Домашние галогенки и ксенон
Непрочитано 19.02.2010, 12:18
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Домашние галогенки и ксенон
Сообщение от alforsale Посмотреть сообщение
Если это диммер - то неизбежно плавно.
Если, конечно, не считать Бэтмена, который выворачивает диммер на полную настолько быстро, что это становится неотличимым от простого замыкания двух проводов.
А! вы думаете, я кручу диммер. Нет, он просто как резистор включен последовательно, валяется за потолком, чуть снижает напряжение. А выключатель остался какой был, обычный.
Тем не менее, основной вопрос пока без ответа? Имеется в виду фактический пример "естественного" ксенон-освещения в доме:
Если вопрос ко мне, то я не вижу пока альтернативы лампе накаливания для освещения квартиры, именно по причине неравномерности спектра. И необходимости отказа от ламп накаливания не вижу. Потому что доля квартирного освещения не высока. Нет, не в балансе квартиры (без бойлера и тёплых полов), а с учётом заводов-котельных-троллейбусов-метро-электричек. Нагрузка на электростанции считается индуктивной. Почему, интересно?
makakus вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:12
alforsale
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
alforsale на пути к лучшему
При разделении тем "потерялось" сообщение от akson
Сообщение от akson Посмотреть сообщение
У меня в данный момент светит над головой советская ЛБ-40. (ЛБ-белого, ЛД-лампа дневного света). Мне тоже нравится такое освещение. В таких лампах очень большая площадь светоотдачи.
alforsale вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:18
alforsale
Сказал спасибо: 9
А, понял, это все, конечно, меняет. Я имел в виду обычный диммер как фактор защиты от пусковых токов.
С точки зрения Чубайса - да, квартиры, может, и немного "жрут".
Но с точки зрения моей отдельно взятой квартиры - она жрет все 100%
Поэтому хочется:
- иметь комфортное освещение
- менять лампочки как можно реже
- не грузиться с их утилизацией (или не дай Бог ребенок разобьет)
- платить за минимум Ватт при максимуме Люмен
Пока, получается, галогенки с правильной запиткой имеют неплохие шансы на пъедестал.
Непрочитано 19.02.2010, 16:45
alforsale
Сказал спасибо: 9
П416, ГТ311... аж скупую слезу наворачивает
Удивительно неприхотливая штука, однако. "Ест" и КТ361, и даже КТ315-312 - для транзистора другой структуры достаточно развернуть его другой стороной.
Спасибо! Думаю, не только я скажу это слово
Надо будет попробовать ее в ближайшее время, благо все нужное не дальше гаража.
upd. Если кому журнал скачивать долго:
Последний раз редактировалось alforsale; 19.02.2010 в 16:50.
Непрочитано 19.02.2010, 16:49
kison
kison на пути к лучшему
При Ваших требованиях это светодиодные светильники. Ведь стоимость лампы Вы во внимание не берете. А так именно у них максимум светоотдачи. С утилизацией никаких проблем. Да и проживут они все же дольше галогенки. Стоят правда раз в 20 дороже.
kison вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 16:51
alforsale
Сказал спасибо: 9
Что-то тут не сходится
Непрочитано 19.02.2010, 17:08
kison
Напротив, сходится все. У Вас выше опубликованы четыре требования к источнику света. Светодиодная лампа им полностью удовлетворяет. А требования о низкой стоимости нет. Так что чемпион - светодиод!
kison вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 17:28
makakus
Нелинейность спектра. Но их можно питать постоянным напряжением, чтобы не было стробоскопов каких-нибудь. Собственно, так и получается - ток стабилизируется и меняется мало. И можно цвет подстраивать. Кто-то писал: утром голубее, вечером розовее, как в природе.
makakus вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 17:35
alforsale
Сказал спасибо: 9
Светодиодная мне не нравится (как и ксенон) своим УФ после выгорания люминофора (если говорить о белых диодах). Т.е., гореть-то он будет на порядок дольше, но если брать количество часов комфортного горения - пропорция окажется не столь радужной. В итоге не выполняется первый пункт (иметь комфортное освещение).
Сначала революцию в доме я хотел затеять как раз с внедрения LED-освещения.
И подвесить управление спектром на контроллер
Непрочитано 21.02.2010, 02:01
goblinsimsim
Аватар для goblinsimsim
goblinsimsim на пути к лучшему
а мне так 2700к ближе по душе (типа всё в розовом)
goblinsimsim вне форума
Вода в качестве топлива PacinkSN Отвлекитесь, эмбеддеры! 650 17.03.2019 23:28
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
