировать - нажимаю мышкой в любую часть схемы и привет! Всё исчезает! Плиз ХЕЛП!
(7.6 SP0 сборка 8304)
Тип файла: rar gsm_micro1.rar (21.1 Кб, 56 просмотров)
igor-k вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 17:26
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк Протеуса?
Все исчезает в смысле программа закрывается?
Так это недокрякнутость Шпрот, вот и все.
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 18:07
igor-k
Сказал спасибо: 8
Программа остается. В программе все элементы исчезают - читсый лист, блин!
igor-k вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 20:01
igor-k
Сказал спасибо: 8
Так же ведет себя и на других проектах. Снес Прот и заново поставил. Открыл проект - смотреть можно кликать нельзя - сразу пусто!
igor-k вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 20:11
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
В лицензионном ничего не исчезает.
Говорят же не БЛИН а НЕДОкрякнутость.
Кстати и раньше такое ловил на предыдущих версиях. Попробуйте через Export Section - Import Section, но в новый проект.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 10.12.2009 в 20:14.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
igor-k (11.12.2009)
Непрочитано 10.12.2009, 20:47
Robin Hood
Аватар для Robin Hood
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Robin Hood на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
И в нелицензионном тоже...
igor-k Версия таблетки?
И еще, зачем плодить ветки? Есть же https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7844
Вы выложили один файл gsm_micro1.dsn. Как вы думаете, можно ли его нормально проверить?
Прибор сгорает первым, защищая тем самым предохранитель. © Закон Мэрфи.
Robin Hood вне форума
Сказали "Спасибо" Robin Hood
igor-k (11.12.2009)
Непрочитано 11.12.2009, 06:06
igor-k
Сказал спасибо: 8
Я пробывал открывать один DSN фаил - открывается, поэтому один и выложил. Если недостаточно - что какие нужно?
Таблетка Proteus 7.6 LKX...v2.0.1
За дополнительную ветку сорри. Помню что была, искал не нашел. Поэтому создал. За ссылку на ветку спасибо.
igor-k вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 13:44
Robin Hood
Сообщение от igor-k Посмотреть сообщение
Это последняя версия таблетки.
Попробовал ваш файл. Работает, схема редактируется, не слетает. Наверное что-то криво установилось...
Непрочитано 11.12.2009, 18:22
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
Проверил, все нормально,
Таблетку, откуда брал? выложи прошивку, если можно.
saba-2 вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 19:22
igor-k
Сказал спасибо: 8
Таблетку брал с казуса. Шла вместе с инсталяшкой - фаил Prot.rar
Если есть интерес к прошивке предлагаю создать новую ветку. Есть желание прикрутить DS18B20, чтоб в смс получать температуру движка (у нас это актуально - зябко однако, 24 ниже нуля).
igor-k вне форума
Atmega16+DS18B20 глюк протеуса? grisha109 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.11.2009 15:35
[Решено] Помогите найти рабочую модель для протеуса 73m Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 12.11.2009 17:33
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
Proteus+PIC24 глюк? rubel Proteus 5 16.10.2009 02:06
Как поставить лекарство для протеуса rolka Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.09.2009 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
