Управление электромагнитным замком через LPT ПК
Непрочитано 15.02.2010, 15:59
sergey_smirnov
sergey_smirnov на пути к лучшему
По умолчанию Управление электромагнитным замком через LPT ПК
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители и радио-профессионалы. Самого себя я, к сожалению, ни к тем ни к другим отнести не могу, поэтому вынужден просить совета. В процессе дипломного проектирования возникла необходимость управления электромагнитным замком посредством LPT-порта. Судя по всему всё управление замком(заперто/открыто) состоит в замыкании/размыкании цепи.
Изучая ресурсы интернет , нашел интересные схемы подключения устройств для управления из ЛПТ:
Интересно мнение знающих людей насчет корректности включения блока питания замка в нагрузку(первый вариант) и как следует подключать замок во вторую схему.
sergey_smirnov вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:02
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: управление электромагнитным замком через LPT ПК
Сообщение от sergey_smirnov Посмотреть сообщение
Работа тиристора на индуктивную нагрузку - та еще песня. Я бы не связывался.
НЗ контакты реле последовательно с контактами контроллера (если схема включения замка правильная).
DK вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:08
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не столько индуктивная нагрузка, сколько постоянный ток. Тиристор включится, но не выключится. Отпадает однозначно.
По второй схеме вместо обмотки реле просто включается обмотка электромагнита, зашунтированная диодом в обратном направлении (катодом на "плюс").
Falconist вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
