Нужно разобрать ноут HP6830
Непрочитано 29.01.2010, 08:33
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Вопрос Нужно разобрать ноут HP6830
Доброе время суток!
Подскажите, как разобрать ноут HP6830.
Это нужно для чистки системы охлаждения, стал перегреваться и вырубаться. Может у кого есть сервис мануал.
Заранее благодарен.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 18:18
/Z-Lost/
/Z-Lost/ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно разобрать ноут HP6830
цитата:
"Если для разборки ноута позарез нужен мануал - то лучше "потренироваться на кошках", а не на своём (или, не дай бог, чужом) буке. При наличии опыта ЛЮБОЙ бук разбирается без мануала, при отсутствии опыта - и разбирать не надо, всё равно ничего путного внутри Вы не найдёте."
если всё же есть острая необходимость, то:
1. Изучите сначала вот это http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=5ser.txt - весьма полезная инфа по разборке
2. Затем, что пишут здесь (правда всё инглиш, "на любителя") http://www.laptoprepair101.com/
3. Так же не помешает и это: http://notebook-faq.narod.ru/#diassemb (не только сервис, просто полезно)
И, насколько я понял, это у вас HP Compaq 6830s Notebook PC ?
Советую просмотреть все видеоматериалы вот с этого сайта http://h20464.www2.hp.com/default.htm именно по вашей модели.
Как это сделать:
1. В окошке "1. Product category"выбираем "Laptop and Tablet PCs"
2. В "2. Product family" -- "HP Compaq Notebook PCs"
3. В "3. Product series" -- "HP Compaq 6830s Notebook PC"
4. Под надписью "Media Selection and Additional Resources -- HP Compaq 6830s Notebook PC" выбираем "›› Remove/Replace Videos"
5. Смотрим и учимся.
Не 100%-но, но разобрать и собрать без повреждений поможет.
И ещё, просто очистка радиатора(ов) от грязи, пыли и т.д. не решает всю проблему (хотя её там будет довольно много в районе кулера(ов)). Поэтому снимите всю систему охлаждения и замените засохшую термопасту на чипах (видюхи, проца и ещё если где есть).
Good Luck!
Последний раз редактировалось /Z-Lost/; 29.01.2010 в 19:16.
/Z-Lost/ вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 20:11
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Спасибо за рекомендации. Что делать с системой охлаждения, я знаю. Проблема с разборкой корпуса.
У ACERa просто снимается снизу большая крышка, у НР нужно разобрать весь корпус.
Еще раз спасибо за ссылки, сейчас буду разбираться.
А мануал в первую очередь помогает правильно, без повреждений, РАЗОБРАТЬ.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 02:06
/Z-Lost/
Нуу не знаю кому, что и как помогает, например сам лично никогда их (такого типа мануалы) не юзал (иногда только составлял), как для компов (буков) так и для мобил и т.д., а так рекомендаций в этой области в состоянии выдать немало лишь бы технику "сналёту" не ломали
/Z-Lost/ вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 09:10
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сообщение от /Z-Lost/ Посмотреть сообщение
А что делать, если "кошек для тренировки" нет? Откуда взяться опыту?
По РС я сам могу давать советы и рекомендации. А вот с буками - пока было пару штук, причем разбирались "на раз", т.к. абсолютно другая конструкция. А Ваша информация помогла это сделать в первый раз, и действительно в следующий раз подобные вопросы не возникнут. Еще раз спасибо.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 19:02
/Z-Lost/
Да не за что, на то он и форум
А у кого откуда опыт берется, кто его знает? У меня просто был всегда, ни откуда не приходил..
З.Ы. Возникновение вопросов -- признак жизни
Последний раз редактировалось /Z-Lost/; 30.01.2010 в 19:10.
/Z-Lost/ вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:28
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
А где таких вундеркиндеров выращивают
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 22:44
/Z-Lost/
Сообщение от micoss Посмотреть сообщение
кто где
/Z-Lost/ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
