Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Непрочитано 05.02.2010, 22:43
arand
arand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
arand
По моему перебор с ПОС.
Может быть.
В реале могу быть и другие проблемы. От помех борт сети, например.
Но сама идея рабочая и проверена на сотнях тысячах экземпляров (с другим питанием, времянками и токами вентилей).
arand вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 22:53
arand
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Для такой задачи еще гальванически развязанного БП не хватало с фильтрами... резистор+стабилитрон+конде нсатор в крайнем случае.
А это (гальванически развязанного) ещё зачем?
arand вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 00:37
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от arand Посмотреть сообщение
Так это не ко мне вопрос. Вы же сказали что для питания КМОП потребуется "блок питания" и это дескать минус цифрового варианта. В таком контексте я понял, что вы имеете ввиду развязанный DC-DC преобразователь не меньше. Ну ведь нельзя назвать кренку или стабилитрон "блоком питания" =)
issh.ru вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 02:47
arand
Я называю так узел(ы) формирующие напряжения питания,
независимо от того "похожи они" на настоящий блок питания
или нет. В принципе, конечно, это жаргон и его на форуме
нужно избегать.
arand вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 12:22
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
arand
Понятно про реалии и другие проблемы.
Скиньте хотя бы количество проверок идеи до десятков тысяч экземпляров.
Я собрал Вашу схему на макете в ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ.
В результате:
Реле включается сразу безо всякой задержки и затем начинает "клацать" с периодом около двух секунд. Затем минут через пять затихает (думаю электролиты начинают течь в комнатных условиях).
loginSvobodniy вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 15:29
arand
arand
В результате:
А посмотреть причину нечем?
arand вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 15:34
arand
... вот вариант, где на мой взгляд ПОС при подаче питания не должна привести к срабатыванию реле. Ну и возможный режим генератора
зодно исключён.
arand вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 15:47
issh.ru
Раз пошла такая пьянка решил тоже немного помакетировать...
Вот, как и предлагалось выше, схемка на мосфете (простите мой каллиграфический почерк).
С такими номиналами интервал 2-2,5 сек. Если C1 = 0.22 мкФ - 1,5 с, 0.47 мкФ - 4 с.
Суммарная стоимость компонентов схемы без реле ~10 рублей.
issh.ru вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:09
arand
Такой ещё вариант...
arand вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:15
loginSvobodniy
arand
Причину чего?
Ваша схема просто сделана так, чтобы реле сработало СРАЗУ БЕЗ ВСЯКОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ.
Я же все расписАл и схема именно по расписанному и работает.
Надо собрать и испытать (мне так кажется).
Зачем (каково назначение) резистор параллельно обмотке реле нарисован?
issh.ru
В авто теме нельзя забывать о климатических условиях в которых будет работать схема.
Как будет работать Ваша схема в условиях повышенной влажности, что в авто очень часто бывает?
Почему не ввели цепь быстрого разряда конденсатора и затвора при снятии напряжения?
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 06.02.2010 в 16:35. Причина: добавление вопросов
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Нужна помощь с МК. Alex_KMV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2009 00:50
Схема контроля времени срабатывания реле постоянного тока и реле переменного тока VovkaSOL Электроника - это просто 17 27.11.2009 18:49
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
