Создание компонентов в Proteus-е
Непрочитано 23.01.2010, 14:23
По умолчанию Re: Создание компонентов в Proteus-е
Halex07, спасибо! Хорошего вам настроения сегодня!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 23:08
Zar-Zak
Сказал спасибо: 6
Zar-Zak на пути к лучшему
Вопрос.
Есть кнопка, которая эмулируется в isis, нарисовал под нее корпус. У нарисованной кнопки 4 пина (2-2), то есть можно ее использовать как перемычку. По умолчанию у кнопки в isis корпуса не было - создаю, а там только 2 пина, и две ножки рисованной кнопки тостатаюся не задействованными. Как сделать чтобы одному пину модели в isis соответствовало две ножки в моем корпусе?
Zar-Zak вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 00:21
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от Zar-Zak Посмотреть сообщение
Я для себя решил так (не знаю правильно ли).
Тип файла: zip Button.zip (50.7 Кб, 240 просмотров)
Soir вне форума
Сказали "Спасибо" Soir
Zar-Zak (24.01.2010)
Непрочитано 24.01.2010, 01:13
Zar-Zak
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
У меня версия 7,4, похоже есть новее ((. Сегодня сил уже нет, но буду обновлять....
Zar-Zak вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 08:12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Да конечно правильно. Только можно было еще перед тем как собирать (Make Device) кнопку разбить Decompose и для пинов снять флажки, чтоб не светились номера 1/2 и 3/4 и не смущали зрителей, хотя это на любителя. Последовательность на рисунках.
А вот на третьем рисунке как раз ответ на Ваш вопрос, только вот две страницы назад отвечал про это для ded4141 в "Общие вопросы"
ID:	3946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3947   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Halex07; 24.01.2010 в 08:16.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Soir (24.01.2010)
Непрочитано 17.02.2010, 23:53
nanogul
nanogul на пути к лучшему
Нужна действующая модель свитча-мультисекционника,а в библиотеках ничего подходящего нет.Нужно чтобы несколько переключателей типа SW-ROT-4,были в одном блоке,но только чтобы переключались все и одновременно одним общим управлением.Возможно ли такое вообще в протеусе?
Если да(и если не трудно), подскажите как создать такую интерактивную модель.
Движения...тока...сопровождаются неслыханным наногулом слышимости.
nanogul вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 02:02
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от nanogul Посмотреть сообщение
Если нужна еще группа то для нее GANG=2, следующая 3, 4 и далее по всем пунктам.
Вообще то я в FAQ об этом писал, но кому лень читать могу показать и наглядно. Кликни по пустой картинке - это анимированный GIF.
Halex07 вне форума
nanogul (18.02.2010)
Непрочитано 18.02.2010, 02:34
nanogul
Спасибо большое.Но по FAQ я пока ещё не успел всесь прочесть,а так бегло искал и что то не замечал ничего про свитчи.Теперь поподробнее конечно же почитаю.
nanogul вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:04
kolyay
kolyay на пути к лучшему
ПРиветствую всех! У меня сделан протез что бы симулировать работу индикатора TIC-5231 на логических микросхемах. Как мне теперь запихать всё это в одну "коробочку" что бы были только 5,5 индикатора и 3 вывода? Можно просто в двух словах. Не надо посылать на всякие закачки по 13 метров. Траф дорогой, модем, скорости нет. И что за сверх секретная прога SDK, которая раньше в Протеусе 6.3 прилагалась? Спасибо.
kolyay вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 13:02
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kolyay Посмотреть сообщение
В двух словах - это целая будущая тема в FAQ на несколько страниц. Ну а уж если хотите совсем кратко - создаем активную модель индикатора, весь ваш протез помещаем на дочерний лист и все это копилируем в MDF файл. Только вряд ли такая краткость что то Вам пояснила.
Проги нет и не было никогда. Есть библиотека классов и функций ISIS для создания VSM моделей, подключаемая к C++. А закрыта она, чтоб конкуренты не слизывали.
Halex07 вне форума
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
