Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
21.01.2010, 07:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Собрал модель терморегулятора для инкубатора, и получил горчичник.
Из этого понял одно что Инвалид адрес. Это с прошивкой проблема?
21.01.2010, 16:48
Сказал спасибо: 28
Сообщение от valeriy-lukinov
Вообще то я инкубаторы в FAQ не описывал. Вопрос некорректен, хотя бы потому, что даже не представляю - что Вы там собрали. Ни схемы, ни прошивки не вижу. А гадать на кофейной гуще, бараньей лопатке и пр. - это удел экстрасенсов, шаманов и прочих колдунов. Но судя по ошибке - или прошивка к другому типу контроллера, или просто с ошибкой.
22.01.2010, 07:47
Сказал спасибо: 25
Простите, не по теме не буду больше отвлекать. Прошивку с сайта журнала скачивал, наверное все таки прошивка. Просто свой инкубатор хотел перевести на МК, прейдеться отлажить, пока в Proteus не заработает не буду делать.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 22.01.2010 в 07:51.
23.01.2010, 10:05
Сказал спасибо: 28
Журнал какой?
Подозреваю, что схему Вы взяли вот эту:
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p115
(кстати тамошняя прошивка ошибок не дает),
а прошивку - приклеили левую, потому что к этой схеме есть разные прошивки. Если мне память не изменяет - первый вариант Борисевича в ж. "Схемотехника" был с другим термодатчиком.
Последний раз редактировалось Halex07; 23.01.2010 в 10:24.
25.01.2010, 03:55
Очень хотелось бы видеть в протеусе резисторы RES с индикацией выделяемого тепла. Идею взял из FAQ. Ну или вообще какой-нибудь индикатор сделать, которую тепловую мощность будет измерять и усреднять ее за время.
25.01.2010, 14:36
Не могли бы вы описать в FAQ как передавать данные в UART контроллера, причем желательно из текстового файла в виде ASCII, если это возможно
25.01.2010, 17:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Easyrider83
Бред ... я таких идей не толкал. Так и скажите, что приснилось, как Менделееву таблица. Я по образованию конструктор-технолог РЭА и представляю с чем это связано. Каким образом по Вашему сну cимулятор PROSPICE должен узнать? например, геометрию вашего резистора, - а это необходимо для таких расчетов? Сразу отмечу, чтобы не было лишнего флуда на эту тему, что ISIS глубоко по барабану не только размеры, но и материал, из которого изготовлен резистор, его расположение, покрытие и пр. дребедень, которая присутствует в тепловых расчетах. Вы что для каждого резистора в схеме это будете задавать? Тогда симулятор и будет у вас пахать только на тепловой расчет, а остальное будете считать на калькуляторе. Да и вообще это больше конструктивный, а не электрический расчет - а это совсем из другой оперы.
Если не ошибаюсь именно Вы недавно упорно пихали в схему модель конденсатора REALCAP. Ну и как успехи? А ведь там тоже надо было задавать для каждого и Leak Resictance и ESR, или на авось - то что по умолчанию, то наверное и у меня. Так не бывает, уважаемый. Протеус - всего лишь инструмент, как и молоток, а вобъете ли Вы им гвоздь или расквасите себе палец - это уже Ваше умение им пользоваться.
25.01.2010, 17:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от bombardier_rotax
Уже столько раз это описывалось здесь на форуме, что честно говоря - жаль тратить время. Используется модель COMPIM, имеющаяся в Протеусе. Ну и к ней либо два реальных COM- порта через нуль-модемный шнурок, либо виртуальный COM. Пошарьте здесь в поиске по этому ключевому слову, да можно и погуглить - и на других форумах подымался этот вопрос.
25.01.2010, 18:04
Сообщение от Halex07
Вы меня совершенно не поняли. Конечно, выводить температуру на резисторе глупо. А вот мощность, выделяемую на нем, вовсе не глупо. Из рассчетов только одно действие - умножение. При необходимости, усредннение по простой формуле. Это было бы очень полезно.
На счет REALCAP вы меня с кем-то попутали. Я его схему с этим конденсатором исправлял, а меня потом неудачно процитировали. Я там написал, что именно ВЫ меня с кем-то попутали, но вы попутали меня снова. Не стоит меня сразу в двоишники записывать. ДА и вообще, раз вы такой горячий и импульсивный, что сразу переходите на хамство, воспользуйтесь своим правом модератора и подотрите мое сообщение, раз считаете его бредом. Я без вас разберусь. С вами связываться больше желания нету.
25.01.2010, 18:42
Сказал спасибо: 28
И при этом придется писать программную модель... ведь Вы хотите мощность в цифровом виде. А одно действие выливается в следующее:
- проконтролировать мгновенную напругу между выводами 1 и 2, тоже проделать с током;
- перемножить их, чтобы вычислить мгновенную мощность;
- сложить с накопленным ранее и усреднить;
- если достигнуто значение заданного времени интегрирования, то вывести на индикатор и обнулить накопленный результат.
Это так, - в укрупненном масштабе одно действие. Представляете, если у Вас таких резисторов в проекте будет с десяток - какой лишний напряг для компа? И для графичекой карты тоже, я уже об этом писал в FAQ.
Ну а что попутал Вас в очередной раз с кем то, приношу извинения, просто Вы так часто последнее время мелькаете здесь, и видно активно участвовали в том обсуждении, а искать - кто и когда конкретно - ну нет времени. Я же сразу и оговорился, что если не ошибаюсь... ну чтож, все-таки ошибся. Еще раз, мои извинения.
Последний раз редактировалось Halex07; 25.01.2010 в 18:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
