Вопросы по дипломному проекту коммуникации сигналов ПТ
20.01.2010, 02:59
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Подскажите в чём ошибка?
Сообщение от xxparadoxx
ALEX__A, Схему со стабилизатором. к сожалению, привести не могу, так как использую купленный блок питания на 12 вольт уже стабилизированный. В качестве управляющего напряжения взято напряжение с USB ноутбука
Укажите каким образом у вас подключен интегральный стабилизатор напряжения в реальной схеме.
С уважением, Алексей.
20.01.2010, 03:01
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ALEX__A
Тиристоры предназначены для работы как в цепях коммутации переменного, так и в цепях коммутации постоянного тока.
Согласно схеме автора (pdf), при разрыве основного источника питания, ток источника управления может протекать только в цепях самого тиристора, что противоречит описанию автора, и ведет к необходимости представления для исследования полной схемы, учитывая и применяемый источник питания, т.к. использование гальванических элементов крайне маловероятно.
Гальванические источники питание, естественно, не используются, но напряжение с моего источника можно рассматривать как от гальванической батареи.
П. С. Наткнулся тут случайно на обсуждение о том, как закрыть тиристор в цепях постоянного тока (14 страниц) и решил, что, возможно, целесообразнее сделать аналогичную схему на транзисторе (другое дело, что я банально не знаю как добиться того же эффекта, что с тиристором). Если Кто-нибудь выложит схему с биполярным транзистором, основываясь на мою схему, буду очень благодарен.
С уважением, Данил
20.01.2010, 03:02
Сказал спасибо: 16
Сообщение от lvadia
Кто вам дал такую схему? колитесь сразу))) иначе придут янычары и добудут эту информацию с помощь ятагана))) не правда, что это такое????????????????
да всё...вё...взял я себя в руки......
для чего эта схема?
Схему сам сделал, необходима для отключения охлаждающей подставки под ноутбук. То есть, когда выключается ноутбук управляющее напряжение от ЮСБ исчезает, вместе с ним по идее должны останавливаться кулеры.
20.01.2010, 03:03
Сказал спасибо: 434
А что хоть за "эффект"-то? Если такой:
то в чем вообще вопрос??? Напряжение с USB подается на базу транзистора (через тот самый резистор 1 кОм), в коллектор которого включены кулеры. ВСЁ!
Последний раз редактировалось Falconist; 20.01.2010 в 03:05.
Сказали "Спасибо" Falconist
20.01.2010, 03:04
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Falconist
Чтобы напряжение в управляемой цепи пропадало.
20.01.2010, 03:07
Сказал спасибо: 16
Спасибо! Буду реализовывать.
20.01.2010, 03:08
Сказал спасибо: 434
Ну, разве что еще зашунтировать кулеры диодом в обратной полярности, чтобы предотвратить пробой транзистора выбросами противо-ЭДС.
Лучше ставить полевой транзистор, на нем будет меньше падение напряжения (выше КПД), тогда единственный резистор надо будет поставить между затвором и истоком (для его запирания).
Но и биполярный вполне покатит. Токи-то не очень большие, меньше полампера или около того...
20.01.2010, 03:08
Вы забыли дополнить, что это должны быть либо "запираемые тиристоры", либо требуются специальные схемы их закрывания. Автор же четко указал: 2У202Д.
Необходимость использования "специальных схем закрывания" тиристоров, на мой взгляд, не дает право утверждать, что тиристоры, в том числе и указанные Вами, не входящие в группу запираемых, не предназначены для коммутации постоянного тока, поскольку, например, в наипростейших случаях подобные схемы могут отсутствовать.
20.01.2010, 03:11
Сказал спасибо: 434
Уважаемый ALEX__A, не буду цитировать Ваш последний пост - просто приведите схемы примеров применения тиристоров в цепях постоянного тока (с током больше тока удержания), без специальных схем запирания тиристоров. А то - получается как-то несерьезно: утверждение Вы высказали, но ничем его не доказали.
20.01.2010, 03:16
Сказал спасибо: 16
Falconist, А можно вопрос? Куда подключить базу и коллектор понятно, а с эмиттером что делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
